| | le ventilateur mystère qui se bloque et fait sauter les fusibles | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: le ventilateur mystère qui se bloque et fait sauter les fusibles Mar 27 Nov 2012 - 20:48 | |
Une armoire chauffante (si j'ai bien compris), ce n'est pas une centrale nucléaire ...
Un schéma des circuits puissance, et un schéma des circuits de commande devraient pouvoir se faire facilement ... avec n'importe quel logiciel de dessin, ou sous Word, ... ou à la main en le scannant ensuite ...
N'oublie pas non plus les photos demandées
Cordioalement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | piboise
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 12/07/2011 Age : 78 Localisation : Lausanne CH
| Sujet: Re: le ventilateur mystère qui se bloque et fait sauter les fusibles Mer 28 Nov 2012 - 22:23 | |
| (ctrl+p)[img][/img] Bonsoir Loup Blanc, Voici un premier essai de transmission d'une photo de la fameuse centrale nucléaire. Légende partielle: A= contacteur B=protection moteur I de 0,89 à 1.2 A C=minuterie D= réglage de la température max. E= Hager ES 3208 25A 440V F=résistances 3X 2kW G=ventilateur En attendant la suite..... Meilleures salutations | |
| Sujet: Re: le ventilateur mystère qui se bloque et fait sauter les fusibles Jeu 29 Nov 2012 - 0:42 | |
| Bonsoir - Citation :
- En attendant la suite.....
Que nous attendons avec impatiente ... ( cf mon post antérieur) et au vu de ce schéma, quelques informations : - Température et réglages de la minuterie usuels , ( ordres de grandeur mini et max ) - Caractéristique du thermostat , photo du bloc électrique, - Référence ou caractéristiques de la protection moteur Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | piboise
| Sujet: Re: le ventilateur mystère qui se bloque et fait sauter les fusibles Jeu 29 Nov 2012 - 23:23 | |
| (ctrl+p) Bonsoir Loup Blanc, Voici ci-dessus la photo de contexte de la centrale nucléaire.... (ctrl+p Ici l'image est floue mais voici les informations y figurant: n° 8527 Type H15 Moteur 220V 0,7A T P Chauf. 380V 3x2kW 1071 D Le moteur a été changé.. (ctrl+p) Les indications figurant sur le moteur sont les suivantes: ebmpapst sd300-bp02-31 230/400 50/60Hz0,33/=,43A 195/275W2600/2850 tours min 51/08 Ins ClB (ctrl+p) Bien que cette photo n'ait pas la netteté requise, je peux dire qu'au fond il est écrit 16A 500V (ctrl+p) Idem pour celle-ci: sur le fusible il est écrit Siemens 10/500 Quant au fusible reliant la minuterie à la phase il marqué F1A Concernant la mesure thermique du moteur, les spécifications indiquent(de mémoire) de -20°C à +80°C Le réglage de la température a été fixée à 80°C, bien que le thermostat permette d'aller jusqu'à 100°C Le thermostat est un produit BEWA Regelgerät 781 RU 5/1 Bereich 1-100°C 15A 250/380V/micro(alphabet grec)/T80 avec un long fil genre cuivre faisant office de sonde probablement (ctrl+p) Le disjoncteur de protection du moteur n'a pas de référence d'entreprise ou de type de produit ou de numéro. Il y a dessous un interrupeur avec la mention des