SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 Barrières immatérielles
David.G
Nombre de messages : 11
Barrières immatérielles Empty
MessageSujet: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 11:53
Bonjour à tous !!
Je suis actuellement en stage dans une entreprise et j'ai pour mission d'implanter des barrières immatérielles de marque Tectra opto-électronique modèle BX4 associé à un relais LG5925.48.
J'ai calibré l'alignement des barrières OK
J'ai effectuer le câblage en suivant les schémas fournis et trouvés sur internet OK
Mon seul soucis, la barrière est en état "obstruer" (circuit ouvert)
Je ne trouve pas d'ou cela peut venir, j'ai verifier le relais et en shuntant les arrivées des barrière ça fonctionne parfaitement donc le soucis vient des barrières je pense, je suis dans l'impasse :/
Merci à tous, hésiter pas à demander des explications et désolé si je ne suis pas clair.
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 12:19
herve a écrit:
Il
s'agit d'un forum ayant comme vocation l’entraide. Il n'est donc pas
question, pour les étudiants, de réalisez vos exercices, vos projets de
fin d'étude, etc .... Il vous sera demandé de nous présenter vos travaux
préliminaires, vos hypothèses, qui serviront aux contributeurs afin de
vous orienter vers des solutions de manière pédagogique : https://www.electrotechnique-fr.com/t2815-bientot-les-examens
Ce forum n'a pas vocation non plus à se substituer aux bureaux d'étude.
Même
si les contributeurs ont, de part leurs fonctions, les compétences pour
pouvoir les réaliser, ces études doivent être réalisées par des bureaux
spécialisés.
Merci de respecter ces quelques règles et à bientôt sur le forum.
Le staff.
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 12:30
Il serait intéressant que tu nous fournisse un plan d'installaton physique de tes barrières , ou toute information y afférent.
Par ailleurs, afin d'éviter aux contributeurs de perdre leur temps à des recherches, parfois erronées, mets nous un lien sur la notice de cette barrière.
De même, la notice d'installation, puisque tui dis "avoir calibré l'alignement".
Un schéma électrique d'installation serait utile aussi.
Comment est assurée son alimentation ?
Nous aurions ainsi une meilleure visibilité de ton problème ...
David.G
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeVen 6 Jan 2012 - 9:42
Merci pour vos réponse,
Je ne veux pas que vous travailler à ma place et je suis désolé si vous avez pensez cela.
Le schéma de l'installation physique :
Barrières immatérielles Implan10
Les liens :
-Barrières Tectra Opto-electronique : http://www.tectra.fr/Notice%20PDF%20New%202011/3%20BX4-30-14%20%20A4%20New%20LG%2011%202004.pdf
-Datasheet LG 5925.48 : http://www.tillquist.com/images/stories/datablad/LG5925N.pdf
Le relais est alimenté en 24Vdc, je n'ai pas de schéma d'installation l'armoire sur laquelle je travaille n'as aucun schéma ni repérage
Cordialement Smile
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeVen 6 Jan 2012 - 9:55
Tu parles de 2 barrières associées à un relais...
Il y a X façons de câbler cela...
Le schéma me semble un outil essentiel dans ton cas !
David.G
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeVen 6 Jan 2012 - 10:18
Oups j'ai oublier le schéma du relais :S
le voici : Barrières immatérielles Schama10
oui il s'agit de deux barrières associé à deux relais, mais actuellement j'ai pris le problème avec une seule barrière associée à un relais
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeVen 6 Jan 2012 - 10:54
Ce qui sous-entend que l'autre fonctionne correctement ?
Comment se comportent les voyants sur tes 2 barrières ?
Réagissent-ils de façon identique ?
David.G
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeVen 6 Jan 2012 - 11:07
Hélas j'ai le problème sur les deux jeux de barrières (émetteur/récepteur)
Pour ce qui est des émetteurs, le voyant alimentation est allumé ainsi que les deux voyants d'aide au calibrage.
Sur les récepteurs, le voyant rouge : champ occulté est allumé et pas moyen de faire changer l'état.
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeVen 6 Jan 2012 - 11:18
Je suppose qu'il s'agit du modèle BX4-30 , car tu ne l'as pas précisé.
As-tu mesuré la tension d'alimentation 24V aux borne des barrières ?
Et comment est-il généré ?
