| Réactance de limitation des courants de court circuit | |
Ryan92
Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 13/05/2010 Localisation : PARIS
| Sujet: Réactance de limitation des courants de court circuit Mar 7 Juin 2011 - 16:09 | |
Ma question est très simple, Je travaille sur un projet de réhabilitation d'une installation industrielle (63 - 20 - 5KV), et là j'vais installer des réctances de limitation de Icc, je cherche un cahier de charges qui définit toutes les caractéristiques techniques ainsi que le gabarit, mode de pose...etc. (nom des fournisseur potentiels si possible)
Je vous en remercie par avance | |
| Sujet: Re: Réactance de limitation des courants de court circuit Mar 7 Juin 2011 - 17:21 | |
| Ryan92, bonjour.
En effet, votre question est très simple ! 1- Quelle est la puissance maxi du courant-circuit du réseau HTB ? 2- Quelle est la puissance mini du courant-circuit du réseau HTB ? (Vous êtes peut être derrière une centrale nucléaire avec 3 tranches de 900MW en parallèle !) 3- Quelle est la tension nominale d'alimentation : 400, 225, 90, 63kV ? 4- Quelle est la puissance nominale des transformateurs qui alimentent le réseau ? 5- Quel est le couplage des transformateurs ? Quel est leur Ucc ? Sont-ils équipés de régleurs en charge ? 6- Quel est le régime du neutre (SLT) ? 7- Un schéma cela ne sert à rien ! Ce n'est pas la peine d'en faire un !!!!! 8- ... / ...
Quel est l'intérêt de vouloir limiter le courant de court-circuit ?
Merci de l'intérêt que vous portrez à mon petit questionnaire. Rapprochez d'un grannd constructeur (ALSTHOM, SCHNEIDER, SIEMENS, HYDRO QUEBEC, etc.)
| | | Ryan92
| Sujet: Re: Réactance de limitation des courants de court circuit Mar 7 Juin 2011 - 17:58 | |
| Bonjour Electron libre,
Merci bcp pour votre réponse très rapide,
1- Quelle est la puissance maxi du courant-circuit du réseau HTB = 1400MVA ? 2- Quelle est la puissance mini du courant-circuit du réseau HTB = 700 MVA ? (Vous êtes peut être derrière une centrale nucléaire avec 3 tranches de 900MW en parallèle !) 3- Quelle est la tension nominale d'alimentation : 5500v? 4- Quelle est la puissance nominale des transformateurs qui alimentent le réseau 19MVA ? 5- Quel est le couplage des transformateurs (YNy).... Quel est leur Ucc (11%) ? Sont-ils équipés de régleurs en charge (OUI) ? 6- Quel est le régime du neutre (SLT) : DIRECT ? 7- Un schéma cela ne sert à rien ! Ce n'est pas la peine d'en faire un !!!!!
Précision: la self est en aval de transformateur 63/5,5KV
| Sujet: Re: Réactance de limitation des courants de court circuit Mar 7 Juin 2011 - 18:50 | |
| Ryan92,
Vous n'avez pas répondu à toutes mes interrogations ? Dans tous les cas, j'ai abandonné la HTA et la HTB depuis longtemps, je ne vais pas remettre le nez dans ma littérature.
Précisez ce que vous entendez par Une self en aval du transformateur 63/5,5kV. S'agit-il d'une BPN ? S'agit-il d'une RPN ? Etes vous dans une distribution publique ou privée ? S'agit-il d'un réseau aérien ou souterrain ? Dans ce réseau HTA y a t-il des moteurs HTA ? ... / ... A quelle valeur allez-vous limiter le courant de court-circuit ? 1000A, 300A, 40A, 20A ? De quel courant de court-circuit parlez vous Ik3max, Ik2max, Idéfaut ou Il ?
