 programation ETS chauffage par Mode et par temperature par piece
angelz07
programation ETS chauffage par Mode et par temperature par piece Empty
MessageSujet: programation ETS chauffage par Mode et par temperature par piece   programation ETS chauffage par Mode et par temperature par piece Icon_minitimeMer 16 Mai 2012 - 21:16
bonjour,
comme je l'ai dit dans mon message d’accueil, j'ai essayer de réalisé mon installe knx tout seul avec l'aide de notre ami google Smile et autre forum.
mais la je bloque complètement.
pour le moment je géré le chauffage pièce par pièce manuellement (1 thermostat par zone) ou je met la t° désiré mais c'est pas super automatisé et pas vraiment l'esprit domotique comme je la vois Smile
je n'arrive pas a trouver de la documentation sur la programmation ets pour le chauffage faut-il 1 GA par mode ou tout les mode dans le meme GA ... comment interagissent les mode avec les vannes ... etc etc...
donc je suis a la recherche soit de documentation que je n'aurais pas vu sur le net ou d'une âme charitable pour me faire un petit cour Smile sur la programmation ETS Smile
je vous remet la liste de mon matériel (présent dans mon message d'intro) ca peux aider pour les infos
liste matériel :
actuateur 10 amp pour lampe : ABB SA/S12.10.1 ( http://www.abb.fr/Product/seitp329/5327ef93ea500f7cc12570380032b847.aspx?productLanguage=fr&country=FR )
actuateur 16 amp pour prise commandable : ABB SA/S8.16.5S ( http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English/_HTML/product_2CDG110045R0011.htm)
Manuel ABB SA/S : http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English/PRODUCT_MANUALS/SAS_8165S_PH_EN_V2-2_2CDC505056D0204.PDF
actuateur chauffage : Gira 1018 00 Heating actuator 6fold 0,05A DRA ( http://www.gira.com/data2/10181322.pdf )
Manuel Gira 1018 mais en allemand pas trouvé anglais et mon allemand ... : http://www.gira.com/data2/10183110.pdf
actuateur Dimmer : ABB Multichannel dimactuator 4fold 6197/13.500 ( http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/bfefc71c4c9cc577c125785500611f3f/$file/4546607_4546608_6197_12_13_500_teknisk_dokumentasjon.pdf )
Manuel ABB 6197/12-500 et 13-500 : http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Francais/FICHES_PRODUITS/TH_HB_UNIVERSAL_DIMMAKTOREN_ABB_FR_REV01.PDF
actuateur volet : Gira 103800 Actionn.commut. 16x/actionn. store 8X 16 A rail Din ( http://www.girashop.co.uk/catalog/Catalog.aspx?NavID=000-016-4134-GIR103800&Part=GIRA-GIRA-Switching-actuator-16-gangblind-actuator-8-gang-16A---Instabus-EIBKNX )
Manuel : http://download.gira.com/data2/10363110.pdf
1 Logo!-0AA1 (que j'avais sous la main)
(http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/21004858?func=ll&objId=21004858&objAction=csView&nodeid0=14294939&lang=fr&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=content&prodLstStart=11&prodLstSort=MLFBSTR )
Manuel : http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/30041319/logo_system_manual_fr-FR_fr-FR.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid=30042438&forcedownload=true
interface Logo/knx : CM EIB/KNX ( http://www.thermia.be/Eshop/prestashop/product.php?id_product=1547 )
Manuel : http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/19033769/Gesamtdoku+EIB+A4e.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid=19032441&forcedownload=true
une station météo : gira Station météorologique B00911 ( http://www.gira.com/fr_BE/produkte/instabus-wetterstation-standard.html )
Manuel : http://download.gira.com/data2/21501322.pdf , http://download.gira.com/data2/21503590.pdf
bouton poussoir : Gira 1063203 push sensor 2 3fold with controller ( http://www.eibhandel.de/GIRA-1063203-KNX-Tastsensor-2-3fach-m-Controller-E22-Farbe-Aluminium )
Manuel : http://download.gira.com/data2/10633110.pdf
bouton poussoir : Gira 1061 203 push sensor 2 1fold with controller ( http://www.knxshop.co.uk/Catalog/Catalog.aspx?NavID=025-017-1084-GIR1061203&from=eibd )
Manuel : http://www.gira.com/data2/10613110.pdf
bouton poussoir thermostat : Gira 1052 203 Tastsensor 2 plus 2fach V2 ( http://www.knxshop.co.uk/catalog/Catalog.aspx?NavID=091-006-1030-GIR1052203 )
Manuel : http://www.gira.com/data2/10523490.pdf
sonde de temperature : Gira Object Controller ( http://download.gira.de/data2/21011322.pdf )
Manuel : http://download.gira.com/data2/21003390.pdf
detecteur de mouvement : Luxomat PD9-KNX-DIM ( http://www.luxomat.com/en/index.php?ID=produkt&gruppe=grp_pmknx&serie=serie_knx&bez1=b1_pd9dimeibde&artnr=92437 )
Manuel : http://www.luxomat.com/en/zip/Applikationsbeschreibungen/Description%20KNX%20application%20programme_version3.1._GB.pdf
detecteur de mouvement exterieur : ABB 6179 AGM 204 -500 Detecteur de mouvement 220° apparent ( http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English/_HTML/product_9AAC132188.htm )
Manuel : http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English/TECHNICAL_DATA/SINGLE/TH_6179_500_TP_V2_ENG.PDF
detecteur de présence : Gira Aanwezigheidsmelder confort-opzetstuk ( http://www.gira.com/fr_BE/produkte/praesenzmelder-komfort.html )
Manuel : http://download.gira.de/data2/03171322.pdf
Alim Knx : ABB SV/S 30.640 ( http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English/_HTML/product_GHQ6310048R0111.htm )
Manuel : http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English/PRODUCT_MANUALS/SVS_306405_PH_EN_V2-0_2CDC501002D0203.PDF
Interface IP/KNX : IPR/S 2.1 ( http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English/_HTML/product_2CDG110061R0011.htm )
Manuel : http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English/PRODUCT_MANUALS/IPRS_21_PH_EN_V1-0_2CDC502046D0202.PDF
merci encore une fois déjà du temps passé a lire ce post Smile et pour le coup de main ^^
angelz07
MessageSujet: Re: programation ETS chauffage par Mode et par temperature par piece   programation ETS chauffage par Mode et par temperature par piece Icon_minitimeMer 16 Mai 2012 - 21:26
j'ai oublier de précisé que j'ai essayer de télécharger le tuto http://dl.free.fr/moqJ0M/electrotechforum/ le code de vérification de s'affiche pas Smile
» Limiteur de Temperature sur chauffage Thermor
» Éclairage d'une pièce ovale
» Capteur de température.
» régulation de température
» Batterie et température
