| Domino électrique | |
+5Sylvain50 tempo alkim Scribe tarchoui 9 participants |
tarchoui
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 02/03/2011
| Sujet: Domino électrique Mer 20 Avr 2011 - 9:51 | |
| Bonjour à tous !
Pardonnez mon manque de connaissances mais j'aurais voulu savoir ce qui assurait le passage du courant dans un domino électrique tout simple, le contact Vis-fil ou alors le contact Fil-Fil ?
Merci d'avance | |
Scribe
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 19/03/2011
| Sujet: Re: Domino électrique Mer 20 Avr 2011 - 10:29 | |
Dans un domino, il y a une vis conductrice en liaison avec une autre pièce conductrice présente dans celui-ci. En vissant le fil dénudé, dans le domino celui-ci bloque l'ame du fil sur la pièce conductrice. Alors par ce biais, le passage du courant a lieu par la vis et par la pièce conductrice essentiellement.
alkim Energie solaire
| Sujet: Re: Domino électrique Mer 20 Avr 2011 - 18:26 | |
| Bonjour, Ce qui n'empêche pas que si les fils se touchent dans le domino, le passage du courant se fasse aussi par le contact fil-fil | |
Scribe
| Sujet: Re: Domino électrique Mer 20 Avr 2011 - 18:35 | |
tarchoui
| Sujet: Re: Domino électrique Jeu 21 Avr 2011 - 9:13 | |
| D'accord, je vous remercie pour vos réponses, j'avais effectivement besoin d'entendre qu'une pièce conductrice assurait le passage du courant.
tempo
Nombre de messages : 51 Date d'inscription : 25/05/2010
| Sujet: Re: Domino électrique Jeu 21 Avr 2011 - 11:16 | |
| BONJOUR
Imaginez vos 2 fils non serres dans le domino mais se touchant (donc contact tres resistant )
vous ne tarderez pas a mettre le feu a vos fils de plus importante chute de tension avant le feu
dans toute installation industrielle la recherche des fils ou cables desseres se fait avec une camera infrarouge qui voit les points chauds
Salutations | |
Sylvain50 Modérateur
| Sujet: Re: Domino électrique Dim 24 Avr 2011 - 23:25 | |
De plus, en parlant de ce bon vieux domino, qui a élu domicile dans toutes nos installations domestiques, et industrielles, j'ai malheureusement constaté trop de fois sont mauvais emploi :
- dans un même pôle des fils de sections différentes et en grands nombres : attention, les petites sections sont rarements serrées correctement, ce qui entraine un échauffement... Attention à l'incendie !!!
- utilisation de domino pour des connections d'âme dite souple : attention, au serrage les brins se trouvent sectionnés par la vis, et le peu de brins de serrés provoquent aussi un échauffement. L'utilisation d'un embout de cablage tubulaire peut résoudre ce problème, mais encore, il faut éviter de mettre différents types de conducteur dans le même pôle !!!
Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Domino électrique Dim 24 Avr 2011 - 23:37 | |
Sur mes chantiers, le domino est proscrit pour les raisons données par Sylvain. On utilise plutôt les bornes Wago. | |
| Sujet: Re: Domino électrique Dim 24 Avr 2011 - 23:39 | |
| Effectivement, de plus en plus de clients interdisent le domino, et il existe de nombreux système de connectique pour le remplacer et qui permettent de ne mettre qu'un conducteur par point de connection... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
Scribe
| Sujet: Re: Domino électrique Lun 25 Avr 2011 - 12:23 | |
Effectivement, un mauvais serrage pose des problèmes. Mais cela vaut aussi pour les borniers, les disjoncteurs, interrupteurs... . C'est pour cela, que de plus en plus d'appareils à visser sont remplacés par des bornes automatiques. | |
nono38
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 24/04/2011
| Sujet: Re: Domino électrique Lun 25 Avr 2011 - 19:38 | |
| Le problème des bornes automatiques c'est que quand tu t'est trompé est bien pour enlever ton fil c'est pas le top il faut tirer deçu comme un âne,surtout pour les wagos. | |
| Sujet: Re: Domino électrique Lun 25 Avr 2011 - 19:54 | |
Sauf erreur de ma part, il est possible d'extraire le conducteur en inserrant un petit tournevis dans une fente prévue à cet effet... Non ? _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Domino électrique Lun 25 Avr 2011 - 20:03 | |
| Bonsoir
Pour les bornes automatiques type Wago, il suffit de tourner de gauche à droite tout en tirant pour dégager le fil, et pas besoin de tirer comme une âne, car sinon en force vous pouvez jeter la borne...
