| Disjoncteur HS ?? | |
dario
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 05/01/2009 Age : 44 Localisation : Ile de France
| Sujet: Disjoncteur HS ?? Lun 5 Jan 2009 - 21:48 | |
Tout d'abord bonne et heureuse année à tous.
Quels sont les tests à effectuer sur un disjoncteur pour savoir si celui-ci est bon ou pas?
Dario | |
| Sujet: Re: Disjoncteur HS ?? Mar 6 Jan 2009 - 9:50 | |
| Bonjour, et bonne année à toi aussi , petite présentation STP?: SE PRESENTERpour vérifier si un disjoncteur est HS, il faudrait que tu nous en dises plus sur le diagnostic de ta panne... ou est ce une question généraliste? cordialement | |
| | | electroloisir Energie marine
Nombre de messages : 117 Date d'inscription : 23/12/2008
| Sujet: Re: Disjoncteur HS ?? Mar 6 Jan 2009 - 19:06 | |
| Bonsoir, il faudrait savoir si tu veux le tester à poste (et cabler) dans une armoire électrique ou seul sur un établit. les méthodes différent un peu. salutations | |
| | | dario
| Sujet: Re: Disjoncteur HS ?? Mar 6 Jan 2009 - 20:22 | |
| Tout d'abord,merci à vous deux, Il est vrai que je n'ai pas été très précis dans ma demande. En faite, je viens d'arriver sur un site où il y avait un stock déjà en place. Donc il y a plein de Disjoncteur mais je ne sais pas s'ils sont bons ou pas. Donc je souhaiterais savoir d'abord comment les tester sur établit. Et si tu peux par la même occasion me dire la méthode pour le tester câblé. cordialement. PS:Je n'oublie pas de me présenter, promis Milesime . J'essaye de le faire dans la soirée. | |
| Sujet: Re: Disjoncteur HS ?? Mar 6 Jan 2009 - 20:49 | |
| Dario, je t'ai envoyé un MP,
pour des essais de la sorte chez soi, prudence surtout si on ne possède pas le matériel adapté! | |
| Sujet: Re: Disjoncteur HS ?? Mar 6 Jan 2009 - 20:55 | |
| Bonsoir, je te donne des méthodes simples pour faire le tri. un premier point pour faire le tri: tu jetes tout ceux qui te parraissent en mauvais état visuel: (connectique,boitier,flash apparant....) un deuxiéme point: tu prends un multimètre, et tu mesure la résistance de contact entre chaque pole. elle doit être très faible, c'est de la continuité. tu vérifie bien que le contact s'ouvre bien avec une action mécanique (résistance infinie) tu prend un appareil pour mesure les isolements ( mégohmmetre, mesure isol, suivant l'appellation de chacun) tu les tests tous aux tensions de service (250V ou 500V si c'est du tri) la déja tu as fait un bon ménage. Ensuite je ne sais pas jusqu'ou tu veux aller dans les tests et si veux tester la partie différentielle. Des spécialistes en matériels électriques nous donnerons certainement les méthodes appropriées. salutation | |
| Sujet: Re: Disjoncteur HS ?? | |
