| Projet de gestion d'une petite serre avec un automate ZELIO | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: Projet de gestion d'une petite serre avec un automate ZELIO Sam 16 Avr 2011 - 17:17 | |
| Bonjour C'est ce que faisaient "nos ancètres" qui ignoraient les circuits logiques .. Depuis fort longtemps, ils avaient, par exemple, inventé la boite de "poids" , qui leur permettaient d'équilibrer la balance "roberval" pour faire une pesée .... Le poids (ou plus exactement masse" est bien une grandeur analogique .....
Si, par exemple, dans ton cas, S1 commande une résistance de 2 W, S2 commandec _une résistance de 4 bW, S3 commande une résistance de 8 W, S4 commande une résistance de 16 W , ne peux-tu pas obtenir une puissance globale de 0 à 30 W par pas de 2 W ???
PS ; c'est sûr qu'avec la "supervision" , tu franchis un autre pas .. mais comme tu le dis, ne pas être trop gourmand ( en terme de complexité et de cout ) pour un premier projet .... Un automate programmable ,pour gérer les E/S, c'est déjà pas mal ...)
| | | qg44
Nombre de messages : 97 Date d'inscription : 31/01/2011 Age : 29
| Sujet: Re: Projet de gestion d'une petite serre avec un automate ZELIO Sam 16 Avr 2011 - 19:39 | |
| Ah oui bien sûr ! Je n'avais pas compris... Au lieu d'utiliser des résistances de 50w, 25w serait-il suffisant ? je dirais que oui mais la surface de dissipation serait moins grande, donc je ne sais pas si ça va aller. Un grand merci, encore une fois ! | |
| Sujet: Re: Projet de gestion d'une petite serre avec un automate ZELIO Sam 16 Avr 2011 - 20:02 | |
| RE Attention, les résistances RH25 peuvent effectivement dissiper 25 W, mais dans des conditions précises d'environnement ... On n'en est pas encore là ... et tout dépend combien tu veux dissiper aux MAX ... et la solution de montage ....donc d'évacuation des calories .... il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs ...
Mais, j'ai l'impression que tu est en train de remettre en cause ton projet , et le globaliser .. nouvelle serre de techno différente, chauffage régulé (ou presque), ..... et que celà remet en cause ton CdCF initial ...
Mais c'est normal... il fauit toujours se remettre en cause au départ et avoir "des idées" nouvelles ...
| | | qg44
| Sujet: Re: Projet de gestion d'une petite serre avec un automate ZELIO Sam 16 Avr 2011 - 21:02 | |
| Oui en effet, je refais une autre serre. Ma petite serre d'avant était plus une maquette. Maintenant je voudrais passer à quelque chose de plus sérieux, en ne refaisant pas les mêmes erreurs qu'avant. Avec le fil résistif par exemple.
A+ Quentin | |
| Sujet: Re: Projet de gestion d'une petite serre avec un automate ZELIO Dim 9 Oct 2011 - 21:58 | |
| Bonsoir Quentin,
L'hiver approche, la serre est-elle prête à recevoir les plantes fragiles ?
Sylvain, _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | qg44
| Sujet: Re: Projet de gestion d'une petite serre avec un automate ZELIO Mar 11 Oct 2011 - 18:52 | |
| Bonsoir Sylvain, Le projet est encore en "stand-by" pour plusieurs raisons, notamment financières... Je vous tiens informés en cas d'avancée !
Quentin | |
| Sujet: Re: Projet de gestion d'une petite serre avec un automate ZELIO | |
