| Déplacement de chaudière murale gaz neuve | |
Fidji
Nombre de messages : 37 Date d'inscription : 17/01/2009 Age : 59 Localisation : Montpellier
| Sujet: Déplacement de chaudière murale gaz neuve Mer 21 Jan 2009 - 17:29 | |
La chaudière Gaz murale de mon futur appartement sera positionné dans la cuisine. J'ai demandé à plusieurs reprise au promoteur de l'installer ailleurs. En fait je voudrais qu'elle soit juste derrière la cloison (donc simplement pivoter la chaudière à 90° d'une pièce à l'autre) pour être placer dans un petit local technique (c'est un rangement assez profond dans le bureau qui doit aussi recevoir un adoucisseur et un CESI). Le promoteur me dit que c'est impossible pour des raisons de conformité. Moi je dis que non, le bureau fait environ 15m2 et la chaudière est étanche donc ça devrait être possible.
Dans tous les cas elle ne peut pas rester dans la cuisine car elle gênera (équipement de cuisine) et elle est inesthétique (cuisine ouverte sur séjour). Donc il faudra tout détruire pour la placer derrière son emplacement.
Existe t'il vraiment des normes qui interdisent de la placer dans un bureau et comment avoir des arguments techniques fiables pour faire plier le promoteur.
Merci aux spécialistes. Cordialement. | |
| | | Squalito
Nombre de messages : 78 Date d'inscription : 23/11/2008 Localisation : LESCURRY 65
| Sujet: Re: Déplacement de chaudière murale gaz neuve Dim 25 Jan 2009 - 23:45 | |
| Salut, L'installation d'une chaudiere impose d'avoir un local qui reçoit une ventilation basse et haute, ainsi que d'un conduit de fumée. tu peux en etre affranchis si cette chaudiere est à ventouse, càd conduit de fumées et d'air sont ensemble pour passer ds le meme orifice vers l'exterieur. Aprés faut voir les raisons pratiques : accés au gaz, tuyaux chauffage, eau froide et chaude... | |
| | | Fidji
| Sujet: Re: Déplacement de chaudière murale gaz neuve Lun 26 Jan 2009 - 10:53 | |
| - Squalito a écrit:
- Salut,
L'installation d'une chaudiere impose d'avoir un local qui reçoit une ventilation basse et haute, ainsi que d'un conduit de fumée. tu peux en etre affranchis si cette chaudiere est à ventouse, càd conduit de fumées et d'air sont ensemble pour passer ds le meme orifice vers l'exterieur. Aprés faut voir les raisons pratiques : accés au gaz, tuyaux chauffage, eau froide et chaude... J'ai vu la chaudière de l'appartement témoin en dessous et le promoteur nous a dit que c'est une chaudière étanche. Donc pas besoin de ventilation car elle est reliée directement aux conduits. Les arrivées de Gaz et tuyaux pour chauffage sont au même endroit. La chaudière doit juste pivoter derrière la cloison c'est à dire effectuer 180° par rapport à sa position donc 7 cm de décalage (l'épaisseur de la cloison). Il s'agirait de norme particulière ou le promoteur ne veut prendre aucun risque sur la conformité ? Merci. | |
| | | Squalito
| Sujet: Re: Déplacement de chaudière murale gaz neuve Jeu 29 Jan 2009 - 18:44 | |
| Donc.... aucune norme particulière n'est en droit de contre-dire votre choix. chaudière à ventouse = étanche. pas de soucis, fait respecter ton choix ! | |
| | | Fidji
| Sujet: Re: Déplacement de chaudière murale gaz neuve Jeu 29 Jan 2009 - 19:15 | |
| Merci pour ta réponse mais ce n'est pas aussi simple, hélas. C'est actuellement l'étape des cloisons, je verrai si je croise le plombier sur le chantier, bien que lui ne pourra pas déroger à ce que lui demande le promoteur et maître d'oeuvre d'exécution. Je vais encore insister. | |
| Sujet: Re: Déplacement de chaudière murale gaz neuve | |