Pour les interrupteurs, PC, disjoncteurs, etc.. il suffit d'appuyer sur la languette prévue à cet effet pour dégager le fil ou pour insérer un fil souple.
Pour les Wago à levier : devinez ...
LOL | |
| Sujet: Re: Domino électrique Lun 25 Avr 2011 - 20:51 | |
L'entreprise qui assure mes chantier utilise ce type de bornes, personnellement j'en suis ravi. | |
Scribe
| Sujet: Re: Domino électrique Lun 25 Avr 2011 - 21:07 | |
| Une utilisation assez simple et aucun pb de serrage Par contre les prix ne sont pas identiques. Et je crois que l'on trouve les Wagos uniquement chez les fournisseurs de matériels pro. | |
| Sujet: Re: Domino électrique Lun 25 Avr 2011 - 21:38 | |
On commence à trouver des petits blocs pour boite de dérivation à 3 ou 5 points de dérivation dans certains magasins de bricolage. Section limitée à 2,5, mais c'est très pratique car cela prend moins de place que le domino !!!! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Domino électrique Lun 25 Avr 2011 - 23:02 | |
| Voila pourquoi je n'aime pas trop les dominos ...
http://www.ls-concept.com/wp/wp-content/gallery/20090308-elec/domino_brule.png
Scribe
| Sujet: Re: Domino électrique Mar 26 Avr 2011 - 0:09 | |
| Et cela finit en incendie du local ou bien de l'habitation. Mais cela reste rare, je pense. | |
| Sujet: Re: Domino électrique Mer 27 Avr 2011 - 19:36 | |
Comme je l'avais dis, on voit que l'on avait à faire à une âme souple !!!
Sur une âme rigide, et en respectant ce pourquoi il est fait, tout doit bien se passer... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
sebthead Energie marine
| Sujet: Re: Domino électrique Jeu 28 Avr 2011 - 8:00 | |
il existe meme des bornes Wago pour fil souple, car elles utilisent des languettes à soulever pour permettre l'insertion... en industrie, c'est l'idéal pour les raccordements de capteurs pré-montés ou de transmetteurs | |
| Sujet: Re: Domino électrique Jeu 28 Avr 2011 - 22:09 | |
Pour le raccordement des systèmes de contrôle-commande, mesure et aux courants faibles, je trouve vraiment ces bornes très pratiques, et peu encombrantes. Mais en ce qui concerne les connexions dites de puissances, j'ai déjà vu des échauffements, contrairement à une borne vissée. _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Domino électrique Jeu 28 Avr 2011 - 22:44 | |
| Bonjour, Voici un domino que j'ai trouvé aujourd'hui dans une boîte de dérivation. On peut voir la pièce conductrice dont on parlait au début de ce sujet, qui en faisant fondre son enveloppe en plastique, est carrément sortie de cette dernière. Certainement vis mal serrées, parce que les fils eux n'étaient pas brulés, le fusible était intacte. La boite de dérivation était fixée au plafond sans couvercle, dans un faux plafond. En bougeant le domino avec un outil isolant des étincelles sont tombées (plastique en fusion?). On parlait de risque d'incendie? | |
| Sujet: Re: Domino électrique Ven 29 Avr 2011 - 10:37 | |
| Je rejoins sylain50 sur le fait que les bornes auto pour de la puissance, ce n'est pas forcément le mieux...
Suite à un contrôle par caméra thermique, on s'est aperçu que les seules bornes en echauffement anormal etaient des bornes auto pour des circuits de puissance... On a dû les remplacer par des bornes à vis !
ce sont des bornes, pas des dominos, mais le constat est le meme... | |
| Sujet: Re: Domino électrique Ven 29 Avr 2011 - 22:57 | |
| Et il y aurait de quoi faire un roman sur les connexions défectueuses dans le domaine électrique... malheureusement.... _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Domino électrique | |
