Les PAC utilisent la chaleur du sol sont appelées pompe a chaleur géothermique.
L'énergie du sol provient pour l'essentiel du rayonnement solaire et de la migration des eaux de
pluies dans le sol (géothermie très basse température).
Il existe deux sorte de captage :
- Les capteurs horizontaux sont :
soit des tubes de polyéthylène réticulé (PER)
Ils sont installés en boucles enterrées horizontalement à faible profondeur (0,60 à 1,10m).
Dans ces boucles circule en circuit fermé de l'eau additionnée d'antigel (Glycol)
Des tubes de cuivre frigorifiques gainés de polyéthylène réticulé (PER)
Ils sont installés en boucles enterrées horizontalement à faible profondeur (0,60 à 0,80m).
Dans ces boucles circule en circuit fermé le fluide frigorigène de la pompe à chaleur.
- Les capteurs verticaux sont constitués de deux tubes de polyéthylène réticulé (PER) formant un U installés dans un forage (jusqu'à 100 m de profondeur) rempli de bentonite (mélange argile ciment qui va gonfler et assurer le contact entre les tubes et la paroi du forage) et fermé par un bouchon de ciment proche de la surface afin d'éviter toute remontée d'eau souterraine.
On y fait circuler en circuit fermé de l'eau additionnée de liquide antigel (Glycol)
