 Installer de machines sur une canalisation électrique
ptite truffe
Nombre de messages : 12
Installer de machines sur une canalisation électrique Empty
MessageSujet: Installer de machines sur une canalisation électrique   Installer de machines sur une canalisation électrique Icon_minitimeLun 8 Avr 2013 - 14:30
Bonjour à tous.
Ma boîte viens de faire l'acquisition de 2 machines d'usinage qu'il faut que je câble sur une canalisation électrique existante (type Canalis).
Les machines consomment environ 16A chacune. La canalisation est protégée par un disjoncteur différentiel 300mA 100A.
Je prévois un disjoncteur 20A pour l'alimentation de chacune des machines, mais faut-il prévoir également un différentiel 30mA ?
Merci pour vos réponse
MessageSujet: Re: Installer de machines sur une canalisation électrique   Installer de machines sur une canalisation électrique Icon_minitimeMar 9 Avr 2013 - 9:40
Il manque un peu d'information sur ton installation:
Regime de terre (SLT)
Ensuite que préconise le fabriquant de la machine.
La protection différentiel protège les personnes en cas de contact direct ou indirect avec une tension.
Selon les locaux la tension de contact est de 50 (local sec) ou 25 Volt (local humide) alternatif.
Tu parles de protéger les machines via un disjoncteur, mais ou ? Armoire sur la machine, sortie de canalis, etc...
Installer de machines sur une canalisation électrique Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
» Quelle protection installer sur le transformateur de mes machines outils??
» est il possible d'installer un DDR dans un régime de neutre TNC
» renovation - installer boitier dti + cablages
» Un portail motorisé à installer soi-même
» installer une ligne pour alimenter une cave
