| groupe électrogène | |
casimirbdr13
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 07/11/2011
| Sujet: groupe électrogène Lun 7 Nov 2011 - 20:31 | |
| Bonjour, alors voila je possède un groupe électrogène avec le générateur qui a flambé le moteur marche très bien et j'aimerai m'en servir pour quelque chose au lieu de le jeter... et je voulais savoir si je peu le modifier en enlevant son générateur et y adapté quelque chose qui pomperai l'eau. Si ce n'est pas réalisable j'aimerai savoir ce que vous me conseillé pour ne pas le mettre a la poubelle. Merci d'avance de toute vos réponses!!!
herve Admin
| Sujet: Re: groupe électrogène Lun 7 Nov 2011 - 21:07 | |
une petite présentation comme c'est la coutume sur le forum sera fort appréciée.
De plus, il est inutile de poster plusieurs fois le même message
casimirbdr13
| Sujet: Re: groupe électrogène Jeu 10 Nov 2011 - 19:00 | |
| Bonjours excusez-moi de pas m’être présenter. Donc je suis Bastien plombier -chauffagiste -clim et je suis très bricoleur. j'ai 1cap plombier 1cap chauffagiste et un brevet professionnel en génie climatique. aujourd'hui je suis dans un atelier d'entretien est je touche a beaucoup de chose. ravie de voir que vous apprécier une présentation car dans la plupart des forum j'ai déjà essayer de me présenter et on ma fait savoir que sa ne les intéresser pas. je prefere ce genre de forum ou l'on ne parle peut être pas que du sujet proprement dit. Voila j'espere en avoir assez dit sinon dites moi ce que vous voulait savoir d'autre. | |
LABOBINE Energie solaire
| Sujet: Re: groupe électrogène Jeu 10 Nov 2011 - 19:30 | |
| Bonjour, Votre problème est mécanique car vous ne trouverez rien comme cela sans faire de transformation pour adapter votre pompe car souvent les rotors des générateurs sont à emmanchement conique. | |
casimirbdr13
| Sujet: Re: groupe électrogène Jeu 10 Nov 2011 - 19:34 | |
| rebonjours!! Oui j'ai vu sa en la demontant mais pour sa je vais récuperer l'emmanchement de la bobine et lui mettre une rotules que je possede aprés la rotule je pourrait i adapté la pompe. dites moi j'ai des infos supplémentaire pour le groupe donc c'est un 2500w donc environ 3.30 chevaux. donc voila le plus qui me porte soucis c'est comment vais-je arriver a trouver le diamètre de la turbine en gros comment choisir l'escargot ou quel diamètres doit je fabriquer? je compté fabriquer mon escargot mais sans connaitre le diamètres de la turbine et de l'escargot adapté au moteur je ne peut pas aller bien loin...et savoir aussi la section du tube entrant et sortant? donc voila je suis un peu perdu sur sa... Merci d'avance de vos réponses!! je tenait encore a m'excuser de pas m’être présenter en regardant les autre sujet je voit que tout le monde ce présente... lol sorry!!! | |
casimirbdr13
| Sujet: Re: groupe électrogène Jeu 10 Nov 2011 - 19:40 | |
| En fait je penses que au niveau mécanique pour l'adaptation de la pompe je m'en sortirai ce qui est mon plus gros problème c'est de savoir si la vitesse de rotation et en rapport avec les chevaux ou c'est propre a chaque moteur. je crois bien que j'ai vu marqué 3600tour/min après je peut vous confirmé sa demain. ce que je voudrai savoir c'est comment je pourrait calculé le diamètre de la turbine et de la pompe pour ne pas utiliser le moteur a moitier ou le faire trop forcé.merci encore!! amicalement!! | |
Sylvain50 Modérateur
| Sujet: Re: groupe électrogène Jeu 10 Nov 2011 - 21:55 | |
Effectivement, ce genre de petit groupe électrogène est prévu pour tourner à environ 3000tr/min en charge, et 3600 doit être le régime maxi pour environ 4 à 5 CH.
Je ne suis pas du tout spécialiser dans les calculs hydrauliques, mais pourquoi ne pas faire des essais avec une pompe de récupération et faire un entrainement par courroie, ce qui faciliterait la recherche d'un point de fonctionnement satisfaisant en jouant sur les diamètres de poulies.... Biensur, il te faudra peut-être adapter un arbre ou un pallier intermédiaire...
Comment est maintenu le cône dans le villebrequin du moteur, il y a une vis centrale ?
Voilà ce n'était que quelques idées qui me sont venues à la lecture de ce sujet....
Bonne soirée et bon week-end ! | |
casimirbdr13
| Sujet: Re: groupe électrogène Ven 11 Nov 2011 - 0:44 | |
| Bonsoir!!!oui sa serait une idee le seul soucis c que je pensse que sa va prendre bcp trop de place et dautant plus fragile... Apres si tu me dit que le system de poulie augmenterai le debit et la pression comparer a un escargot la sa minteresserai peut etre! Ce conique a un filletage a linterieur il y aver un long boulon qui traverser la bobine et qui la tener! Apres dans le moteur je c pas du tout je n'est pas voulu tout demonter jai juste ce conne qui sort du moteur et il y a un pas de vis de 8 au milieu...le top serait davoir c calcul qu'en penssait vous??merci de c reponses
Ps: voulait vous des photo du groupe et de ce cone??sa pourrait vous aidez?
