| | Calcul courant dans un coffret | |
Skeud
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 14/03/2011
![Calcul courant dans un coffret Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Calcul courant dans un coffret Lun 14 Mar 2011 - 23:42 | |
| Bonjour à tous je dois réaliser un coffret électrique et je voudrais quelques renseignements. c'est un coffret pour le milieu industriel. ce coffret alimenté en 400V 3P+N+PE contient:
1 Variateur de fréquence de 2.2 KW TRI 400V (In=7.1A) 3 Variateurs de fréquence de 0.75 KW TRI 400V (In=3.2A) 1 Variateur de fréquence mono de 1.5 KW (In=15.7A) 5 moteurs de 0.37 KW TRI 400V (n=1370tr/mn,rendement=0.668,cosphi=0.76,In=1.05) 6 moteurs de 0.55 KW TRI 400V (n=1380tr/mn,rendement=0.69,cosphi=0.74,In=1.55) 1 motopompe de 5.5 KW TRI 400V (n=1440tr/mn,rendement=0.87,cosphi=0.80,In=15.6) 1 alimentation de 5 KW pour une machine annexe en TETRA (pas de données précise c'est une machine avec des moteurs et alimentation circuit commande) 1 alimentation de 10 KW pour une machine annexe en TETRA (pas de données précise c'est une machine avec des moteurs et alimentation circuit commande) 1 alimentation de 16 KW pour une machine annexe en TETRA (pas de données précise c'est une machine avec des moteurs et alimentation circuit commande) 2 alimentations mono de 3 KW chacune (pas de données précise c'est une machine avec des moteurs et alimentation circuit commande)
ma question c'est quel calibre utiliser pour le fusible général(calcul puissance générale,courant d'emploi) et quelle section de câble à utiliser pour le câblage (du bornier d'alimentation au répartiteur) si ça vous dérange pas de détailler vos calculs ce serait cool car je vais être amené à faire des coffrets du même style mais avec des puissances différentes. si vous avez des noms de logiciel pour ce type de calcul je suis preneur merci d'avance. | |
![Calcul courant dans un coffret Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Calcul courant dans un coffret Mar 15 Mar 2011 - 10:03 | |
| Skeud, bonjour.
Voici un exemple de calcul de bilan de puissance, parce qu'en définitive , c'est bien de cela dont il s'agit. Ce n'est qu'un bilan de puissance. Vous avez certainement étudié dans vos classes successives la manière de procéder.
Vous retifirez ce tableau Excel que j'ai réalisé en fonction des éléments manquants que vous ne précisez pas dans votre question ! (ku, ks, ke, etc.)
Je regrette encore que votre question soit imprécise ce qui conduit aussi à des imprécisions sur la réponse et à commettre des erreurs.
Vous retrouverez alors la méthodologie que j'ai appliqué dans ce tableau.
Salutations
http://www.megaupload.com/?d=ORLUIWUK | |
![Calcul courant dans un coffret Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Calcul courant dans un coffret Mar 15 Mar 2011 - 10:09 | |
| Rectificatif 2
Milles excuses.
http://www.megaupload.com/?d=VUB23B9Y
Salutations. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Skeud
![Calcul courant dans un coffret Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Calcul courant dans un coffret Mar 15 Mar 2011 - 19:13 | |
| - electron libre a écrit:
- Rectificatif 2
Milles excuses.
Salutations. salut merci pour votre réponse. ça fait longtemps que je n'ai plus fait de calculs (bilan de puissance....) du fait que ça fait 9 ans que je suis sorti de bts et j'ai plus mes cours je veux donc me remettre à niveau par contre votre lien ne marche pas.(si vous pouvez me l'envoyer par mail au cas ou merci d'avance. | |
![Calcul courant dans un coffret Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Calcul courant dans un coffret Mar 15 Mar 2011 - 19:54 | |
| Skeud, bonsoir.
Voici un autre lien.
Salutations
http://dl.free.fr/rfL5WV7EI | |
![Calcul courant dans un coffret Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Calcul courant dans un coffret Mer 16 Mar 2011 - 19:07 | |
| Salut si jamais tu aurais le fichier exel se serait cool merci d'avance | |
![Calcul courant dans un coffret Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Calcul courant dans un coffret Mer 16 Mar 2011 - 20:49 | |
| - Skeud a écrit:
- Salut je suis électricien industriel
j'aime l'informatique,les jeux vidéos et le sport en général. formation BEP électrotech,BAC STI électrotech , et BTS électrotech.
Est-il si difficile de reproduire le tableau qu'Electron Libre a pris le temps de réaliser? Il ne fait intervenir que des formules simples a ta portée, du moins je le suppose à la lecture de ton CV... Alors abandonne les jeux vidéo pour l'informatique. | |
![Calcul courant dans un coffret Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Calcul courant dans un coffret Mer 16 Mar 2011 - 21:16 | |
Alors abandonne les jeux vidéo pour l'informatique. ok mais comme j'ai déjà dis ça fait 9 ans que j'ai plus touché de formules je m'y remet grâce au net mais c'est pour avoir une "correction" ou des précicions. merci à plus | |
![Calcul courant dans un coffret Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Calcul courant dans un coffret Mer 16 Mar 2011 - 22:07 | |
| Prendre le temps de refaire c'est comprendre.
Essaie de reproduire le tableau, demande une correction.
Un peu de travail personnel sera apprécié. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | lavieautrement
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 16/10/2015 Age : 42 Localisation : MAROC
![Calcul courant dans un coffret Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Calcul courant dans un coffret Ven 16 Oct 2015 - 16:16 | |
| Bonjour, le lien indique est mort,Svp upload sur un autre site Cordialement, - electron libre a écrit:
- Rectificatif 2
Milles excuses.
Salutations. | |
![Calcul courant dans un coffret Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Calcul courant dans un coffret ![Calcul courant dans un coffret Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | Calcul courant dans un coffret | |