positions: auto-hand, et un petit schéma d'interrupeur fermé-ouvert et le n° des cosses qui correspond au câblage qui, dans le cas présent est: interrupteur fermé. Le réglage possible va de 0.89 à1.2A (ctrl+p) Sur la photo en haut, le règlage du termostat Au milieu, la lampe témoin qui s'allume lorsque le chauffage se met en route En bas, la minuterie indiquant le maximum de 120 minutes. Malheureusement la minuterie n'a d'autres informations que la série suivante de chiffres: 2211-120 8112 905 777.1 (ctrl+p) Ici on voit en haut la partie arrière de la minuterie au milieu la partie arrière de la lampe témoin en bas la partie arrière du thermostat Voilà enfin les informations souhaitées ainsi que les photos pas toujours d'une netteté satisfaisante. C'est avec plaisir que je répondrai à d'autres questions. En tous cas, à tous mes meilleures salutations et bonne lecture. | |
| Sujet: Re: le ventilateur mystère qui se bloque et fait sauter les fusibles Jeu 29 Nov 2012 - 23:55 | |
| Bonsoir Où sont placés les fusibles ... Mais il doit y avoir autre chose de marqué , sur le fusible, en plus de 10A/500V ... dommage d'avoir des photos floues .... Serait-ce comme celui-ci ? PS je n'arrive pas à trouvrer ce ventilateur chez ebmpapstCordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | piboise
| Sujet: Re: le ventilateur mystère qui se bloque et fait sauter les fusibles Ven 30 Nov 2012 - 8:00 | |
| Bonjour Loup Blanc, Merci d'avoir lu si attentivement ce dossier. Concernant le fusible il s'agit des mêmes inscriptions à un détail près. Je n'ai pas le petit dessin juste après 10/500. Autrement tout correspond parfaitement.
Concernant le ventilateur, je crois savoir qu'il s'agit d'une série qui avait été spécialement faite pour une entreprise. J'avais pu trouver, il y a plus d'une année les informations ci-dessous.
A2D300-AP02-01 AC-Axialventilator Motor: M2D074-DF
Technische Beschreibung Masse 3.1 kg Baugröße 300 mm Oberfläche Rotor Schwarz lackiert Material Schaufeln Stahlblech, schwarz lackiert Schaufelanzahl 5 Förderrichtung "V" Drehrichtung Links auf den Rotor gesehen Schutzart IP 44 / einbau- und lageabhängig entsprechend EN 60034-5 Isolationsklasse "B" Feuchteschutzklasse F1-2 Zul. Umgebungstemp. Motor max. (Transport/Lagerung) + 80 °C Zul. Umgebungstemp. Motor min. (Transport/Lagerung) - 40 °C Einbaulage Welle horizontal oder Rotor unten; Rotor oben auf Anfrage Kondenswasser-bohrungen Rotorseitig Kühlbohrung/- öffnung Rotorseitig Betriebsart S1 Lagerung Motor Kugellager Ableitstrom < 0,75 mA Kabelausführung Variabel Schutzklasse I Normkonformität EN 60335-1 Zulassung GOST / CCC
J'espère avoir répondu de manière compréhensible à ta demande. Je te remercie de ton engagement. Meilleures salutations.
| Sujet: Re: le ventilateur mystère qui se bloque et fait sauter les fusibles Ven 30 Nov 2012 - 9:13 | |
OK pour le fusible .. Donc à priori, une caractéristique standart. Mais je ne suis pas allé cher ché celle-ci, car de toutes façons on n'a aucune info sur l'environnement thermique du porte fusible .
