Tout d'abord, je pense qu'il serait bien de savoir si tu désires mesurer du continu ou de l'alternatif, et de quel amplitude...
Mais comme tu parles de tores, je suppose que tu parles de courant alternatif.
Il existe des relais de mesures à seuil réglable, disponibles chez de grands constructeurs...
Il te faut surtout savoir à partir de quel capteur tu vas faire ta mesure.
Avec un TC de rapport adapter, tu peux directement attaquer un relais à seuil, à partir du quel tu pourras faire monter un entrée automate.
Les relais à seuil doivent être alimentés par une tension auxiliaire, par exemple du 24VCC, celui qui alimente ton automate...
Bref, il y plein de solutions !
Donne-nous un peu plus de précision pour finaliser le dossier !
Cordialement ,
