SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 Des astuces de câbleur ?
ptite truffe
Nombre de messages : 12
Des astuces de câbleur ? Empty
MessageSujet: Des astuces de câbleur ?   Des astuces de câbleur ? Icon_minitimeVen 22 Fév 2013 - 14:46
Bonjour à tous.
Mon entreprise déménage et je vais faire le câblage des nouveaux bâtiments.
Si je n'ai pas trop de souci pour la partie puissance, je recherche des astuces pour ce qui va concerné la partie communication.
J'ai 64 prises RJ45 à câbler et environ 2500m de câble à poser.
Certains ont-ils des astuces à me donner pour le tirage de ces câbles ?
Je me demande notamment s'il y a un moyen de tirer plusieurs lignes à la fois, comment les identifier,...
Merci pour votre aide
tuscaonline
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Des astuces de câbleur ?   Des astuces de câbleur ? Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 20:21
Salut,
Pour la pose, nous on le tire au sol et quand on en a 4 on le remonte dans le chemin de câble.
Sinon il existe du cable double (2 cable collé ensemble)
Pour le Reperage un bon plans et du scotch de peintre.
dupdup
dupdup
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Des astuces de câbleur ?   Des astuces de câbleur ? Icon_minitimeLun 25 Fév 2013 - 23:25
Le câble double est intéressant. Il est possible de tirer plusieurs lignes à la fois en attachant plusieurs câbles au tire fil, l'idéal étant d'avoir plusieurs bobines.
Il faut bien faire attention à respecter les consignes de pose des câbles 4 paires (rayon de courbure, pousser le câble plutôt que le tirer, ne pas le déformer ou l’écraser, etc.
Pour l'identifier, au scotch comme dit plus haut, ou au marqueur indélébile sur la gaine du câble. Il est aussi possible de faire des petites étiquettes (en drapeau sur la câble par exemple), mais c'est à réserver pour une fois le chantier suffisamment avancé car elles ne supporteront pas les manipulations intempestives avant.
Pour le codage/numérotation des prises, il y a plein de solutions selon le type de batiment. Un code du style N°site N°batiment N°pièce (avec étage etc) Prise peut très avantageux pour rester sur des numéros uniques et faciliter le travail des administrateurs. Ceci étant pour 64 prises une numérotation de 1 à 64 peut aussi convenir. Les panneaux de brassage permettent en général de faire un étiquetage propre et assez exhaustif, de même que les prises terminales.
http://www.dupdup.eu
ptite truffe
MessageSujet: Re: Des astuces de câbleur ?   Des astuces de câbleur ? Icon_minitimeMar 26 Fév 2013 - 8:57
Merci messieurs pour vos conseils.
Si je résume, de l'organisation, de la patience, du scotch et un feutre !
Il faut que je regarde ces câbles double, ça va grandement faciliter les choses !
Merci encore
» pouvez vous me donner astuces pour pose de chemins de câbles ?
