Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 09/06/2011
Sujet: A NE JAMAIS FAIRE - Neutre et triphasé Jeu 9 Juin 2011 - 11:26
Bonjour à tous, suis tout nouveau sur le Forum j'aimerais quelques explications de la part d'initier. Je suis en train de modifier mon installation éléctrique perso et j'ai coupé en sortie de disjoncteur le neutre et la phase1, d'un coup un CPL et ma livebox branché sur une prise de la phase2 se sont mis à fumer, le disjoncteur thermique qui protège la prise n'a pas bougé. j'ai une petite idée sur la question à savoir est ce que je ne me suis pas retrouvé avec 380v sur les phases 2 et 3 mais je ne comprends pas comment.
Merci pour vos conseils
sebthead Energie marine
Sujet: Re: A NE JAMAIS FAIRE - Neutre et triphasé Jeu 9 Juin 2011 - 11:51
bonjour,
Première question : si j'ai bien compris c'est une installation triphasée domestique, avec neutre distribuée ?
Deuxième question comment est-ce possible de couper le neutre et une phase sans couper les 2 autres ? Quel est le type de protection (fusibles, disjoncteur tetra , ...) ?
Le fait d'avoir coupé le neutre a créé une boucle fermée entre phase 2 et Phase 3 (pas Phase 1 puisque coupée). Ta livebox a servi de resistance de dissipation, c'est pour cela que le disjoncteur n'a rien vu...
Si rien n'avait été branché, tu ne t'en serait meme pas aperçu...
jeanmarye1 aime ce message
jeanf20
Sujet: Re: A NE JAMAIS FAIRE - Neutre et triphasé Jeu 9 Juin 2011 - 12:01
Merci pour ta réponse, effectivement il s'agit d'une installation domestique. Pour coupé la phase1 et le neutre j'ai basculé directement aux fusibles dans le coffret EDF dehors celui-ci n'étant pas plombé. au départ d'ailleurs j'avais simplement coupé le fusible de la phase1 mais j'avais quand meme une tension après fusible entre la phase1 et le neutre je ne sais pas pourquoi
Dernière édition par Le Loup Blanc le Jeu 9 Juin 2011 - 23:27, édité 1 fois (Raison : Mis le texte en gras pour attirer l'attention du lecteur (modérateur))
Sujet: Re: A NE JAMAIS FAIRE - Neutre et triphasé Jeu 9 Juin 2011 - 12:59
Schema explicatif et conséquences de la rupture de neutre :
La prochaine fois coupez au disjoncteur de branchement EDF.
jeanf20
Sujet: Re: A NE JAMAIS FAIRE - Neutre et triphasé Jeu 9 Juin 2011 - 13:06
Encore merci pour ton shéma très explicatif. Est ce que tu pourrais me dire pourquoi quand comme au départ j'avais simplement coupé le fusible de la phase1, j'avais quand meme une tension après fusible entre la phase1 et le neutre ?? Merci
Sujet: Re: A NE JAMAIS FAIRE - Neutre et triphasé Jeu 9 Juin 2011 - 13:23
Probablement une tension induite due à la proximité de conducteurs actifs, phénomène classique quand on mesure avec un appareil numérique a haute impédance.
jeanf20
Sujet: Re: A NE JAMAIS FAIRE - Neutre et triphasé Jeu 9 Juin 2011 - 14:07
Merci pour ces précieux renseignements
Le Loup Blanc Modérateur
Sujet: Re: A NE JAMAIS FAIRE - Neutre et triphasé Jeu 9 Juin 2011 - 14:40
Surtout que l'intervention dans un coffret ERDF ( plombé ou non ) est totalement interdite, et réservé aux intervenants ERDF : Matériels sous la NFC 14-100 .
Ces appareillages, branchés en direct sur le réseau de distribution, sans aucun organe de protection amont ne sont pas conçus pour être manoeuvrés "à main nue" . Le port des EPI est absolument obligatoire , du fait du risque de "coup d'arc" et de projection de métal en fusion. Une habilitation adéquate est absolument nécessaire.
