herve Admin
| Sujet: Synthèse sur l’isolation de la maison Lun 5 Jan 2009 - 17:09 | |
| Avant de s’interroger sur la qualité de son chauffage, On peut envisager de résoudre certains problèmes de déperdition de chaleur. Toute la maison est concernée (Toit, sous-sol, canalisation, mur) Trouver des solutions simple et économique permet de baisser sa facture de chauffage. En voici quelques unes pour :A) Repérer toutes les zones de déperditions thermiques A.1) Calorifuger les canalisations d’eau chaude situées dans des espaces non chauffés.Cela limite les déperditions de chaleur lors des trajets de l’eau chaude dans les tuyaux, de la chaudière aux radiateurs. Faites de même sur les tuyaux de distribution de l’eau chaude sanitaire, surtout si les salles de bains sont éloignées de la chaudière.A.2) Isoler les coffres des volets roulants.La pose de polystyrène extrude assure une bonne isolation thermique. A.3) Renforcer l’étanchéité des ouvertures des menuiseries anciennes.Collez des joints adhésifs dans la feuillure des dormants des portes et fenêtres. A.4) Poser des volets manuels ou motorises.Ils constituent une barrière supplémentaire contre le froid. Sachez que des rideaux épais peuvent remplir le même rôle.REGLE D’OR Des isolants intacts ! N’intégrez rien dans les isolants, vous affaibliriez leur efficacité En créant des ponts thermiques. Posez les isolants sur ossature Et utilisez le vide technique pour passer les gaines et tuyaux Pour l’électricité. NE JAMAIS PASSER DE CONDUITS HYDRAULIQUIES ( eau froide, chaude, chauffage, évacuations), même en conduit gainé, à l'intérieur d'une habitation,contre un mur qui sera recouvert d'un isolant ... risque de gel assuré dés que la température extérieures passe au-dessous de ZERO B) isoler des combles sous un toit à faible pente[size=12]ProblèmeUn toit à faible pente induit des combles de très faible hauteur, et donc inaccessible. Il est impossible d’avoir recours aux solutions classiques d’isolation faute de place pour dérouler ou épandre un isolant. En outre, cela pourrait occasionner de nombreux ponts thermiques, qui iraient à l’encontre de l’objectif visé.SolutionLa meilleure solution est de supprimer le faux plafond existant pour rendre visible la sous pente du toit.Une solution est de glisser une laine minérale entre les chevrons de la charpente, puis de recouvrir l’ensemble d’un faux plafond suspendu en plaques de plâtre entre les pannes. Cette solution d’isolation suit la pente du toit.Avantage. La pièce bénéficie désormais d’un beau volume. Une fenêtre de toit peut être installée pour accroître l’apport de lumière naturelle et valoriser davantage les lieux.C) Isoler un garage pour le transformer en chambre. C.1) Sur les murs.Ceux-ci doivent être sains et sec. Collez directement sur les parpaings (ou la brique) des panneaux de doublage composés d’un isolant (laine ou polystyrène) et d’une plaque de plâtre (type BA13), facile à enduire et à peindre C.2) Sous la toiture.Fixez de la laine minéral ou végétale entre les chevrons de la charpente. Recouvrez l’ensemble d’un faux plafond en plaque de plâtre, suspendues par des rails métalliques. Vous pouvez aussi remplacer les plaques de plâtre par des lambris de bois pour dissimuler l’isolant.C.3) Sur le sol.Si votre garage n’est pas construit sur un vide sanitaire mais sur terre-plein (cas le plus courant), vous devez impérativement isolez le sol. Posez sur la chape des plaques de sol qui pourront ensuite recevoir du carrelage, du parquet ou un sol souple.C.4) Sue les menuiseries.Déposez la porte de garage. Murez et isolez une partie de l’ouverture pour posez une fenêtre de double vitrage. Vous pouvez également prévoir une baie coulissante. Remplacez la porte arrière par une porte isolée (type porte d’entrer). Triple vitrageAttouts :Le triple vitrage accroît le confort intérieur car sa température de surface est voisine de celle de l’air intérieur. Il n’y a plus d’effets désagréables de parois froides. En outre, il offre également une très bonne isolation acoustique.Mise en œuvre :La pose d’une fenêtre équipée d’un triple vitrage est identique à la pose d’un double vitrage. La manipulation de l’ensemble est cependant plus difficile car le verre est plus lourd par rapport à un double vitrage. Pour rémédier à cela, et diminuer le poids du vitrage, certains fabricants ont remplacé le verre central par un film plastique.Conseil :La lumière du jour pénètre moins bien dans la pièce et limite les apports solaires du fait même de la triple épaisseur. Si vous optez pour un triple vitrage, pensez à augmenter la taille de vos ouvrants. | |
Rahim
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 14/02/2009 Age : 38 Localisation : ORAN
| Sujet: Re: Synthèse sur l’isolation de la maison Jeu 19 Fév 2009 - 22:19 | |
