| | Fonction Clignotement sur Twidosuite | |
Mmaverick5
Nombre de messages : 38 Date d'inscription : 01/03/2013 Age : 42 Localisation : vienne
| Sujet: Fonction Clignotement sur Twidosuite Mer 20 Mar 2013 - 13:57 | |
| Bonjour à tous, je suis entrain de programmer sur le logiciel Twidosuite, et je voudrais savoir quelle est la fonction a utiliser pour avoir un voyant clignotant en sortie, signalant un défaut.
Une bobine Set, Reset, etc...
| | | Magicien
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 23/03/2013 Age : 44 Localisation : charente
| Sujet: Utilise la fonction %S6 Sam 23 Mar 2013 - 11:52 | |
| Utilise la fonction %S6 je crois
%s6 I----I I--------------------------( )---I
____________________ Automaticien Schneider Champion de France, 8émes au Olympiade des métiers a Séoul. Option: Mécatronique 36èmes Olympiades des Métiers
| | | Mmaverick5
| Sujet: Re: Fonction Clignotement sur Twidosuite Lun 25 Mar 2013 - 16:53 | |
| Bonjour, j'ai mis en application vos conseils, par contre ma tempo TOF, ne s'enclenche pas lors de l'activation du mot %M0
voici un apercu du programme
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2013/13/1364222304-prog-twido.jpg | |
| | | Magicien
| Sujet: Re: Fonction Clignotement sur Twidosuite Lun 25 Mar 2013 - 21:19 | |
| Il faut mettre une tempo ton et pas toff dans votre cas | |
| | | Mmaverick5
| Sujet: Re: Fonction Clignotement sur Twidosuite Mar 26 Mar 2013 - 9:11 | |
| Merci pour votre réponse, pouvez vous m'envoyez un document montrant comment faire fonctionner ma sortie pour qu'elle clignote
Merci | |
| | | Magicien
| Sujet: Re: Fonction Clignotement sur Twidosuite Mar 26 Mar 2013 - 9:18 | |
| ...%M0......%TM10......%s6..........%M1
I--I I---------I I-------I I---------( )---I | |
| | | Mmaverick5
| Sujet: Re: Fonction Clignotement sur Twidosuite Mar 26 Mar 2013 - 9:55 | |
| Pouvez vous m'expliquez comment dois je parametrer le rung 15 et 16 présent sur le fichier .JPG | |
| | | Magicien
| Sujet: Re: Fonction Clignotement sur Twidosuite Mar 26 Mar 2013 - 10:27 | |
| Je ne comprene pas ton problème peut tu etre plus explicite, car la je ne vois pas a quoi sert ton rung 16 | |
| | | Mmaverick5
| Sujet: Re: Fonction Clignotement sur Twidosuite Mar 26 Mar 2013 - 10:46 | |
| je voudrais que lorsque mon Entrée ARU (I0.2) est active, elle déclenche le clignotement de mes 3 sorties Feux Défaut. On m'a conseiller pour celà d'utiliser 2 tempos (TON et TOF) et que le résultat du fonctionnement de ces 2 tempos, serait un bit clignotant pour le fonctionnement des 3 feux défauts.
Est ce un peu plus clair ?
Merci | |
| | | Magicien
| Sujet: Re: Fonction Clignotement sur Twidosuite Mar 26 Mar 2013 - 19:49 | |
| RITIRE LES TEMPO ET
ESSAYE JUSTE
ARU------%s6-----------defaut1 ARU------%s6-----------defaut2 ARU------%s6-----------defaut3 | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Fonction Clignotement sur Twidosuite Mar 26 Mar 2013 - 20:34 | |
| Salut, Le bit interne %S6 est un bit système qui clignote à 1Hz. Il y en a des cadencés à 100ms et 10ms je crois. Pour faire un clignotement réglable, il faut utiliser deux temporisations travail (TON). - Code:
--[conditions de marche]---[NC %TM1.Q]--[bloc %TM0]----[bloc %TM1]--- --[%TM0.Q]-------(%M0)- Ton bit interne M0 clignotera en fonction des valeurs de présélection de tes deux temporisations. Une fois les conditions de marche réunies, TM0 va commencer à temporiser. Au bout de 2s par exemple, sa sortie est à 1, la tempo TM1 commence à temporiser. Au bout des 2s de la temporisation TM1, le contact NC travaille et coupe tout.Si tu fais le chronogramme, tu verras qu'en utilisant la sortie de TM0, tu as un "clignotement", synchrone ou pas ; selon les valeurs des temporisations. %TM0.P étant le temps où le bit sera à 0 et %TM1.P étant le temps où le bit sera à 1. | |
| Sujet: Re: Fonction Clignotement sur Twidosuite | |
