| SONDE PT 100 POUR TSX PREMIUM | |
Squalito
Nombre de messages : 78 Date d'inscription : 23/11/2008 Localisation : LESCURRY 65
| Sujet: SONDE PT 100 POUR TSX PREMIUM Jeu 29 Jan 2009 - 19:39 | |
| SALUT A TOUS UNE INSTALLATION DOTE D UNE SUPERVISION AVEC UN AUTOMATE TSX PREMIUM + CARTE D ENTREES PT 100; LES T° AFFICHEES NE CORRESPONDENT PAS A LA REALITE ... +4 à +8° . LES IMPEDANCES MESUREES AUX BORNES DES SONDES SONT COHERENTES ELLES .j'ai vérifié à l'abaque ohm/pt 100. QUE FAUT IL EN PENSER ... LES "PIANNISTES" me sortent des théories fumeuses et accusent la bonne installation des doigts de gant et des sondes. Ce sont des pt 100 3 fils, Ils devraient être compensés NON ? | |
| | | maxpeigne
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 23/01/2009
| Sujet: Re: SONDE PT 100 POUR TSX PREMIUM Jeu 29 Jan 2009 - 19:58 | |
| Quel signal recupere tu, du 4-20mA ou 0-10V ? ? ? Si c'est du 0-10V c'est peut etre des interferances. | |
| | | Squalito
| Sujet: Re: SONDE PT 100 POUR TSX PREMIUM Jeu 29 Jan 2009 - 20:52 | |
| L'automate possède sa propre carte pour signaux PT 100 direct donc pas de conversion de signal, juste analyse d'impédance... logiquement. | |
| | | electroloisir Energie marine
Nombre de messages : 117 Date d'inscription : 23/12/2008
| Sujet: Re: SONDE PT 100 POUR TSX PREMIUM Ven 30 Jan 2009 - 21:06 | |
| Bonsoir, pour lever le doute: tout d'abord pour les pt100 3 fils, il me semble qu'il faut relier ensemble 2 fils au 0 V.le troisiéme étant pour la mesure. ensuite pour lever le doute sur les entrées automates et l'ensemble sonde et cablage, tu peux toujours mettre une résistance de 100 ohms sur l'entrée de l'automate (pour remplacer la sonde), la valeur affichée doit être de 0°C. tu sauras alors d'ou vient tion probléme, lecture automate ou ensemble sonde. cordialement. | |
| | | Squalito
| Sujet: Re: SONDE PT 100 POUR TSX PREMIUM Sam 31 Jan 2009 - 19:01 | |
| Salut je sais pas si je vais pouvoir relier une restistance de 100 ohms,enfin si je trouve. pour le branchement c'est bien en 3 fils sur 3 bornes automate, alors je sais pas trop si je court circuite 2 fils ? Bon, je peux toujours essayer je risque pas grand chose... merci our l info | |
| | | Squalito
| Sujet: Re: SONDE PT 100 POUR TSX PREMIUM Sam 7 Fév 2009 - 21:52 | |
| Bon je vais laissé plancher les piannistes sur ce coup, je transmettrai la solution si ils en trouve une......... | |
| | | Squalito
| Sujet: Re: SONDE PT 100 POUR TSX PREMIUM Jeu 12 Fév 2009 - 13:53 | |
| Salut à tous, ça y est !!! On a la réponse : Avant tout, bravo à l'automaticien qui n'avait de cesse de me renvoyer la balle : Sonde mal montée, doigt de gant innaproprié.... enfin j'en passe. à savoir, que pour un automate reconnaisse une valeur PT100 en direct, il faut bien choisir la carte d'entrées appropriée, je m'explique une carte PT100 3 FILS pour évidemment 3 fils et idem pour 4. Effectivement dans ce cas ce sont des PT100 3 fils pour une carte d'entrées 4 fils........... Bien entendu la mesure de compensation n'est pas la même et donc l'interprétation de la température. L'électricien un peu dégouté, va passer toutes les sondes PT100 avec convertisseur 4-20 ma et carte entrée analogique. Voilà, je vous savais impatien de savoir tout çà. | |
| Sujet: Re: SONDE PT 100 POUR TSX PREMIUM Jeu 12 Fév 2009 - 14:43 | |
| - Squalito a écrit:
L'électricien un peu dégouté, va passer toutes les sondes PT100 avec convertisseur 4-20 ma et carte entrée analogique. Voilà, je vous savais impatien de savoir tout çà. , sinon, va voir la doc de l'automate premium, ça peux peut être t'aider: premium: mise en oeuvre page 65, il y a un exemple de câblage. maintenanat est- ce la carte (TSX AEY 414 ici) que va utiliser ton électricien... ++ | |
| Sujet: Re: SONDE PT 100 POUR TSX PREMIUM | |
