| problème sur circuit d'éclairage | |
jimpompier
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 25/09/2012 Age : 46 Localisation : Eure
| Sujet: problème sur circuit d'éclairage Mar 25 Sep 2012 - 8:15 | |
| J'ai un problème sur mon circuit d'éclairage dont je ne vois pas la cause. j'ai agrandi chez moi et j'ai posé des spots Leds mais celle ci interrupteur éteint continué d'être alimenter faiblement j'ai donc vérifier la tension est j'obtenais 42volt.Je me suis aperçu ensuite que ça le faisais partout dans les circuit éclairages j'ai essayé d'isoler le problème en coupant tout les circuits et les controlant 1 par 1 mais rien ni fais et déconnecter la prise de terre principale mais rien donc la je sèche si quelqu'un peut m'apporter une aide je ne suis pas de refus.
herve Admin
| Sujet: Re: problème sur circuit d'éclairage Mar 25 Sep 2012 - 9:11 | |
un petit schéma de ton installation serait apprécié. De quand date l'installation initiale ? Chaque circuit est séparé, il n'y a pas de neutre en commun (éclairage, pc, four) ?
jimpompier
| Sujet: Re: problème sur circuit d'éclairage Mar 25 Sep 2012 - 10:25 | |
| je ne peux pas mettre de schéma l'installation ( rien pour scanner )date de 2006 et oui tout les circuit sont séparés par disjoncteur magnéto thermique Ph/N hager ex:mfn 710, mfn 716 etc... 3 inter diff type AC 30ma ( circuit chauffage , 2 circuit ecl et pc ) 1 inter diff typa A 30ma seul les neutres en amont des inter diff sont en commun ( normale quoi ) avec le neutre EDF | |
herve Admin
| Sujet: Re: problème sur circuit d'éclairage Mar 25 Sep 2012 - 10:56 | |
| Ok, cela précise un peu.
Le soucis était il présent avant l'extension !
Vérifier les boites de dérivations
Y a til un circuit extérieure ? (présence d'eau dans luminaire, tubes,etc) | |
jimpompier
| Sujet: Re: problème sur circuit d'éclairage Mar 25 Sep 2012 - 11:03 | |
| on s'en ai aperçu seulement en mettant les spots car les autre ampoules étant des eco d'énegie on a vu aucun changement et oui il y a bien un circuit ext. mais je l'avais coupé au disj. lors de mes recherches seulement j avais laissé interconnecté les terre de l'installation
| Sujet: Re: problème sur circuit d'éclairage Mar 25 Sep 2012 - 13:06 | |
Phénomène classique, de courant induit par phénomène capacitif, un fil en l'air qui longe un fil sous tension allume faiblement des led bas de gamme (comme ça peut faire aussi des flashs sur des ampoules fluorescentes bas de gamme), comme ça allume souvent un tournevis testeur. La solution mettre un condensateur de type X2 250V 0,1 microfarad (100 nanofarads) au bornes de chaque ampoule, ou une charge fictive. | |
jimpompier
| Sujet: Re: problème sur circuit d'éclairage Mar 25 Sep 2012 - 17:20 | |
| d'accord mais je ne comprend pas pourquoi cette tension se retrouve aussi sur les autres point de centre et pour info je pense que philips en Leds gu10 n'est pas du bas de gamme. | |
BELL Energie solaire
| Sujet: Re: problème sur circuit d'éclairage Mar 25 Sep 2012 - 22:32 | |
| Bonjour, C'est sans doute un mélange de conducteurs de Neutre, pour rechercher l'origine du "pont": 2 personnes l'une à la mesure pour constater la disparition des 42volts, 1/ abaisser les disjoncteurs ne qui ne concernent pas l'éclairage. 2/ abaisser les disjoncteurs d'éclairage... et/ou retirer les lampes les unes après les autres et ainsi déterminer le circuit responsable de ce signal. Si lorsque seul le disjoncteur "LED" est fermé, et que les 42volts persistent, il y a certainement une inversion entre la phase et le neutre dans un interrupteur, ou une boite. Hors tension, une bobine de fil un testeur de continuité, déconnexion de toutes les lampes et en avant depuis le tableau électrique.
Bon courage, | |
| Sujet: Re: problème sur circuit d'éclairage Mar 25 Sep 2012 - 23:57 | |
| Si vous mesurez avec un multimètre de type digital à trés forte impédance, vous mesurez souvent des tensions "fantômes" et cette mesure n'est pas fiable, essayez avec un multimètre analogique à faible impédance du type 20 000 ohms/volts et vous ne trouverez rien. Et mettez pour essai une ampoule hallogène gu10 et vous verrez que lampe éteinte vous ne mesurerez aucune tension à ses bornes contrairement à une ampoule à led. | |
| Sujet: Re: problème sur circuit d'éclairage | |
