 Pertes transfo
ensem
ensem
Nombre de messages : 29
Pertes transfo Empty
MessageSujet: Pertes transfo   Pertes transfo Icon_minitimeLun 10 Oct 2011 - 17:16
Bonjour les amis ,
1-je veux savoir si y as une méthode pour calculer les pertes en charge d'un transfo si on connait son taux du charge et sa puissance en KVA. et qui il est le pourcentage des pertes (a vide et en charge) transfo dans le cas générale ?
2-si on a deux transfo identiques non couplés et on veut les mettre en parallèle, et de débrancher un des deux en BT et en MT en même temps.
y as pas un système automatique qui branche automatiquement le deuxième transfo lorsque le premier dépasse un taux de charge de 80% ?
halimo
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: Pertes transfo   Pertes transfo Icon_minitimeDim 22 Mai 2016 - 14:29
En geral les pertes ne depassent pas 1% noter qu'il y a des differents couples de pertes decris par les normes
Le rendement est autour de 98%
Oui il y a des systemes qui commandent automatiquement les deux transfo voir doc edf electrotechnique du reseau
halimo
MessageSujet: Re: Pertes transfo   Pertes transfo Icon_minitimeDim 22 Mai 2016 - 14:43
Un exemple
Tr 630KVA Couples de pertes Eo Ck 850W à vide 6500W en charge
Pour un Cos phi =0.85
Charge à 50% rendement 99.03%
à 75% rendement 98.82%
à 100% rendement 98.56%
candela
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Pertes transfo   Pertes transfo Icon_minitimeMar 24 Mai 2016 - 0:27
Petite précision: les pertes à vide s'ajoutent aux pertes dues à la charge
En charge à 100% les pertes totales sont 850+6500 = 7350W
Ce qui est le cas dans le calcul présenté.
Pertes transfo
» pertes techniques
» Pertes Transformateur
» Pertes onduleur
» Couple de pertes des transformateurs
» Calcul de pertes cuivre
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Les Installations-