Bonne nuit a tous!!! | |
| Sujet: Re: groupe électrogène Ven 11 Nov 2011 - 13:06 | |
Je ne dis pas que le fait d'utiliser un entrainement par poulie augmenterait quoique ce soit, mais pourrait te permettre de mieux adapter la vitesse de rotation d'une pompe par rapport au régime moteur.... Il y a donc filetage femelle dans l'arbre moteur pour maintenir le cone en place, il est donc possible de faire adapter une poulie sur l'arbre de la génératrice qui il faudra couper. Il est facile de faire adapter une poulie dans un atelier de tourneur fraiseur.
En ce qui concerne la pompe, il y a différent principe, et beaucoup ne sont pas auto-amorçante, donc il faut d'abord voir quelle application tu veux faire.... Concilier débit et pression, car fort débit dit faible pression, et inversement, surtout dans ces niveaux de puissance.... | |
casimirbdr13
| Sujet: Re: groupe électrogène Ven 11 Nov 2011 - 15:40 | |
| Bonjours bonjours, oui c sur mais bon je voudrai faire un bon compromis entre debit et pression. Apres c sur que auto-amorcant sa serai vraiment top mais si c trop compliqué je ferai sans! Oui ya bien un femelle sur larbre moteur au pire la poulie je pourrait l'adapté si ya vmt pas dautre moyen de sen passer...pasquil faudrait plusieur poulie couroie plus pompe donc sa prend bcp plus despace puis je pensse plus fragile...enfin si c la seule solution je ferai comme sa!!! merci encore!!!sa avance...lol | |
| Sujet: Re: groupe électrogène Ven 11 Nov 2011 - 22:25 | |
| Adapter le cône à l'arbre d'une pompe est surement réalisable, mais tout dépend de la base de départ..... | |
casimirbdr13
| Sujet: Re: groupe électrogène Sam 12 Nov 2011 - 0:58 | |
| Qu'appelle tu la base de depart??merci bonne nuit!!!! | |
| Sujet: Re: groupe électrogène Sam 12 Nov 2011 - 21:38 | |
En parlant de base, je voulais parler du modèle de pompe que tu vas trouver ou réaliser... | |
casimirbdr13
| Sujet: Re: groupe électrogène Dim 13 Nov 2011 - 2:23 | |
| Ah oui je comprend ben en fait je compter fabriquer tout sa jen ai souvent demonter d pompe et je pense pouvoir la fabriquer...le soucis c de savoir le diametre de la turbine et de la pompe.jaimerai avoir une eclater de pompe avec d mesure pour avoir une id d diametre.le mieu serait davoir un eclater dune moto pompe de 3 ou 4 chevaux pour avoir tte les mesure.merci bcp a vous tous!!je trouve vmt ce forum super merci encore!!! | |
Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: groupe électrogène Dim 13 Nov 2011 - 8:46 | |
| Bonjour Casimirbdr13,
Je te rappelle cet article de la charte du forum que tu as accepté en t'inscrivant : 12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique.
Alors merci de le respecter et de faire un effort, car ton dernier message pique les yeux ... | |
casimirbdr13
| Sujet: Re: groupe électrogène Dim 13 Nov 2011 - 14:12 | |
| Sujet: Re: groupe électrogène Dim 13 Nov 2011 - 14:53 | |
| Bonjour, Je vous souhaite bien du plaisir pour réaliser votre pompe car vous n'allez pas pouvoir la monter comme cela en bout d'arbre et il vous faudra alors 2 paliers et 2 garnitures mécaniques pour l'étanchéité. L'escargot est peut-être facile à réaliser quand à la turbine c'est une autre paire de manches et il faut être malin pour qu'elle soit bien équilibrée. La seule solution est de récupérer une pompe et de l'adapter. | |
casimirbdr13
| Sujet: Re: groupe électrogène Dim 13 Nov 2011 - 17:04 | |
| Bonjours! je peut mettre un presse toupe comme sur les moteur de bateau par exemple sa j'en ai étant plombier j'ai des presse toupe de grosse vanne je pourrait l'adapté! c sur que le mieu c'est de trouver une vielle pompe je vais en recherché une sa sera beaucoup mieu et un chantier moin titanesque lol il faut que j'en trouve une qui soit pas trop grosse pour mon moteur c sa le soucis c'est qu'il faut que je trouve une pompe adapté au moteur ...je voudrai savoir la pompe que je pourrait y adapté. si je trouve une pompe qui tourné avec un moteur de 3chevaux sa pourra fonctionné comme il ce doit? | |
| Sujet: Re: groupe électrogène Dim 13 Nov 2011 - 17:54 | |
| re, L'histoire de débit/pression est toute une histoire. Si par exemple vous prenez une pompe qui était montée avec un moteur de 3cv à 1500trs, attention en la faisant tourner à 3.000Trs la puissance est à multiplier par quatre car la puissance est proportionnelle au carré de la vitesse. En principe la plupart tournent à 3.000 et si vous prenez une pompe plus grosse il suffit de brider le débit et comme c'est le débit qui demande la puissance vous retomberez sur vos pattes. | |
| Sujet: Re: groupe électrogène | |
