| XSK-H0321 ? | |
nazidade Energie marine
| Sujet: XSK-H0321 ? Sam 19 Mai 2012 - 21:25 | |
| bonsoir je souhaiterais avoir des infos sur ce détecteur inductif (pnp) et plus précisément sur sa tension de service (DC )?12v ou 24v ou ??? merci PS : pas de doc sur le net | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: XSK-H0321 ? Sam 19 Mai 2012 - 22:01 | |
| Salut,
Tu peux commencer par essayer avec du 12VDC, mais en général les capteurs s'alimentent en 24VDC _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
abyss
Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 16/05/2012 Age : 54 Localisation : france
| Sujet: Re: XSK-H0321 ? Sam 19 Mai 2012 - 22:55 | |
| le matériel à l'air très ancien, et pas mal de chose était en 220V En tout cas chez télé, ta ref existe en effet plus | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: XSK-H0321 ? Sam 19 Mai 2012 - 23:08 | |
| En tout cas on peut voir un plus et moins sur le capteur donc je ne pense pas qu'il soit en 230VAC _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
abyss
| Sujet: Re: XSK-H0321 ? Sam 19 Mai 2012 - 23:11 | |
| exact, alors probablement du 24V ! c'est ce qu'il y a de plus courant ! | |
| Sujet: Re: XSK-H0321 ? Dim 20 Mai 2012 - 20:10 | |
| bonjour - Aurel38 a écrit:
- Tu peux commencer par essayer avec du 12VDC, mais en général les capteurs s'alimentent en 24VDC
tester avec du 12 ou 24 dc il fonctionne nikel,..... mais j'aimerais avoir votre confirmation, car mon application avec ce type de capteur a relation avec un tsx17 (donc du 24dc) ? merci @+ | |
Sylvain50 Modérateur
| Sujet: Re: XSK-H0321 ? Dim 20 Mai 2012 - 20:35 | |
Pour confirmer cela je te conseille (si tu as la possibilité) d'appeler la Hot line Schneider. _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: XSK-H0321 ? Lun 21 Mai 2012 - 8:29 | |
| Salut,
Tu peux effectivement demander à Schneider.
A mon avis, il s'alimente en 24VDC, surtout s'il était connecté directement sur une entrée de TSX17 _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| Sujet: Re: XSK-H0321 ? Mar 22 Mai 2012 - 12:43 | |
| bonjour ok merci autre chose ,si je veux alimenter mes capteurs (input) qui (fonctionnerons avec un tsx17) avec une alimentation externe (24dc) et non pas celle du tsx ... dois je connecter les 2 masses (du plc et de l'ailm externe) ensemble ?? merci @+ | |
| Sujet: Re: XSK-H0321 ? Mar 22 Mai 2012 - 17:39 | |
Tout d'abord, voici la réponse de Schneider concernant le modèle capteur : "XSKH0231 ou 02319, était un détecteur inductif spécifique créé en 1977 de forme rectangulaire 35x22 mm, épaisseur 14.5mm. Raccordement par bormier ou cosses type Faston selon l'option. Tension d alimentation 12...24VDC, sortie PNP, portée 2mm, courant commuté 10mA. Existait également en 12V sous la référence XSKH0321
Ce produit n'est plus fabriqué et il n'éxiste pas de produit complètement équivalent. Cependant, au niveau encombrement et fonctions, le plus proche est l'actuel XS7G12PA140."
Pour ta question, il faut relier les 2 masses, mais je ne connais le TSX17 en détail, pourquoi ne pas utiliser sa propre source 24VCC ? _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: XSK-H0321 ? Jeu 24 Mai 2012 - 9:46 | |
| bonjour Tout d'abord merci d'avoir contacter Schneider ... - Sylvain50 a écrit:
- Existait également en 12V sous la référence XSKH0321
donc là => confirmation qu'il s'alimente en 12 vdc et non pas en 24 - Sylvain50 a écrit:
Pour ta question, il faut relier les 2 masses, mais je ne connais le TSX17 en détail, pourquoi ne pas utiliser sa propre source 24VCC ? je vais utiliser presque 27 input du tsx (+extention) avec ce capteur ,et j'ai peur que l'alim du tsx17 ne peut servir tous çà en A ? merci @+ | |
| Sujet: Re: XSK-H0321 ? Jeu 24 Mai 2012 - 22:41 | |
Tout d'abord tu as des H0321 donc des capteurs qui fonctionne sous 12V entre A et B, et qu'en 4 apparait un +12 lors de la commutation.
Je ne connais pas le principe des cartes API du TSX17, mais il va peut-être y avoir un problème....
A approfondir.... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: XSK-H0321 ? Ven 25 Mai 2012 - 7:32 | |
| Il faudrait voir la documentation des entrées du TSX17 effectivement.
Sinon si tu as 27 capteurs, il faut que tu utilises une alimentation externe. Les alimentations internes aux api ne sont jamais très puissantes et servent en général quand il y a des contacts secs. _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| Sujet: Re: XSK-H0321 ? Ven 25 Mai 2012 - 11:27 | |
- Sinon si tu as 27 capteurs, il faut que tu utilises une alimentation externe. Les alimentations internes aux api ne sont jamais très puissantes et servent en général quand il y a des contacts secs.
j'ai fais un teste avec une alim externe de 12v dc et ca marche bien => le tsx répond bien au input de 12v dc ,donc je travaillerais ainsi avec ces capteurs => alim extern12v dc + mes capteur merci les gars @+ | |
| Sujet: Re: XSK-H0321 ? Ven 25 Mai 2012 - 22:19 | |
Heureux d'avoir pu te rendre service !
Bon week-end ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: XSK-H0321 ? | |
| XSK-H0321 ? | |