Concernant le ventilateur dont tu a joints la photo et une copie de sa plaque , j'ai l'impression qu'il est monophasé , mais on voit mal le cable de raccordement
Est-ce le ventilateur origine , ou celui que tu azs monté et qui a grillé ? Tu peux demandef de infos à http://www.ebmpapst.fr/fr/ à partir des infos relevées on connaitra ses caractéristiques
| | | piboise
| Sujet: Re: le ventilateur mystère qui se bloque et fait sauter les fusibles Ven 30 Nov 2012 - 12:42 | |
| Bonjour Loup Blanc, Merci pour ta réponse. Concernant les fusibles, aucun souci, il ne sont pas du tout soumis à des contraintes thermiques spéciales. Sauf que le support du fusible est prévu pour des fusibles de 16A et non de 10A. Le ventilateur d’origine a été remplacé par un ventilateur ebmpapst S2D300-BP02-31. Après 15 mois environ, on l’a retrouvé bloqué avec un fusible grillé. Un démontage avait alors pu laisser penser qu’un écrou libre aurait pu causer un court-circuit. Un remplacement du ventilateur par le même type ebmpapst S2D300-BP02-31 a conduit après le même temps environ au même résultat avec 2 fusibles grillés.... donc ce n'était probablement pas ça! Le ventilateur est un triphasé câblé en étoile. Sa consommation, selon les spécifications ne devrait pas dépasser 0,43A. Le disjoncteur de protection actuel avec un réglage possible de 0,89A à 1,2A ne protège donc plus le moteur. Sur la photo de contexte, en bas à gauche, les trois fils verts arrivant sur le « sucre » brun, à côté du jaune, sont connectés au moteur ainsi qu l'on peut le distinguer sur la photo un peu floue(le brun étant presque bleu) ci-dessous. (ctrl+p) Voilà pour l'instant. Je vais regarder encore, si plus de détails peuvent m'être fournis au sujet des spécifications du ventilateur. Mais une petite voix me dit que les fusibles et le disjoncteur de protection sont probablement les éléments à modifier.... Bien sûr il faudrait pouvoir mesurer la température du moteur en fonction. Mais, pour ça, il faut d'abord réparer et ensuite mesurer... Je ne sais pas ce que tu en penses? En tous les cas merci pour ton engagement et meilleures salutations. | |
| Sujet: Re: le ventilateur mystère qui se bloque et fait sauter les fusibles Ven 30 Nov 2012 - 13:35 | |
J’avoue ne rien comprendre dans les références de ton moteur ..
- au niveau de la photo : d300-bp03-31 …….. - dans tes caractéristiques : A2D300-AP02-01 - maintenant S2D300-BP02
et j’ai autre chose à faire que de rechercher des références erronées.
Et de toutes façons, les données que tu as fournies en allemand de ce ventilateur semblent montrer que ;
- Il est deux fois moins puissant - (cf courant consommé) que celui d’origine avec son relais thermique . ( donc non protégé par celui-ci)
- Qu’il n’est pas prévu de fonctionner dans cet environnement · cf Isolationsklasse "B" · cf Zul. Umgebungstemp. Motor max. (Transport/Lagerung) + 80 °C ( on peut juste le stocker et le transporter à maxi 80° ..)
Donc, pour moi, commencer par monter un moteur cohérent avec celui prévu :
o en terme de puissance de brassage d’air, o en terme de caractéristiques d’environnement thermique. (prévus pour fonctionner dans un environnement d’air chaud ..)
| | | piboise
| Sujet: Re: le ventilateur mystère qui se bloque et fait sauter les fusibles Ven 30 Nov 2012 - 15:26 | |
| Bonjour Loup Blanc, Désolé pour ce "couac" concernant les références du moteur. Il se trouve que j'ai trouvé l'entier des spécifications sous forme fichier "Adobe Acrobat Dokument" et je n'arrive pas à le transférer Pourrais-tu m'indiquer la solution à ce problème collatéral... Meilleures salutations et encore une fois désolé. | |
| | | piboise
| Sujet: Re: le ventilateur mystère qui se bloque et fait sauter les fusibles Sam 1 Déc 2012 - 17:21 | |
| Bonjour Loup Blanc, Entre-temps Hervé m'a suggéré comment transmettre un fichier "Adobe Acrobat Dokument". Je fais un essai qui, j'espère sera concluant. Les spécifications du ventilateur se trouvent sur le lien suivant: http://dl.free.fr/vx0YetH3N Pour la puissance du ventilateur ceci est fait acquis. Pour le reste, je te remercie, pour tes suggestions. Meilleures salutations | |
| Sujet: Re: le ventilateur mystère qui se bloque et fait sauter les fusibles | |
