Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Mcc -Bornes AB - GH -EF
Park
Nombre de messages : 82
Mcc -Bornes AB - GH -EF Empty
MessageSujet: Mcc -Bornes AB - GH -EF   Mcc -Bornes AB - GH -EF Icon_minitimeSam 14 Mai 2011 - 17:38
Je cherche de la documentation sur les machines à courant continu utilisées en traction ferroviaire.
Je suis entrain d'étudier un banc de test
A priori les moteurs à tester peuvent aussi bien fonctionner avec une exitation série [enroulement EF (inducteur) en serie avec
enroulement GH(pole de commutation) en serie avec enroulement AB(induit)]
qu'avec une exitation séparée [enroulements AB (induit) et GH(commutation) en série, enroulement EF(inducteur) alimenté par une source indépendante?]
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce type de machine : machine constructivement capable de fonctionner aussi bien
avec un excitation série qu'avec une excitation parallèle?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: Mcc -Bornes AB - GH -EF   Mcc -Bornes AB - GH -EF Icon_minitimeDim 15 Mai 2011 - 13:07
Park, bonjour.
Au de vos commentaires, il peut s'agir d'une machine à existation "compound"
- Induit : gros fils
- Inducteurs série : gros fil en série avec l'induit.
- Inducteurs parallèle : Fils fins.
Deux montages possibles Flux additif et flux soustractif selon le mode de raccordement des enroulements série et parallèle.
Maintenant, il fort possible de raccorder soit l'un, soit l'autre des enroulemnts et le moteur compound peut dévenir : un moteur série ou un moteur shunt (à existation indépendante ou autre.)
Voila mon point de vue.
MessageSujet: Re: Mcc -Bornes AB - GH -EF   Mcc -Bornes AB - GH -EF Icon_minitimeDim 15 Mai 2011 - 22:15
La machine à courant continu peut parfois présenter dans le même ensemble tous les types possibles, et suivant les phases d'utilisation changer de mode de fonctionnement.
Je n'ai jamais eu à faire à des moteurs de traction ferroviaire, mais sur du levage, à l'époque ou l'électronique n'était pas aussi performante, il y avait des moteurs assez complexes pour fonctionner dans les différents quadrans...
Je suppose qu'en traction ferroviaire, on doit utiliser le moteur en génératrice pour faire du freinage...
Mais là, il va falloir en savoir plus sur les caractéristiques de la machine, et celle du réseau, car maintenant le réseau n'est-il pas en alternatif mono ?
Sylvain,
» fraise scie avec moteur leroy somer 2plaques à bornes
