Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 Carte d'E/S pour PC Industrielle
Amin_BAC
Amin_BAC
Nombre de messages : 17
Carte d'E/S pour PC Industrielle Empty
MessageSujet: Carte d'E/S pour PC Industrielle   Carte d'E/S pour PC Industrielle Icon_minitimeSam 5 Fév 2011 - 12:11
Je cherche a étudier le fonctionnement (et la programmation) des cartes d’Entrées ou/et de sorties TOR (tout ou rien) ainsi que les cartes d’entrée analogique pour un ordinateur industrielle, si quelqu’un est connaisseur dans ce domaine merci de fournir des schémas explicatif et un algorithme.
Grosvince
Grosvince
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: Carte d'E/S pour PC Industrielle   Carte d'E/S pour PC Industrielle Icon_minitimeJeu 10 Fév 2011 - 19:41
Salut
Au minimum, il faut la marque et le modèle de la carte.
Après, le fabricant doit donner des librairies de programmations compatibles avec tel ou tel système d'exploitation (Windows, Linux) et qui fonctionnent avec tel ou tel langage (.net, C/C++, etc.)
A+
Vincent
http://avbuzz.free.fr
Amin_BAC
Amin_BAC
MessageSujet: Re: Carte d'E/S pour PC Industrielle   Carte d'E/S pour PC Industrielle Icon_minitimeLun 14 Fév 2011 - 10:44
Merci a vous Grosvince, mais je cherche a étudier le fonctionnement global des cartes
et non pas une marque bien déterminer.
merci,
Grosvince
Grosvince
MessageSujet: Re: Carte d'E/S pour PC Industrielle   Carte d'E/S pour PC Industrielle Icon_minitimeLun 14 Fév 2011 - 21:58
Salut
Il faut envisager la carte des deux cotés :
* coté monde physique avec ses interfaces (entrées, sorties, TOR, analogique)
Ses entrées ont des caractéristiques (tension, courant maxi, plage de génération de tension) dont il faut tenir compte pour l'interfaçage.
* coté informatique avec la couche logicielle et son API (Advanced Programming Interface)
En général une API est orientée pour tel ou tel langage informatique (.net, java, C/C++, etc.)
Ce qui se passe dans la carte, en général n'est pas documenté (pas besoin, secret de fabrication, etc.).
Voilà, tu connais le fonctionnement global : la carte convertit des infos analogiques en ordres logiciels et inversement.
Mais comme pour beaucoup de choses, il est plus simple de partir d'un cas particulier pour en tirer des infos sur le cas général (ici, une carte d'un modèle particulier avec son API).
A+
Vincent
MessageSujet: Re: Carte d'E/S pour PC Industrielle   Carte d'E/S pour PC Industrielle Icon_minitimeMar 15 Fév 2011 - 16:17
Pour compléter les conseils de Grovince, je les classerais suivant 4 critères :
- Interface de sortie , comme indiqué ( nbre, capacité, type, ..)
- Interface de commande , comme indiqué ( driver, bibliothèque logicielle, environnement logiciel, compatibilité directe avec des progiciels ou outils d'acquisition de données , ..)
- Interface mécanique ( format mécanique, bus de fond de panier, ..)
- Présence '"d'intelligence" intégrée, en particulier pour réaliser des acquisitions de signaux analogiques de façon autonome, et éviter des contraintes temporelles au processeur central du PC, ..)
Tu peux, déjà, faire un bilan des cartes que tu trouve dans le commerce, et en dresser un tableau suivant ces critères .
Quant à étudier en détail leur fonctionnement, tu peux commencer par une carte simple type E/S TOR .
et poursuivre par une autre type de carte dont tu pourras trouver des infos internes..
Tu ne dis pas quel est l'objet de ta demande : simple curiosité ou connaissance personnelle , ou un sujet d'étude scolaire de fin d'études ...(et quel niveau ).
Amin_BAC
Amin_BAC
MessageSujet: Re: Carte d'E/S pour PC Industrielle   Carte d'E/S pour PC Industrielle Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011 - 16:55
Merci a vous Monsieur et pour votre intention, ma requête est de nature scolaire j'ai des connaissance en matière d'informatique, de microprocesseur et microcontrôleur. Désormais je cherche a étudier le fonctionnement d'une carte d'E/S multifonction (numérique / analogique) et si possible sa réalisation.
J’ai effectué plusieurs recherches sur le net mais je n’ai pas trouvé des spécifications.
Je conte sur votre connaissance à fin de mieux comprendre ce système.
A bientôt.
Grosvince
Grosvince
MessageSujet: Re: Carte d'E/S pour PC Industrielle   Carte d'E/S pour PC Industrielle Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011 - 22:16
Il y a quelque années, on trouvait des cartes ISA vierges qui permettait de construire des cartes de tests, aujourd'hui, c'est plus compliqué.
Je pense que pour faire quelques tests, le mieux est sans doute d'utiliser un PC disposant d'un port parallèle...
Le port parallèle qui disparait est parfait pour faire des tests : il dispose de 8 entrées et 8 sorties TOR (en fait un octet d'entrée et un octet de sortie), et il faut peut d'électronique pour lui faire allumer des leds ou y greffer des boutons par exemple.
On peut faire de l'analogique en sortie en y montant un réseau de résistance R-2R par exemple.
A+
Vincent
Amin_BAC
Amin_BAC
MessageSujet: Re: Carte d'E/S pour PC Industrielle   Carte d'E/S pour PC Industrielle Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 15:03
Ce que je vise est une carte PCI, j'ai déja comencé a étudier le bus PCI industreil mais j'ai pas arrivé a le bien maîtrisé les documents que j'ai trouvé me semble un peu compliqué.
Votre idée de Port parallèle me somble comme une étape de départ pour comprendre le fonctionement du bus et de l'interface, une démonstration de votre part serait appréciée.
Merci et à bientôt.
Amin_BAC
Amin_BAC
MessageSujet: Re: Carte d'E/S pour PC Industrielle   Carte d'E/S pour PC Industrielle Icon_minitimeMer 23 Fév 2011 - 8:38
Voila des liens pour comprendre mieux le fonctionnement du port parallèle
http://www.jbaumann.info/articles/parallele.php
http://amfn.chez.com/para/para2.htm
Meilleur salutation.
Grosvince
Grosvince
MessageSujet: Re: Carte d'E/S pour PC Industrielle   Carte d'E/S pour PC Industrielle Icon_minitimeJeu 24 Fév 2011 - 17:11
Merci pour la démo.
Je n'ai jamais fait ce genre de choses moi même mais j'ai des amis qui le faisaient quand nous étions au lycée...
Bonne journée,
Vincent
Amin_BAC
Amin_BAC
MessageSujet: Re: Carte d'E/S pour PC Industrielle   Carte d'E/S pour PC Industrielle Icon_minitimeSam 26 Fév 2011 - 9:35
Bonjour ;
Avec plaisir Grosvince, a + d’info et a bientôt.
» Partie d'une carte pour un controleur de brushless courant continu
» Thématique Maintenance industrielle
» les automates programmable industrielle
» thème de soutenance en génie électrique et informatique industrielle licence professionnelle
» www.andrieux-diagnostic.fr Maintenance Industrielle
