NON, il n'y a pas de solution pour alimenter "simplement' une centaine de tubes fluorescents .
Tu n'as pas précisé le type de tubes, mais je suppose des tubes classiques en 120 cm. (ou voisin).
Avec des ballasts ferromagnétique, il te faut 1 starter par tube , le ballast pouvant alimenter 2 tubes .
Attention aussi, avec une centaine de tubes, il faudra tenir compte du COS PHI et des courants harmoniques dans le dimensionnement des circuits d'alimentation.
Avec des ballasts électroniques , il ne faut pas de starter , et les ballasts peuvent(suivant les modèles), alimenter 1 ou 2 tubes .
A titre informatif .., pour la compréhension
http://www.aquabases.com/entiere%20branchements%20cablage%20ballasts%20tubes.htm
Corsialement
