Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 remplacement d'un MAS à cage par un MAS à bagues
kamani
Nombre de messages : 11
remplacement d'un MAS à cage par un MAS à bagues Empty
MessageSujet: remplacement d'un MAS à cage par un MAS à bagues   remplacement d'un MAS à cage par un MAS à bagues Icon_minitimeVen 4 Jan 2013 - 21:46
j'ai a choisir un nouveau moteur à cage pour remplacer un moteur à bagues de 315 KW ce dernier entraine via une poulie et courroies un broyeur à machoires.
qu'est ce que je dois prendre en consiération sachant que je dispose dun minimum d'infos sur le broyeur ?
certains spécialistes me disent qu'on peut garder la meme puissance et choisir un démarreur progressif sur-classé afin de supporter les démarrages trop longs ???
pouriez vous m'aider
merci Idea
MessageSujet: Re: remplacement d'un MAS à cage par un MAS à bagues   remplacement d'un MAS à cage par un MAS à bagues Icon_minitimeVen 4 Jan 2013 - 22:10
Bonsoir Kamani,
Vos interrogations sont justifiées, mais pour faire mieux connaissance, et comme demandé dans la charte du forum, il serait bien de passer par la case présentation :
D'avance merci !
MessageSujet: Re: remplacement d'un MAS à cage par un MAS à bagues   remplacement d'un MAS à cage par un MAS à bagues Icon_minitimeVen 4 Jan 2013 - 23:19
Bonjor
Si le broyeur à machoires était équipé d'un MAS à bagues, ce n'était pas pour rien
..... Car ce type de moteur est le seul à pouvoir réaliser un couple trés important au démarrage grace au démarreur rotorique.
Je doute fort, qu'un moteur de puissance similaire, quel que soit sa conception, puisse au démarrage fournir un tel couple, même avec un variateur de vitesse adapté.
Pour ce, il faut au préalable se procurer les courbes de couple de ce moteur équipé de son démareur rotorique.
Et aprés, voir s'il y a une solution avec un moteur à cage d'écureuil.... les paramètres principaux étant la puissance du moteur et la forme se ses encoches rotoriques.
Là aussi, le fabriquant du moteur original, qui connait toutes ses caractéristiques, est le plus apte à vérifier si une solution à cage et variateur est enviseageable.
L'improvisation et le YA-KA n'ont pas leur place dans un tel projet.
kamani
MessageSujet: remplacement d'un MAS à cage par un MAS à bagues   remplacement d'un MAS à cage par un MAS à bagues Icon_minitimeVen 4 Jan 2013 - 23:25
merci Idea
kamani
MessageSujet: Re: remplacement d'un MAS à cage par un MAS à bagues   remplacement d'un MAS à cage par un MAS à bagues Icon_minitimeVen 4 Jan 2013 - 23:34
Hello,
merci pour vos conseils,
est ce que la vitesse, la puisance et le couple du broyeur seront suffisant pour choisir le moteur à cage necessaire ?
MessageSujet: Re: remplacement d'un MAS à cage par un MAS à bagues   remplacement d'un MAS à cage par un MAS à bagues Icon_minitimeSam 5 Jan 2013 - 0:15
Pour commencer, as-tu la copie intégrale de la plaque du moteur à bagues ,
ou mieux, une photo lisible.
MessageSujet: Re: remplacement d'un MAS à cage par un MAS à bagues   remplacement d'un MAS à cage par un MAS à bagues Icon_minitimeSam 5 Jan 2013 - 12:29
Kamani, bonjour.
Comme vous l'ont dit d'autres intervenants sur le forum, il est relativement difficile de vous répondre sans la connaissance de divers éléments :
1- Couple résistant de l'organe entrainé,
2- Durée de démarrage.
3- La puissance de court-circuit du réseau.
4- La chute de tension sera t'elle sans conséquence sur les autres "usagers"
5- ... / ...
Il est fort possible que le moteur de 315kW à cage ne conviennent pas. Il serait en effet plus prudent de consulter d'une part le constructeur du broyeur et d'autre part le motoriste.
Quelques points importants :
1- Les roulements côté organe mécanique seront impérativement à rouleaux (charge radiale)
2- Temps de rotor bloqué :
à froid ?
à chaud ?
3- Durée de démarrage permise ?
4- Constante de temps du stator ? (pour le réglage du relais thermique : on prendra la moitié de cette valeur)
5- Choisir également le bon système de démarrage Cmoteur > Crésistant ?
6- Indice IP et Ik en fonction de l'environnement.
7- ... / ...
Consultez un spécialiste en motorisation.
Voila ce que je peux vous dire sur ce remplacement.
kamani
MessageSujet: Re: remplacement d'un MAS à cage par un MAS à bagues   remplacement d'un MAS à cage par un MAS à bagues Icon_minitimeSam 5 Jan 2013 - 12:52
je vous remercie tous pour ces précieux éclaircissements, je suis conscient mais peut être pas assez sur l'importance de ce remplacement(choix).
je vais regarder chez le client s'il dispose de plus de données techniques sur le broyeur(concasseur).
merci et à bientôt
kamani
» Problème Branchement moteur à bagues avec commande ancienne
» Machine Homopolaire à rotor massif sans bagues ni balais
» MAS à cage - Tôles rotoriques
» generqtrice asynchrone a cage
» Brushless IPM avec cage d'écureuil
