Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 projet électrique
nanouk
Nombre de messages : 5
projet électrique Empty
MessageSujet: projet électrique   projet électrique Icon_minitimeDim 2 Sep 2012 - 23:27
Aujourd'hui je me suis lancé dans un projet pour montrer à tous marrakech (oui j'y habite) que l'énergie électrique n'est pas naze pour le déplacement comme ils le disent et pour sa je voulait savoir si on pouvait réguler la vitesse d'un moteur de machine à laver.
merci d'avance pour les réponses. Smile
nanouk
MessageSujet: Re: projet électrique   projet électrique Icon_minitimeLun 3 Sep 2012 - 1:36
et j'aimerai aussi savoir, si je branche 4 batterie 12v, sa me prolongera l'autonomie ou le voltage ou les deux
MessageSujet: Re: projet électrique   projet électrique Icon_minitimeLun 3 Sep 2012 - 15:57
Merci de se présenter sur le forum!
La régulation d'un moteur de machine à laver n'est pas un fonctionnement normal. Il n'est pas prévu pour cela.
En fonction des couplage (parallèle ou série) de batteries, les tensions ou les autonomies s'additionnent.
En parallèle: augmentation de l'autonomie
En série: augmentation de la tension
Un moteur (de machine à laver) fonctionne avec une tension alternative, la batterie fourni une tension continue...
nanouk
MessageSujet: Re: projet électrique   projet électrique Icon_minitimeLun 3 Sep 2012 - 18:46
mais es qu'il y a moyen de régler l'intensité d'électricité dans le circuit?
MessageSujet: Re: projet électrique   projet électrique Icon_minitimeLun 3 Sep 2012 - 19:13
Afin de répondre au plus juste à votre requête, il est demandé de se présenter sur le forum !
Ceci nous permet de vous donner des réponses adaptées à votre niveau de connaissance.
MessageSujet: Re: projet électrique   projet électrique Icon_minitimeMar 4 Sep 2012 - 13:07
Il est vrai que beaucoup de moteur de machine à laver son des moteurs asynchrone monophasé, ce type de moteur ne fonctionne que sur une tension sinusoidale, et de fréquence fixe, et cela à cause du condensateur qui est nécessaire sur l'enroulement auxiliaire.
Mais de nombreuses machines à laver plus récentes sont équipées de moteur à courant continu à aimant, ou des moteurs série alimentés en continu ou alternatif. Ces machines possèdent un essorage viariable, ce qui est simple à faire, car la vitesse de rotation de ces moteurs est proportionnelle à la tension appliquée.
Ce sont en général des petits moteurs qui supportent une tension moyenne de 180 à 200V, pour un courant de 3 à 4 A, et une vitesse rotation maxi de 10.000tr/min.
nanouk
MessageSujet: Re: projet électrique   projet électrique Icon_minitimeMer 5 Sep 2012 - 20:56
bonjour,
merci pour ces infos. et je voudrai aussi savoir comment calculer les volts ( ex:si il y a 4 batteris de 12v j'aurai combien de voltes au bout du compte).
merci d'avance
MessageSujet: Re: projet électrique   projet électrique Icon_minitimeMer 5 Sep 2012 - 20:59
Tu trouveras ici les réponses à ta question
https://www.electrotechnique-fr.com/t2292-611-cours-exercices-lois-fondamentales
projet électrique
» [Projet] Barrière electrique
» Projet d'un vide cave sur GE ou motopompe avec détection d'absence réseau électrique
» conseil pour projet de bureau informaique avec compteur electrique integrer