Comment as-tu cablé l'entrée "TEST" ?
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeVen 6 Jan 2012 - 11:20
Ta notice indique que les leds orange doivent clignoter si tu es aligné, est-ce le cas ?
David.G
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeVen 6 Jan 2012 - 11:28
oui il s'agit effectivement du modèle BX4-30-150
j'ai vérifier la tension d'alimentation et elle est bien de 24Vdc, la tension provient d'un transformateur (redresseur) 230v/24Vcc de marque BARRAL et Cie avec les caractéristiques suivantes:
Réf: 5UB10F5
Type: TSP
230V/24Vcc/10A
Les leds sont fixent, lorsque que je les alignes plus elle sont éteintes, ensuite elle clignotent puis deviennent fixent
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeVen 6 Jan 2012 - 11:35
RE
Je suppose que ton transfo redresseur dispose bien d'une cellule de filtrage pour fournir une tension DC et non "ondulée" . La doc précisant 24V +/- 10 %.
Par ailleurs, bien que celà n'ait peut-être pas d'importance fondamentale, pourquoi n'as-tu pas respecté le schéma de raccordement du relais LG ?
Comment as-tu raccordé l'entrée TEST ?
David.G
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeVen 6 Jan 2012 - 11:39
je suppose aussi que le redresseur à une cellule de filtrage, je n'ai pas trouvé la documentation technique.
Le schéma que j'ai poster est le seul schéma "papier" dont dispose l'entreprise, il a été livré avec les barrières.
J'ai raccorder l'entrée TEST à la borne 3 de l'emetteur (+24V)
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeVen 6 Jan 2012 - 11:58
Vérifie donc la présence ou non d'ondulation , si as des doutes sur cette alimentation.
Eventuellement contacte le fabriquant pour avoir sa fiche technique complète.
Quand au schéma, c'est celui que tu as réalisé qui est important, et non celui que tu aurais du réaliser .....
Pour ma part, je me réfère au schémas
- sur la fiche de la barrière (que tu as joint)
- sur la fiche spécifique du LG...-48
http://www.tectra.fr/Install%20Web/Branchement%20Relais%20LG5925%20avec%20BX%20CP.pdf
Cette incersion des deux entrées S12/S22 ne doit pas être importante, mais quand un schéma est fourni et cohérent sur les 2 fiches, inutile d'innover ... ne serait-ce qu'ensuite pour les vérifications et maintenance.
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeVen 6 Jan 2012 - 12:05
Pour finir, quand je regade ton plan d'installation, as-tu respecté les distances minimum de sécurité ? ( dommage de ne pas les représenter dans ce type de plan , quitte à ce qu'il soit un peu plus précis !)
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeVen 6 Jan 2012 - 12:22
A1 de ton relais n'est pas branché aussi
sur le récepteur c'est 4 connecté au 0V
ETC
David.G
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 8:14
j'ai fait mon propre montage en suivant les schéma trouver sur internet, j'ai bien relié A1 etc..
pour ce qui est des distance minimum de sécurité vous voulez parler du calcul pour savoir ou placer les barrières ?
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 10:51
Pour ce qui est du schéma, ce qu'on te demande, c'est le schéma que tu as réalisé , et non celui que le contructeur t'indique ...
j'esopère quand même que ppour un stage, tu as fait :
- un dossier technique justifiant tes choix et solutions,
- un dossier d'installation mécanique ,
- un dossier de cablage.
Quant à la distance minimun , c'est pour moi, celle indiquée sur la formule de calcul,
qui comporte un minimum de 164 mm . l'as-tu respecté?
David.G
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 14:01
oui je vous poste cela des ce soir
Bonne nouvelle un jeu de barrière (émetteur / récepteur) fonctionne parfaitement avec le relais. et sur l'autre, le recepteur n'est plus alimenté !! j'ai vérifier il est bien alimenté en 24V je continue de chercher
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeLun 9 Jan 2012 - 17:31
Pourrais-tu nous expliquer par quel miracle , l'une des deux fonctionne maintenant .....
la technique nécessite d'être précis ...
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeJeu 12 Jan 2012 - 10:57
Hello
Le projet avance ?
MessageSujet: Re: Barrières immatérielles   Barrières immatérielles Icon_minitimeSam 4 Fév 2012 - 13:02
La fée électricité a résolu le problème!!!
