| Renovation electrique d'une maison de ville | |
+3Thierry 01 Le Loup Blanc Damon 7 participants | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: Renovation electrique d'une maison de ville Sam 11 Juin 2011 - 19:49 | |
| RE
OUI, je pensais que tu ne voulais pas mettre le tableau dans la cuisine ...
Pas de pb, là, surtout en rénobvation, pour mettre le tableau au-dessus .. ce sera plus facile pour la distribution, et même, tu peux le mettre dans un meuble ...
Pour le tableau électrique, je ne me rends pas bien compte .. mais tu peux le mettre au mur , sans goulotte (tout au moins au-dessous ), . et tu encastre si tu peux tes conduits . Si tu peux encastrer, et surtout dans une pièce comme la cuisine , ne mets pas de goulotte ,... la GTL ne l'impose pas ... c'est un espace virtuel 600x200 du sol au plafond où il ne doit pas y avoir de canalisation non électrique ...
| | | Damon
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 18/05/2011
| Sujet: Re: Renovation electrique d'une maison de ville Sam 11 Juin 2011 - 20:07 | |
| Donc c' est possible de mettre mon coffret de communication au 1 étage dans mon bureau. Et non dans la cuisine. merci d' avance | |
| Sujet: Re: Renovation electrique d'une maison de ville Sam 11 Juin 2011 - 20:13 | |
OUI, et en rénovation/réhabilitation dans l'ancien, celà ne pose pas de problème.
Le tableau ERDF est là, et il y reste ...... tu ne te poses pas de question ... Où est l'arrivé téléphonique actuelle ? .... La seule contrainte, c'est de mettre le DTI fixé à un mur (ou cloison) pour que le câble FT soit sur du fixe. Tu peux même prévopir une gaine pour que l'arrivée de celui-ci soit directe au DTI et donc discrète ... Sibojn, tu le laisses là où il est, et tu parts avec un câble écranté jusqu'à ta ton coffret de compour assurer la distribution ..
| | | Damon
| Sujet: Re: Renovation electrique d'une maison de ville Sam 11 Juin 2011 - 20:27 | |
| Bonsoir L' arriver du fil telecom est entourer en jaune sur la photo, je prévois isolation des murs et faire une boite accessible en cas dépannage. | |
| | | alkim Energie solaire
| Sujet: Re: Renovation electrique d'une maison de ville Dim 12 Juin 2011 - 16:48 | |
| Bonjour, - Damon a écrit:
je voulais mettre la GTL sous les escaliers le problème pour le passage des gaines est quasiment impossible
- Damon a écrit:
je pourrais tirer mes gaines électrique mon compteur se trouve du coté parallèle( cuisine) de ou j' ai pris la photo pour le RDC mais il sera plus difficile pour le 1 et 2 étage étant vu sur la photo que je n' ai pas de plafond au dessus du recoin et faire des saignés en face (mur porteur) pour le nombres de gaines me semble difficile.
Une proposition. Mettre le tableau électrique sous l'escalier comme vous vouliez, mais faire traverser et passer les gaines côté cuisine? Ainsi, côté cuisine, vous pourriez monter les gaines au 1er sans la gène posé par l'escalier. Vous pourriez faire monter les gaines derrière le complexe isolant que voulez poser dans la cuisine. Et s'il n'y a pas d'isolant à cet endroit, passer soi en saignée, soi passer les câbles en goulotte (qui partirait du sol, même si ce n'est pas nécessaire mais juste pour plus d'esthétisme). Ensuite au 1er les câbles passeraient contre le mur extérieur en goulotte.
| Sujet: Re: Renovation electrique d'une maison de ville Dim 12 Juin 2011 - 17:10 | |
| Ou encore, faire remonter les gaines plus loin pour qu'au premier elles arrivent au niveau du mur de la chambre (par exemple dans la chambre derrière la porte). Surtout si l'isolation concerne tous les murs de la cuisine. A voir si c'est possible et si ça vous convient. Cordialement | |
| | | Damon
| Sujet: Re: Renovation electrique d'une maison de ville Lun 13 Juin 2011 - 11:54 | |
| Bonjour à tous
Merci alkim et le Loup Blanc d' avoir consacré du temps , mais sur les schémas la ou tu mets en rouges il y a une poutre qui est tout le long de la cuisine. La question que je me pose puis je mettre le coffret de communication au 1 etage ( bureau) et Tab Elec au RDC
merci a vous | |
| Sujet: Re: Renovation electrique d'une maison de ville Lun 13 Juin 2011 - 12:22 | |
Tu as déjà posé cette question .. et je t'ai répondu 00 le 11 juin à 20H13 ..
cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| Sujet: Re: Renovation electrique d'une maison de ville Lun 13 Juin 2011 - 12:31 | |
En rénovation la norme ne s'impose pas. Ceci dit même en rénovation il est bon en général de la suivre, car elle est pensée pour la sécurité et l'aspect pratique au quotidien de l'installation électrique. En même temps, comme on bénéficie de moins de souplesse que dans du neuf, s'il est finalement plus pratique (où moins couteux) de s'écarter de la norme tant que ça ne touche pas à la sécurité des personnes, alors il ne faut pas hésiter. Donc pour moi pas de souci de séparer tableau électrique et coffret DVI si ça s'avère plus cohérent dans ta maison. Et c'est comme ça que je comprend l'avant dernier message de Loup Blanc.
Par contre il est vraiment difficile de se faire une idée des lieux et de passage. Sur ton plan de masse, la cloison du bureau au 1er semble ne pas être au dessus de la cloison ou il y a le compteur EDF et ou tu comptes installer ton tableau électrique. Tu as trouvé une solution pour remonter tes gaines au 1er le long d'une des cloisons de ton bureau? Pas de problème de poutres? Tu as peut être prévu un faux plafond dans la cuisine?
PS : j'ai commencé à rédiger mon message avant que celui de Loup Blanc ne soit posté, et je le découvre après coup. | |
| | | Damon
| Sujet: Re: Renovation electrique d'une maison de ville Lun 13 Juin 2011 - 12:59 | |
| Re-bonjour - Citation :
- Par contre il est vraiment difficile de se faire une idée des lieux et de passage. Sur ton plan de masse, la cloison du bureau au 1er semble ne pas être au dessus de la cloison ou il y a le compteur EDF et ou tu comptes installer ton tableau électrique. Tu as trouvé une solution pour remonter tes gaines au 1er le long d'une des cloisons de ton bureau? Pas de problème de poutres? Tu as peut être prévu un faux plafond dans la cuisine?
effectivement, c'est de l' ancien en pierre les cloisons ne tombent en dessous ,seule les murs porteurs sont la suite en hauteur des autres pièces. Sur la photo les croix en rouges seront le passages des fils plus simple et moins de saignés a faire.Le murs coté fenêtre est à isoler. le plafond de la cuisine est remis a neuf je passe mes fils sous les lambris pour coté plan de cuisine. Merci de vos lumières je vois plus clair et Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé .... @ bientôt | |
| Sujet: Re: Renovation electrique d'une maison de ville Lun 13 Juin 2011 - 13:58 | |
Bonne continuation ...
N'hésite pas à revenir pour ton projet de câblage VDI .... à ce moment là en section VDI (domotique)
| Sujet: Re: Renovation electrique d'une maison de ville | |
