| installation knx : les boutons!!! | |
ixi
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: installation knx : les boutons!!! Mar 3 Jan 2012 - 20:58 | |
| Bonjour et bonne année à tous
Je suis en train de réaliser une installation chez moi pour piloter de l'éclairage. J'utilise des BP WKT 304 et des actionneurs TXA 207 A (j'ai aussi des volets roulants à piloter.
J'ai voulu utiliser la fonction télérupteurs des BP. Si j'ai qu'un BP par éclairage, il n'y a aucun problème. Par contre lorsque j'utilise plusieurs BP pour piloter le même éclairage un problème survient.
En effet : Si j'appuie sur Bp 1 alors Bp 1 envoie 0 sur mon adresse de groupe alors mon éclairage s'éteint et si j'appuie sur Bp 2 alors Bp 2 envoie 1 sur la même adresse de groupe et mon éclairage s'allume. le problème est que si je revient sur mon Bp 1 et que j'appuie pour éteindre, rien ne va se passer. En effet, au deuxième appuie sur mon Bp 1, ce dernier envoie un 1 et donc une demande d'éclairage sur un éclairage déjà allumé. Il me faut donc faire un double appuie pour éteindre.
Le problème est le même dans l'autre sens évidemment.
Comment puis-je résoudre ce désagrément ?
Merci de votre aide | |
herve Admin
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Mar 3 Jan 2012 - 21:17 | |
| J'ouvre un nouvel sujet pour ton problème.
Déjà fait un récapitulatif de ton projet: Les commandes (nom, marque, réf) Les actionneurs (nom, marque, réf) Ensuite comment programmes tu (ETS, ou autre)
Ce soir je n'ai pas ETS sur mon PC alors je ne peux voir, je regarde demain matin. | |
ixi
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Mar 3 Jan 2012 - 23:09 | |
| Je te remercie de bien vouloir me répondre.
Je t'envoie mon fichier de programmation ETS sur l'adresse suivante : http://dl.free.fr/pZ5p2822v
Mon exemple porte sur les produits de marque HAGER
module BP : BP 1 : WKT304 par exemple le 0.0.14 BP 2 : WKT306 par exemple le 0.0.13 BP 3 : WKT306 par exemple le 0.0.9 module actionneur : TXA 207 A par exemple le 0.0.202
L'adresse de groupe qui les lies est 0.1.24
Les BP sont paramétrés en télérupteurs | |
herve Admin
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Mer 4 Jan 2012 - 14:05 | |
| Au vu de ta programmation je ne vois pas de soucis : Tes BP sont configurés en "télérupteur", et le signal semble correct. j'ai lu la doc du TXA 207 http://www.hager-tehalit.ch/memotebis/11_REFERENCES_COMMUNES_TS-TR-TX/Produits%20filaires%20TX/TXA207C-2/TL207A%20%C3%A9clairage.pdf
La fonction "télérupteur" semble associée à un temps... Hors tu paramètres "inactif" sur la fonction télérupteur minuté. Je mettrais un temps (1h) sur un bloc pour voir si cela résout le pb.
Les traductions ou interprétations des fonctions sont parfois source de se genre de pb. | |
ixi
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Mer 4 Jan 2012 - 19:07 | |
| Merci Hervé je vais essayer tes conseils
kinou
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 08/01/2012 Age : 63 Localisation : lyon
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Dim 8 Jan 2012 - 11:20 | |
| es-ce que tu utilise les telegrammes "indication d'état" de tes modules ? sinon ça ne peut pas marcher, les autresparticipants ne connaissent pas l'état de ton module de sortie ! | |
ixi
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Dim 8 Jan 2012 - 21:07 | |
| Merci Kinou, Tu me confirmes bien ce que j'avais trouvé en relisant les docs j'ai anticipé ta réponse en modifiant le programme mais je ne l'ai pas encore telechargé Un petit doute Demain je vais donc le faire plus rassuré
kinou
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Lun 9 Jan 2012 - 1:03 | |
| l'idéal c'est de créer une adresse principale et des adresses de groupes séparés ex :
1 : points lumineux 1/1 : commandes 1/1/1 : plafonnier salle 1 1/1/2 : appliques salle 2 1/2 : indication état 1/2/1 : plafonnier salle 1 1/2/2 : appliques salle 2 ETC ... ensuite faire glisser les commandes on/off des participants (BP et sorties) sur 1/1/1 pour le 1er et les indications d'état des des participants en 1/2/1 pas de pb pour laisser les commandes en télérupteurs, et on peut meme les combiner avec des minuteries
ps avec ETS4 si tu as bcps d'adresses, il faut créer ttes les 1/1/.. puis tt sélectionner et faire un copier coller en 1/2 cela vas recréer ttes les bonnes adresses avec le bon libellé
bonne prog.
ixi
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Jeu 12 Jan 2012 - 20:07 | |
| Merci kinou, apres modification du programme, ça marche et c'est ce que j'attendais comme resultat
Maintenant je voudrai poursuivre sur un autre sujet; La diffusion du multimedia par cable ethernet et prises rj45 - TV tnt terrestre ou saty - Tel - Adsl
Je me suis documenté sur le systeme VDI casanova Existe t'il autre chose ?
PS : si je suis pas sur le bon post merci de m'indiquer ou poser la question
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Jeu 12 Jan 2012 - 20:16 | |
| _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
Nicolas S
Nombre de messages : 33 Date d'inscription : 29/09/2011 Localisation : Sarrebourg
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Jeu 23 Fév 2012 - 9:39 | |
| Salut tous Ont parle un peut plus haut d'indication de retour d'état.
Ma question est simple: les retours d'état sont à programmer seulement pour les BP ou également les modules de commande? | |
Grosvince
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Mer 29 Fév 2012 - 14:54 | |
| Salut Nicolas,
C'est le module de commande qui génère le retour d'état, donc tu as un groupe retour d'état qui est "écrit" par le module de commande, et "lu" par les BP pour synchroniser leur état.
A+ Vincent | |
Nicolas S
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Dim 27 Mai 2012 - 23:03 | |
| Salut Vincent
Bon je sais ca va faire un peut longtemps.
Une nouvelle questions car depuis que j'ai emménagé je n’ai fais qu'adapter mes commandes à mes besoins, et je n’ai toujours pas programmé les retours d'états. J'ai programmé mon installation avec seulement deux niveaux d'adresses de groupe.
Donc ma question est ce qu'il est vraiment nécessaire de faire par groupe de commande des retour d'état.
Est ce qu'on ne peut pas associer un groupe à tout les retours d'état? | |
Grosvince
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Sam 2 Juin 2012 - 9:23 | |
| Salut
ll faut un groupe de retour d'état par fonction, oui. Tu ne peux pas mettre un seul groupe pour les retours d'état de la maison.
A+ Vincent | |
Nicolas S
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Jeu 3 Jan 2013 - 11:58 | |
| - Grosvince a écrit:
- Salut
A+ Vincent Salut Vincent Je suis en train de programmer (enfin) mes retours d'état. Comment faire si j'ai sur la même sortie un bouton télérupteur (+ retour d'état) la c'est ok et sur un autre commandant la même sortie un autre bouton ON et OFF (dans ce cas là tu na pas de retour d'état pour la programmation des retours d'états du bouton ON OFF)? Nico | |
Grosvince
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Jeu 3 Jan 2013 - 12:06 | |
| Salut
Il faut distinguer le retour d'état pour le bouton (pour éviter les appuis doubles lorsqu'il y a plusieurs télérupteurs) et l'objet signalisation qui allume le voyant.
Dans le cas de boutons on/off (deux boutons séparés, hein) on n'a pas besoin de retour d'état puisque le bouton ON envoie toujours ON et le OFF toujours OFF. Si tu veux allumer les boutons, il faut utiliser les objets signalisation, avec une logique inversée pour le OFF (pour l'allumer quand c'est éteint). Dans ton cas la signalisation et le retour d'état seront dans le même groupe.
A+ Vincent
Et bonne année à tous. | |
Nicolas S
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Ven 4 Jan 2013 - 13:25 | |
| Ok pour les boutons j'ai compris
Pour les volet qu'est ce qui est le mieux lorsque tu utilise deux boutons monter/ descendre et un autre 1 bouton programmer en monter/stop/ descente
La Position ou l'autre la position en % en utilisation avec des boutons?
Je ne connait pas la différence entre:
-indication d’état 1 bit et -indication d'état 1 byte
Merci et meilleur vœux | |
Grosvince
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Ven 4 Jan 2013 - 14:29 | |
| Salut
L'indication d'état 1bit donne si le volet marche ou pas.
L'indication 1 byte donne une position (estimée selon le temps de marche du moteur).
Pour les boutons tu ne peux pas mettre de 1 byte en retour d'état donc le problème est réglé.
A+ Vincent
Nicolas S
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Ven 4 Jan 2013 - 16:37 | |
| Ok
donc pour programmer un retour d'état si j'ai bien compris je programme
la sortie retour d'état POSITION ou la sortie indication en %
Toujours pour les boutons!
Désolé mais je nage un peut!
Merci Vincent | |
Grosvince
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Ven 4 Jan 2013 - 16:41 | |
| Le retour d'état en % ou en byte c'est plus ou moins pareil.
Par contre le retour d'état 1 bit n'indique que si je me souviens bien si le volet à précédemment monté ou descendu. | |
Nicolas S
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Ven 4 Jan 2013 - 16:45 | |
| Merci
Donc seulement la sortie Position | |
Grosvince
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Ven 4 Jan 2013 - 16:46 | |
| en fait le retour d'état 1 bit permet de savoir quelle est la dernière manœuvre effectuée par le volet (montée ou descente). Afin d'éviter les problèmes comme avec un télérupteur de double appui.
Aperçu de la doc (du soft TL228B, pas du module !)
Status Indication The Status indication function allows sending on the bus: • status indication (1 byte): indicates the current operating mode of the output (Alarm, Priority, Jamming, Normal). • position indication in %: indicates the position of the shutter or blind. • slat angle indication in °: indicates the position of the shutter or blind.** • status indication (1Bit): indicates the last movement, up or down, of the shutter or blind. | |
Nicolas S
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! Ven 4 Jan 2013 - 16:52 | |
| Ok merci maintenant tout est clair!
Tiens je vois que tu est de Strasbourg de quel coin? moi j'habite près de Sarrebourg il serais intéressant de se rencontrer un coup!
| Sujet: Re: installation knx : les boutons!!! | |