L'utilisateur a à sa disposition le DISJ ERDF , qui contitue LE POINT DE LIVRAISON. En amont, l'entretien et l'intervention sont du ressort exclusif de ERDF.
Thierry 01 Modérateur
Sujet: Re: A NE JAMAIS FAIRE - Neutre et triphasé Jeu 9 Juin 2011 - 21:15
Je rêve !!!!
Sujet: Re: A NE JAMAIS FAIRE - Neutre et triphasé Jeu 9 Juin 2011 - 23:25
Bonjour Thierry
Non, tu ne rêves pas ... Celà a même été confirmé sur un autre forum.
Je propose que ce fil soit déplacé sans "la galerie des horreurs" ...., accompagné d'une légère retouche du titre ....
Et si possible complété par la réaction d'un "bleu" .
fab Energie marine
Sujet: Re: A NE JAMAIS FAIRE - Neutre et triphasé Ven 10 Juin 2011 - 2:39
salut
et ben voila ... encore 1 .
alors petite info pour ceux qui l'ignorerai :
pour retirer des fusibles AD dans un CCPI ( erdf ) il faut : ( toutes les conditions doivent être remplies )
* être autorisé a retirer les scellés ( donc être soit agent ERDF soit sous traitant mandaté pour ce travail ) * être habilité B1v ( si fusible a fusion interne et présence a proximité immédiate d'un B2 Bc ) ou B1t ( si fusible a fusion externe et présence B2t ) ou être B2Bc ou B2t * si indice T nécessaire sur habilitation avoir soit une ITST soit une ATST * avoir sur soit le titre d'habilitation en question * avoir reçu un ordre de travail * être en possession des EPI nécessaire : --- casque a écran facial anti UV non périmé --- gants TST BT versifiés --- tapis isolant --- vêtements ignifugés a manche longue et col relevé * se servir des dites EPI * être en possessions des outils éventuellement nécessaires ( préhenseur a fusible , pince arrache fusible ... ) * avoir vérifié l’état externe du CCPI avant de l'ouvrir * avoir vérifié l'absence de risque de court circuit après avoir ouvert le CCPI
si il y a un seul mot incompris dans ce post, vous ne pouvez pas toucher aux fusibles ERDF
herve Admin
Sujet: Re: A NE JAMAIS FAIRE - Neutre et triphasé Ven 10 Juin 2011 - 13:43
Attention également lors de travaux de rénovation de façades.
Les entreprises décrochent les câbles, ceux ci reposent sur l'échafaudage lors des travaux sans protection pour le personnel et les personnes qui cotoient le chantier.
Une maison a entièrement bruler dans ma région : la personne en taillant la vigne vierge sur une façade à sectionner ou abimer les câbles sans le remarquer. Le feu a couvé puis s'est propagé, l'incendie n'a pas été immédiat...
Dans ces cas, il faut appeler ERDF qui selon le cas interviendra ou donnera la procédure à suivre.
fab Energie marine
Sujet: Re: A NE JAMAIS FAIRE - Neutre et triphasé Ven 10 Juin 2011 - 19:27
salut
d'autant que les connecteur que l'on pose sur le torsadé sont IP2x a la pose. c'est a dire qu'une fois que le technicien qui les a posé a fini son boulot il ne sont plus considéré IP2x tant que personne de qualifier et habilité n'a pas été vérifier.
le coup de karcher sur le câble en disant " bas, de toute façon c'est isolé " peut être mortel. un classique des ravalement de façade ....
la plupart des gens ignore les risque. de la par d'une personne lambda cela peut s'expliquer ( a la limite ) mais de la part de pro c'est très grave.
un "électricien" m'a dit hier a l'occasion d'un dépannage chez lui: " je serai bien monté sur le potelet pour voir si il y avait du courant dans les fils mais je n'en ai pas eu le temps "
sur le coup j'ai cru qu'il plaisantais mais non: son échelle était au pied du potelet.
Sujet: Re: A NE JAMAIS FAIRE - Neutre et triphasé Sam 11 Juin 2011 - 9:55
Bonjour Thierry
Très bonne initiative d'avoir déplacé ce sujet. On devrait même créer une rubrique "les choses à ne pas faire".
