-17%
49.99 € 59.99 €
 CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau
maiz17
alain le gall
8 participants
alain le gall
Nombre de messages : 4
CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau Empty
MessageSujet: CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau   CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau Icon_minitimeDim 11 Jan 2009 - 16:28
bonjour
question pouvée vous me dire quesque un cable chauffants et comment s'installe t'il et ou peut on l'achetée
ALAIN flower
MessageSujet: Re: CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau   CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau Icon_minitimeDim 11 Jan 2009 - 17:33
Le mot câble chauffant est utilisé, mais on devrait plutôt dire "CONDUIT CHAUFANT"
En effet, c’est un conduit isolé, dans lequel est placé un fil conducteur résistant.
Ainsi, en l’alimentant en énergie électrique, il; va chauffer…
Deux grandes utilisations :
-Antigel : Enroulé autour de tuyauteries, il va empêcher celles-ci de geler
-Chauffage : Noyé dans un sol, (ou un plafond) ; il va apporter de l’énergie calorifique destiné au chauffage des lieux
De par la technologie de son fil (résistance électrique) , il sera soit :*
-Autorégulant : c’est à dire que sa consommation diminuera avec la température, et pas de risque de surchauffe
-.Classique : Il devra alors être associé à un thermostat de température.
UN lien peut-être intéressant pour voir la gamme de produit chez un fabriquant.
http://www.novatrace.com/
alain le gall
MessageSujet: Re: CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau   CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau Icon_minitimeDim 11 Jan 2009 - 18:12
bonjour loup blanc
je vous remercie de vos esplication ,car comme j'ais eu des probléme avec le gel , sur mais tuyeau dalimentation et conteur d'eau , je voudrais en instalé un par moi méme , pourier vous m'expliqué comment l'instaler et que fautil comme materriel
ALAIN
MessageSujet: Re: CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau   CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau Icon_minitimeDim 11 Jan 2009 - 18:51
il existe pour celà, beaucoup de modèles ( et de fabriquants),
certains vendus en Grande surface, sur le NET, ou en revendeurs spécialisés chauffage/plomberie ( CEDEO, BROSSETTE, RICHARDSON, ..).
Longueur fonction longueur de tuyau à protéger. Voir la doc du produit.
Ce sont des câbles "autorégulants" , équîpés directement d'unre prise 230 V classique.
On l'enroule directement autour du tuyeau , on l'immobilise avrec un peu de scotch (emballage), et on isole par dessus.( bande ou corde ( isolant tressé) que l'on enroule pour l'emmitoufler)
a titre d'exemple
http://www.tycothermal.com/assets/Americas/French/Document/Datasheets/1405/H57419F_Frostex_DS_0105_FR.pdf
http://www.twenga.fr/offre/173/398520580865893588.html
MessageSujet: Re: CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau   CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau Icon_minitimeLun 12 Jan 2009 - 14:47
salut à tous,
en complément de loup blanc,.... j'ai retrouvé un catalogue:
un autre fournisseur de câble chauffant:
vitelec
plusieurs longueur dispos, les contacter
alain le gall
MessageSujet: CABLE CHAUFFANTS   CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau Icon_minitimeLun 12 Jan 2009 - 21:22
milesime a écrit:
salut à tous,
vitelec
bonjour
je vous remerci loup blanc et vous pour vos infos qui vont étre tré util cheers
ALAIN flower
maiz17
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau   CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 12:23
bj
ce type de câble s'appelle " cordon chauffant" qu'on enroule le plus souvent autour d'une tuyautérie pour pouvoir chauffer le liquide contenu dans ce dernier. le cablage est très simple; si c'est du mono: ph+N
maiz17
MessageSujet: Re: CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau   CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 12:25
re
t'oublieras de mettre en amont un disjoncteur adapté
manucol
MessageSujet: Re: CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau   CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau Icon_minitimeSam 9 Oct 2010 - 0:37
sur www.filchauffant.com
j'ai trouvé du fil chauffant avec plusieurs longueurs pré-définies.
Ils fonctionnent jusqu'à des températures de - 60°.
Il suffit de les installer le long de toutes les canalisations pour se protéger du gel.
Des thermostats antigels peuvent y être branchés
il suffit de me contacter manucol@laposte.net
http://www.filchauffant.com
Regis63
MessageSujet: Re: CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau   CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau Icon_minitimeMer 18 Avr 2012 - 15:57
Concernant les câbles chauffants et leur utilisation, je connais ce blog : www.lecablechauffant.com
Il peut vous être utile Smile
A bientôt,
Régis.
crac
crac
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau   CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau Icon_minitimeLun 23 Avr 2012 - 17:42
Ce n'est pas plus simple d'isoler les tuyaux avec des manchons ?
Kesuny
Kesuny
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau   CABLE CHAUFFANT pour éviter le gel du tuyeau d'eau Icon_minitimeLun 23 Avr 2012 - 18:49
Ca dépend de environnement, par exemple les tuyau sont dans un garage a -2°C et il alimente le réseau d'eau froide, avec des manchon il serons isoler mais ils finirons par geler du fait que il n'y a rien pour chauffer le tuyau qui va finir par fair geler l'eau froide, en mettant un coron chauffant, le tuyau aura une source de chaleur qui fera qu'il ne gèlera pas
» Pilote Cable usb Twido pour windows 7
» Section de câble pour moteur Asynchrone
» Usine : Biocarburant Quel type de câble choisir pour l'éclairage intérieur
» choix section câble et protection tableau pour raccordement ancienne ponceuse à bande
