Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
 aspirateur
lepisciniste
Nombre de messages : 20
aspirateur Empty
MessageSujet: aspirateur   aspirateur Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 10:03
bonjour a tous
dans le cadre de mon travail je voulais me fabriquer un aspirateur pour faire les entretien
ma question :est il possible de mettre un variateur sur une pompe afin d'adapté mon aspiration ?
LP
aspirateur Empty
MessageSujet: Re: aspirateur   aspirateur Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 10:24
Tu as omis de préciser l'essentiel ...... quelle puissance ce moteur ?
S'il s'agit d'un moteur TRIPHASE de 3 à 4 KW maxi, pas de problème pour utliser un Convertiseur de fréquence (Variateur de Vitesse) :
- Entrée 230 V MONO
- Sortie 230 V TRI ( donc moteur couplable en 230V TRI , c'est à dire plaqué 230/400V )
Avec une pompe centrifuge, c'est son application idéale.
S'il s'agit d'un moteur MONO (avec condensateur) , pas de solution sérieuse pour faire varier la vitesse, surtout dans une large plage ....
PS : ma réponse se veut trés générale, compte tenu des détails que tu nous a fourni .....
lepisciniste
aspirateur Empty
MessageSujet: Re: aspirateur   aspirateur Icon_minitimeLun 2 Juil 2012 - 22:28
desolé pour le manque d'info
pompe mono 1,4kw
donc asser compliqué...
aspirateur Empty
MessageSujet: Re: aspirateur   aspirateur Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 1:11
Avec un moteur MONO de 1400W ,je ne connais pas de solution pour faire varier sa vitesse (disons de N à N/2 par exemple )...
Si LABOBINE passe par là, il pourra te le confirmer .
lepisciniste
aspirateur Empty
MessageSujet: Re: aspirateur   aspirateur Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 6:26
apres quelques essais je peu utiliser comme cela et ne pas utiliser une brosse plutot un patin a roulette pour ne pas coller au fond par la puissance de 17m3/h
pour l'instant je n'ai que ça comme pompe,
mais c'est bien la puissance !!!
lepisciniste
aspirateur Empty
MessageSujet: Re: aspirateur   aspirateur Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 7:37
je pensais que tous moteurs pouvaient etres equipé d'un variateur.
pas si simple la vie...
aspirateur Empty
MessageSujet: Re: aspirateur   aspirateur Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 12:27
Je confirme qu'il n'y a pas de solution pour faire varier la vitesse d'un moteur monophasé asynchrone à condensateur.
Par contre pour faire varier le débit de votre pompe pas de problème, solution hydraulique :
vous mettez un tuyau muni d'une vanne entre l'aspiration et le refoulement et en fermant ou ouvrant cette vanne vous aurez le débit que vous souhaitez.
aspirateur Empty
MessageSujet: Re: aspirateur   aspirateur Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 12:36
Bonjour LABOBINE ......
Oui, solution bien connue : le by-pass ....
ou autre solution : réduire le débit de sortie ......
Ce sont deux méthodes utilisées qui donnent des courbes hydrauliques différentes ...
On peut même les combiner ....
Si celà marche bien en eau claire, j'ai des craintes de problèmes avec une eau chargée ... puisqu'il s'agit apparemment d'un aspirateur pour nettoyage ....
lepisciniste
aspirateur Empty
MessageSujet: Re: aspirateur   aspirateur Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 20:30
donc hydraulique, par contre j'avais pensé a un systeme hydraulique mais plus compliqué que celui proposé passant par le filtre
cette apres midi nettoyage d'un bassin avec une brosse d'aspiration et une legere tendance a coller au fond...
mais un pas pour moi dans ma petite formation "pas de variateur"
je vous tien informé de levolution avec vos idées et conseils.
LP
lepisciniste
aspirateur Empty
MessageSujet: Re: aspirateur   aspirateur Icon_minitimeDim 8 Juil 2012 - 14:02
deuxieme utilisations sans modif et en faite je pense que ya pas grand chose a faire niveau puissance, c'est agreable ça aspire plusieur cm autour, il faut que j'essai absolument avec une tete de balai a roulette
aspirateur Empty
aspirateur
