bonjour,
merci beaucoup d'abord pour votre consideration,
oui c'est vrai mais j'ai tellement des questions que je ne voulais pas impressioner....
à la base je voudrais assembler un preampli et un dac dans la méme boite...
donc je crois avoir compris jusqu'a lá que j'ai besoin du circuit du preampli, du circuit du dac, un circuit redresserer d'alimentation qui puisse alimenter les deux, et un transformateur torique....
voilá mes problemes maintenant...
le circuit Preampli tubes à besoin de : 1x 260V DC, 1x 12.6V DC, et 1x 6.3V AC
le circuit du Dac à besoin de : Pin 8: +6.5 V
Pin 7: -6.5 V (common bus, GND)
le circuit multi-imput à besoin de: +5V DC
le circuit redresser à besoin de : 1x 400V AC- 0 - 400V AC
1x 5V AC ou 6.3V AC (ça depend des tubes utilisés)
1x 15V AC
et sort 1x 190V-450V DC (100mA)
2x 0-30V DC (1.5A)
2x 0-15V DC (1.5A) pour tube filaments
on me conseille pour une alimentation pareil un transformateur torique de 110W (est ce que ça correspond à 110 VA?)
ou l'entrée est 115V /230V 50Hz/60Hz AC (je crois à choisir) dans mon cas sera 230V 60Hz
et les sorties (AC): 0-200-220-260-280-320 (100mA) x2
0-6.3V (2A) x2
0-5V (3A)
j'imagine en plus que je vais devoir alimenter autres circuit encore dans l'ensemble mais pour l'instant c'est dejá assez compliqué...
voici maintenant les questions:
qui je bronche ou?
je m' explique, sur la carte preampli et dac il faut un courant DC que donc doit forcement venir de la carte d'alimentation redresseuse....
mais lá j'ai en sortie 2x 0-15 DC et j'ai besoin de 1x 12.6V DC, et 1x 6.3V AC pour preampli
et por le Dac Pin 8: +6.5 V
et j'ai en sortie redresseur 2x 0-30V DC (1.5A)
pour le circuit rederesseur j'ai besoin en entrée de
et sur le transformateur en sortie AC j'ai
et encore entrée du redresseur
1x 15V AC
et sortie transformateur AC
0-6.3V (2A) x2
0-5V (3A)
J'ai peut etre besoin d'un transformateur sur mesure?
donc ma question...je bronche qui ou?
je suis dans les choux......
je voudrais juste comprendre avant d'acheter et sans tout griller.
merci beaucoup
