| Circuit snubber | |
alain59
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 15/02/2011
| Sujet: Circuit snubber Mar 15 Fév 2011 - 21:33 | |
| bonjour je dois dimensionner la résistance et le condensateur d'un circuit snubber pour thyristor. et donc je souhaiterais avoir des informations sur ces circuits (principe, cours...)et avoir une méthode pour leurs dimensionnement. Merci.
| Sujet: Re: Circuit snubber Mer 16 Fév 2011 - 10:39 | |
En principe, le fabriquant du thyristor devrait avoir une note d'application y afférent
| | | alain59
| Sujet: Re: Circuit snubber Jeu 17 Fév 2011 - 13:02 | |
| bonjour merci pour votre réponse , je ne trouve pas de note a propos du circuit snubber dans le manuel du constructeur,mais ce que j'aimerais avoir c'est un cours ou une explication sur le principe de fonctionnement de ce circuit. Merci | |
| Sujet: Re: Circuit snubber Jeu 17 Fév 2011 - 13:31 | |
Puisque tu n'as pas trouvé pour ton triac ( ou chez son fabriquant), voici une NOTE d'APPLICATION relative à un fabriquant pour ses triacs.
J'espère que tu y trouveras les éléments de réponse à tes interrogations .. et en particulier ses différends rôles ...et comment le dimensionner ..
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:8hV-7nCesTEJ:www.st.com/stonline/books/pdf/docs/6785.pdf+circuit+snubber&hl=fr&gl=fr&pid=bl&srcid=ADGEESiTYr0lM3B8Kl1HNlUuLSvLlWG63zGbmuTSwgr045YPZRBRJRy7QFjKrNHjlF1YmfkBdwFa2Ho5fMQ5RmndFAAOlsWKj0bN4RKCr63I-992XmoGnHxLT6kctuYdpwd4oCEBG16V&sig=AHIEtbTfDcPpKGcKtYrrx6ewZD7GbH2kXQ
| | | alain59
| Sujet: Re: Circuit snubber Ven 18 Fév 2011 - 16:00 | |
| Bonjour Même si c'est en anglais ,c'est exactement ce que je cherchais Merci | |
| Sujet: Re: Circuit snubber Ven 18 Fév 2011 - 16:24 | |
| Bonjour Comme tu causais anglais .."circuit snubber" ... j'ai répondu dans la même langue .. Mais il faut bien avouer que la majorité des notes d'application sont en Anglais .. et quand on fait de l'électronique de puissance, il faut au minimum savoir lire l'anglais technique .... Ceci étant, tu devrais trouver quelque notes techniques ou documents en français ... Cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| Sujet: Re: Circuit snubber | |
| | | | Circuit snubber | |
