599 €
 Problème Entre ETS3 et Siemes N350 ip
sinalya
sinalya
Problème Entre ETS3 et Siemes N350 ip Empty
MessageSujet: Problème Entre ETS3 et Siemes N350 ip   Problème Entre ETS3 et Siemes N350 ip Icon_minitimeJeu 16 Aoû 2012 - 23:50
Je suis débutant dans le KNX, j'ai acheté d'occasion du matos (inters, alim, détecteurs, etc...) et sur le principe, je crois avoir bien compris de système, je me suis installé ETS3 Pro, apparemment la référence, j'ai acheté un routeur IP /KNX Siemens N350 en version 130 (je n'arrive d’ailleurs pas à le flasher en V135) et j'essaye de communiquer:
Le logiciel a bien reconnu l'interface:
https://i.servimg.com/u/f33/17/73/33/52/config10.jpg
Les ports de l'ordi (WIFI) sont ouverts, falcon.exe et ETS3 dans les programmes autorisées.
"On ligne" OK
Téléchargement: RIEN DE RIEN, juste cette fenêtre:
https://i.servimg.com/u/f33/17/73/33/52/telech10.jpg
Quelqu'un a une idée?
Merci beaucoup, Stef
remyisidomo
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Problème Entre ETS3 et Siemes N350 ip   Problème Entre ETS3 et Siemes N350 ip Icon_minitimeVen 17 Aoû 2012 - 11:01
Salut,
Il faut que tu choisisse ton participant à télécharger, tu clique droit dessus puis télécharger. Tu peux en choisir plusieurs, ils apparaîtrons alors dans la fenêtre de téléchargement.
As tu adressé tes participants?
MessageSujet: Re: Problème Entre ETS3 et Siemes N350 ip   Problème Entre ETS3 et Siemes N350 ip Icon_minitimeVen 17 Aoû 2012 - 11:06
un petit schéma pour comprendre comment sont branché tes appareillages.
As tu chargé les derniers fichiers pour tes appareils et installé sur ETS3.
Les configurations TCP/IP sont corrects (tests et ping ok) ?
Que dit la procédure du N350 pour la liaison (notice ou mode d'emploi).
» Problème ETS3
» Problème avec ETS3 et passerelle IP N148/22
» Configuration Chauffage Sous ets3
» Programmer une installation KNX avec ETS3 (4) En cours d'écriture
» PROBLEME DE CONNEXION ENTRE UNITY PRO XL V8 ET VIJEO DESIGNER.
