Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Contraintes thermiques
Park
Nombre de messages : 82
Contraintes thermiques  Empty
MessageSujet: Contraintes thermiques    Contraintes thermiques  Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 16:42
Petite question concernant une étude de contrainte thermique pour des câbles connectés à un TGBT
Le courant IK3max au niveau du TGBT vaut 23300A (Ik3max>Ik2max>Ik1max)
temps de déclenchement théorique (reflexe) de la protection [NSX100] 0.005s
La formule complète de l’échauffement adiabatique d’un câble est [suivant norme IEC 949]
Smin>= Ikmax/k*sqrt(t/ln(T_f-Beta/T_i + Beta))
où S est la section du conducteur qu'on cherche à dimensionner
k : constante à 20°C dépendante de la nature du matériau
t: durée du courant de défaut en secondes
Beta : valeur inverse du coefficient de température (alpha) de la résistivité du matériau en fonction
de la température du matériau
T_i : temperature initiale en °C dans les conditions ambiantes normales
T_f : temperature maximale admissible en °C après écoulement du courant de défaut
Resultats numériques :
Constante à 20 °C dépendant de la nature du matériau k[Cu] = 226 [A.s^(-1/2)/mm^2]
Valeur inverse du coefficient de temperature alpha Beta[Cu] = 234.5 [°C]
Temperature initiale du câble Ti dans des conditions ambiantes normales Ti[Cu] = 20 [°C]
Temperature maximale admissible du câble en fin de court-circuit Tf[Cu -PRC] = 250 [°C]
Courant de court-circuit Max utilisé pour le dimensionnement Ik = 23300 A
Durée du défaut t =0.005 s
Section Minimale therorique S = 9.086 mm2
La formule me donne donc une section minimale de 10 mm2 en regard des contraintes thermiques
pour un câble de 6mm^2 PRC : K^2S^2 = 736164 As (K = 143 différent de k!)
La courbe de limitation en contrainte thermique donnée par Schneider pour un disjoncteur NSX 100 indique que cette valeur k2S2 pour un câble 6mm2 PRC est supérieure à l'énergie que laisse passer le NSX.
Est ce que je peux me baser sur cette courbe de limitation pour justifier la pose d'un câble 6mm^2.
La contrainte thermique étant le plus contraignant pour le dimensionnement du câble
En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Contraintes thermiques    Contraintes thermiques  Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 17:28
Park, bonjour.
Je procède différemment, mais mes résultats sont tout à fait comparables pour ne pas dire plus.
Voici mes hypothèses mélées aux vôtres :
1- Vous avez considéré que les conducteurs actifs et de protection sont non incorporés dans un câble et non regroupés avec d'autres câbles ou conducteurs isolés.
2- Température initiale de l'âme des conducteurs 20°C (Valeur devrait être 30°C)
3- Température finale de l'âme des conducteurs 250°C
4- Nature de l'isolation des âmes PRC
5- Temps de fonctionnement de la protection 5ms
Dans ces conditions la densité de courant admissible dans le câble est 2561A/mm² pour t=5ms
Sachant que d=I/S on tire S=I/d soit 23300/2561 =9,09mm² soit 10mm² section normalisée votre calcul est correct.
Là ou je ne suis pas d'accord avec Schneider la valeur de k devrait être de "181" bien entendu cette valeur ne correspond pas car en réalité la température initiale aurait du être prise égale à 30°C et k prend sa vrai valeur à savoir 176.
Vous indiquez k = 143. Cette valeur correspond aux câbles incorporés. Il faut remettre un peu d'ordre dans tout cela car vous comparez avec des valeurs non comparables !
La valeur donnée par Schneider (k²S²) est une valeur obtenue par la limitation du disjoncteur. Je n'ai jamais appliqué de telles courbes. A mon avis l'écart ne se justifie pas (voir aussi les autres paramètres).
Park
MessageSujet: Re: Contraintes thermiques    Contraintes thermiques  Icon_minitimeLun 5 Mar 2012 - 22:19
Merci de votre réponse électron libre
D'après ma documentation votre hypothèse n°1 n'est pas nécessaire
Conditions 2,3,4,5 ok
Voici la fameuse courbe de limitation
https://i.servimg.com/u/f48/15/78/85/41/limita13.jpg
Le guide technique Schneider mentionne clairement cette technique pour limiter les sections
voir le lien
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navdoc/catalog/gd/catalogue/pdf/chapitre/gdA.pdf
page A402
» Contraintes Thermiques
» Contraintes thermiques
» Les isolations de notre époque et les pertes thermiques ??
» Reseau BT ( Nature, contraintes, exploitation, ..) ?
» Tableau de repartition en triphasé - Quelles contraintes