Je n'irais pas plus loin dans mon analyse. Je ne ferai pas une étude sur un réseau HTA. Pour moi, c'est terminé, il y a beaucoup, beaucoup trop d'inconnues. si quelqu'un veut prendre la suite, il n' y a aucun obstacle.
| | | Ryan92
| Sujet: Re: Réactance de limitation des courants de court circuit Mer 8 Juin 2011 - 9:44 | |
| Electron libre,
toutes mes excuses pour le manque d'infos communiquées,
pour rappel, ma question etant plus facile que de faire des analyses de réseaux HTA, l'analyse y compris la pré conception de la réactance est déja faite...reste à élaborer un bon CdC pour l'acquisition de cette bobine, c'est pour cette raison que j'ai lancé le sujet sur internet (d"autres personnes pvent tirer profit biensur). neanmoins je vais essayer de répondre à vos multiples questions :
- il s'agit d'une réactance de limitation de courant de défaut polyphasé : en série entre secondaire transfo et JdB - distribution privée - réseau industriel...donc : aérien + souterrain - des moteurs HTA : oui ... - valeur limitée à 10000A ? - courant de court-circuit : Ik3max?
salutations
| | | BELL Energie solaire
| Sujet: Re: Réactance de limitation des courants de court circuit Ven 10 Juin 2011 - 21:53 | |
Je suis étonné, (sans prétentions) qu'une personne chargée de telles études et au vu de l'historique de vos questions dans ce forum... continue à poser de telles questions, pour faire de la HTB on est spécialiste... ou pas... sans vouloir blesser, j'ai l'impression que c'est "l'électricien de quartier" celui qui "bricole" qui se retrouve à glaner des informations pour concevoir une Rolls-Royce de l'électricité. Pour ce niveau d'expertise ce n'est pas ici que cela se passe... c'est avec le fabricant de la réactance, et le transporteur d'énergie qui détermineront les caractéristiques/contraintes... par rapport au réseau de transport... Cordialement | |
| | | Ryan92
| Sujet: Re: Réactance de limitation des courants de court circuit Sam 11 Juin 2011 - 15:19 | |
| BELL,
Merci pour le commentaire, je pense que vous trompez de forum, nous sommes ici car nous avons encore un certain esprit de recherche et de curiosité vis à vis de l'information technique...
j'ai pas le temps pour recevoir, lire et répondre à vos commentaires le sujet est à cloturer pour cause commentaies exorbitants
cordialement, Ryan | |
| Sujet: Re: Réactance de limitation des courants de court circuit Sam 11 Juin 2011 - 15:56 | |
| Ryan92, Bonjour.
J'ai fait de longues recherches dans ma littérature (et en particulier dans le GUIDE de L'INGENIERIE ELECTRIQUE des réseaux internes d'usines) concernant la réactance de limitation de courant de limitation de courants de défauts polyphasés (En résumé, c'est une réactance qui limite les courants de court-circuit triphasés et bibhasés). Je me pose tout de même quelques questions : 1- Je n'ai trouvé aucune chapitre concernant cet instrument ! 2- Un calcul rapide avec les données précédentes montre que le courant de court-circuit triphasé maxi sur le jeu de barres 5,5kV n'est que de 153MVA.
Ce courant de court-circuit n'est pas très élevé. Il me semble que de l'appareillage dont la puissance de court-circuit de cet ordre doit exister. Je ne vois pas l'intérêt d'installer ce type d'appareillage. C'est à mon avis (si cela existe) inutile, coûteux, et volumineux.
Veuillez SVP m'en expliquer l'utilité ?
Merci et salutations.
"Le temps ne s'incline pas devant nous, mais nous nous inclinons devant le temps" | |
| Sujet: Re: Réactance de limitation des courants de court circuit Dim 12 Juin 2011 - 7:26 | |
| Bonjour RYAN92, Pour "faire" de la HTB on peut passer ici: http://clients.rte-france.com/htm/fr/mediatheque/telecharge/reftech/CCG-CC.pdf , chapitre 2.2.2.3 comme sous entendu dans ma première "réponse" Comme le stipule ceci: https://www.electrotechnique-fr.com/t3026-a-votre-bon-coeur, nous sommes ici pour de l'aide à la compréhension, pas pour faire... juste un aiguillage averti. http://www.rte-france.fr/uploads/Mediatheque_docs/offres_services/reftech/18-12-09_complet.pdf bonnes lectures Cordialement | |
| Sujet: Re: Réactance de limitation des courants de court circuit | |
