Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 choisir un disjoncteur pour un moteur
pipodiato
josé garcia
antar18
9 participants
choisir un disjoncteur pour un moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: choisir un disjoncteur pour un moteur   choisir un disjoncteur pour un moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 5 Avr 2013 - 13:50
Eléonore, bonjour.
Il faut creuser un peu plus votre projet de transformation :
1- Les disjoncteurs courbe "C" ne sont peut être pas nécessaires. Les disjoncteurs moteurs peuvent suffire. Attention également au pouvoir de coupure, Il faudrait connaitre la valeur du courant de court-circuit triphasé à l'origine.
2- Vous ne pouvez pas associer des disjoncteurs courbe "C" 16A pour tous les moteurs au risque de ne pas respecter la règle de coordination (voir document constructeur)
3- Il faut peut-être associer un contacteur à chaque disjoncteur moteur (télécommande oblige)
4- Refaire un schéma.
5- Implanter les appareillages électriques dans votre coffret si vous ne voulez pas de surprises.
6- Y a t'il une coupure générale à l'origine de votre coffret, dans le cas contraire, elle est à prévoir.
Merci de proposer si vous le désirez un dossier un peu plus précisafin d'éviter de faire des non conformités.
Amicalement.
eléonore
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: choisir un disjoncteur pour un moteur   choisir un disjoncteur pour un moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 5 Avr 2013 - 16:24
re bonjour electron, et merci pour l'aide apportée
à l'entrée du coffret un interrupteur 4*40
suivit des disjoncteurs qui protègent les lignes "les courbes C3
les protections moteur
2* 4-6 amp pour les deux cuves
2* 1.6-2 pour les deux pompes
1* xx pour l’extracteur de buée
1* xx pour la soufflerie du chauffage
puis des contacteurs pour les cuves, et pour alimenter ces contacteurs, j'ai prévu des interrupteurs à clefs, afin que la personne qui va descendre dans la cuve puisse prendre la clefs dans sa poche. afin que l'on ne mette pas le motenur en route quand il y a une personne dans la cuve
les pompes sont elles commandées par un interrupteur à côté de la pompe, je cherchais pour ce faire des interrupteurs à manette, car la personne qui commande les pompes à des gros gants, et manipule des tuyaux avec des liquides à 100°C
http://www.mangedesfleurs.be/forum/index.php
eléonore
MessageSujet: Re: choisir un disjoncteur pour un moteur   choisir un disjoncteur pour un moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 5 Avr 2013 - 17:05
voila le schéma avant la mise en conformit", , je vais changer le tgbt 5 car je ne trouve plus de pièces pour réparer les contacteurs
choisir un disjoncteur pour un moteur - Page 2 Brasse13
MessageSujet: Re: choisir un disjoncteur pour un moteur   choisir un disjoncteur pour un moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 5 Avr 2013 - 17:06
Eléonore,
Je pense que vous êtes sur la bonne voie.
I) Pour aller un peu plus loin : Attention aux règles relatives à la pénétration dans la ou les cuves (enceintes conductrices) :
- Analyse de l'atmosphère.
- Eventuellement inertage.
- Port des EPI (exemple masque de respiration autonome, etc), harnais de sécurité, etc.
- Consignation de l'équipement électrique, celle-ci doit être effectuée sur les conducteurs de puissance. Ne pas se contenter de la télécommande le risque de remise ne route accidentel est à envisager.
- Rédaction d'une autorisation de pénétrer, basée sur le même principe qu'une attestation de consignation
- Respecter ci nécessaire les règles relatives à l'emploi des appareils d'éclairage amovibles dans les espaces clos dans lesquels il est difficile de se mouvoir.
J'ai certainement oublié quelque chose, vous complèterez par les règles de sécurité propre à l'établissement.
II) Vous trouverez des interrupteurs sectionneur à manette chez "SOCOMEC"
J'ai un peu dérivé (I), mais on ne peux pas évoquer une installation électrique sans imaginer l'aspect sécurité.
eléonore
MessageSujet: Re: choisir un disjoncteur pour un moteur   choisir un disjoncteur pour un moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 5 Avr 2013 - 18:22
merci pour cette dérive, je transmet ton message à mon client
mon fils qui travaille dans une grande usine qui fait de l'alimentaire avait déjà invoqué ces problèmes de sécurité
mon travail consiste à remplacer le TGBT, j'ai déjà proposer un interrupteur à clef, mais je ne connais pas les normes de sécurité qui concerne les cuves
eléonore
MessageSujet: Re: choisir un disjoncteur pour un moteur   choisir un disjoncteur pour un moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 5 Avr 2013 - 18:42
voila un schéma de principe du tgbt
choisir un disjoncteur pour un moteur - Page 2 Tgbt510
» Choisir un moteur électrique
» Perceuse a colonne, quel moteur choisir
» quel groupe choisir pour une habitation?
» Usine : Biocarburant Quel type de câble choisir pour l'éclairage intérieur
