| | synchronisation entre 2 moteurs | |
Matvig
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 02/12/2011
![synchronisation entre 2 moteurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: synchronisation entre 2 moteurs Ven 2 Déc 2011 - 10:11 | |
| Bonjour à tous,
j'aurai besoin des conseils de connaisseurs en contrôle moteurs électriques. moi même, si je suis ingé mécanique, sans trop de connaissances sur les technologies de contrôle des motorisations.
je souhaite synchroniser le mouvement de 2 chaînes, chacune entraînée par un moteur dédié.
J'aurai voulu votre avis sur la technologie de moteur à utiliser pour avoir une précision et fiabilité de synchronisation maximale.
Mon système : une chaîne principale va se positionner. A la fin de du pas machine (à l'arrêt donc), la 2è chaîne est mise en marche. 2 pièces mécaniques (1 sur la 2è chaine, une sur l'objet transporté par la 1ère chaine) viennent s'imbriquer l'une dans l'autre et libèrent ainsi l'emplacement de la 1ère chaîne.
Sur le 1er axe, il y a déjà un moteur brushless avec un codeur absolu. Sur le 2è je pensais naturellement mettre aussi un brushless avec un codeur absolu, mais j'ai entendu dire que la synchronisation entre 2 moteurs brushless n'est pas fiable.
NB : je travaille en industrie agroalimentaire, pas besoin de la précision de l'aéronautique. Le millimètre sera suffisant.
D'où mes questions :
1 : est ce vrai ? 2 : si oui, quelle est la combinaison idéale ? (sachant que le brushless de l'axe principal ne peut être enlevé)
Au niveau de la fiabilité, vaut il mieux se servir des signaux renvoyés par les 2 codeurs, et donner le top départ du 2è axe en fonction du 1er codeur, ou alors monter une câme électronique sur le 1er axe donnant le top départ du 2è ?
Merci d'avance pour vos réponses ! | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Aurelien Modérateur
![synchronisation entre 2 moteurs Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: synchronisation entre 2 moteurs Ven 2 Déc 2011 - 15:15 | |
Les moteurs brushless sont lents ou rapides et précis.
Un petit schéma du système aiderait à comprendre à 100% le fonctionnement _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | synchronisation entre 2 moteurs | |
