-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 disjoncteur différentiel
baharot
Nombre de messages : 4
disjoncteur différentiel Empty
MessageSujet: disjoncteur différentiel   disjoncteur différentiel Icon_minitimeVen 9 Déc 2011 - 9:35
Alors voila mon soucis, j'ai actuellement sur mon installation (industrie) un disjoncteur magnéto thermique différentiel Vigi NS630 MB 300 mA, avec un retard intentionnel à 0 ms. Quand celui ci déclenche il arrête toute ma machine. J'aimerais donc rajoutez un interrupteur différentiel en aval pour quand il y a un défaut d'isolement, la machine ne saute pas entièrement.
Mon disjoncteur différentiel est :
# Code RadioSpares : 734-9359
# Fabricant Schneider Electric
# Référence fabricant: A9R11440
# Etat RoHS
sensibilité 30 mA.
En laissant le retard intentionnel du disjoncteur différentiel de tête à 0 ms, peut on être sur que la sélectivité se fera "naturellement" et donc que mon interrupteur différentiel déclenchera avant le disjoncteur principal?
MessageSujet: Re: disjoncteur différentiel   disjoncteur différentiel Icon_minitimeVen 9 Déc 2011 - 10:14
Baharot, bonjour.
Sur ce forum, il y a quelques règles à respecter.
1- Passer par la case présentation :
- Quelques lignes pour apprendre à vous connaître.
- Votre activité professionnelle s'il y a lieu ou autre.
2- Bien lire la charte du Forum.
Merci.
En ce qui concerne votre question :
1- Subdiviser mieux votre installation.
2- Faites d'abord un schéma simplifié et
3- Revoir les règles relatives à la sélectivité.
4- temporisation à 0seconde (instantané) selon ce que vous ferez cela ne marchera pas !
http://electrotechnique.forumactif.org/f34-presentez-vous-charte-du-forum
baharot
MessageSujet: Re: disjoncteur différentiel   disjoncteur différentiel Icon_minitimeVen 9 Déc 2011 - 10:51
Tout sa à bien était fait, je connait toute les règles de la sélectivité (vertical dans mon cas) et je sais que dans mon cas elle n'est entièrement respecté vus que je n'ai pas de dispositif sélectif.
La question sur la quel je n'ai pas de réponse et de savoir si le temps de déclenchement du disjoncteur peut jouer la sélectivité dans mon cas, j'ai un pdf avec un tableau sur les temps de déclenchement en fonction du IdeltaN et du courant de défaut mais je ne peut pas mettre le lien sur se forum...
MessageSujet: Re: disjoncteur différentiel   disjoncteur différentiel Icon_minitimeVen 9 Déc 2011 - 11:44
Baharot,
Dans le cas de la sélectivité verticale, la temporisation entre deux étages l'intervalle doit être au moins de 200ms.
La sélectivité ampéremètrique ne marche pas toujours surtout avec des DDR ou des IDR dont la plage de fonctionnement est assez large.
S'il l'un est maxi et l'autre mini. Les deux dispositifs peuvent fonctionner simultanément.
Puisque vous êtes en maintenance industrielle, je pense que vous avez des cours de mécanique générale : Regardez le chapitre relatif à l'apairage. C'est une bonne image de ce qui peut se passer avec des DDR ou de IDR. Côte maxi et côte mini les deux pièces ne s'emboîtent pas ! ! !
sebthead
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: disjoncteur différentiel   disjoncteur différentiel Icon_minitimeVen 9 Déc 2011 - 12:00
J'ai une question toute bête : Etant donné que c'est un "disjoncteur" différentiel, est-on sûr que c'est bien la partie différentielle qui déclenche ?
baharot
MessageSujet: Re: disjoncteur différentiel   disjoncteur différentiel Icon_minitimeVen 9 Déc 2011 - 14:01
Sa ne fait aucun doute, le différentiel saute lorsque que une des résistances de la machine saute et viens toucher la masse
BELL
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: disjoncteur différentiel   disjoncteur différentiel Icon_minitimeVen 9 Déc 2011 - 18:57
on peut remettre en cause (sous réserve) la présence du dispositif différentiel, l'installation est elle soumise à une influence externe "risque incendie" ?
Quel schéma de liaison à la terre TN-S ?...!
.... donnez plus d'informations...
» Différentiel HPI
» Différentiel en IT
» Disjoncteur différentiel ?
» INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL
