 Cablage réseau téléphonique dans maison neuve
Gedeon Teuzmani
Palmiro
Palmiro
Nombre de messages : 4
Cablage réseau téléphonique dans maison neuve Empty
MessageSujet: Cablage réseau téléphonique dans maison neuve   Cablage réseau téléphonique dans maison neuve Icon_minitimeLun 22 Déc 2008 - 22:06
Pouvez vous m'indiquer quel matériel faut il utiliser pour le réseau téléphonique d'une habitation et quel est le principe de câblage.
Merci.
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: Cablage réseau téléphonique dans maison neuve   Cablage réseau téléphonique dans maison neuve Icon_minitimeLun 22 Déc 2008 - 22:39
En neuf câblage en étoile en RJ 45 depuis le tableau de communication de la GTL, à noter que dans ce cas seules les bornes 4 et 5 des RJ45 sont utiles en RTC , 3456 en RNIS (Numéris)
Dans l'ancien comme vous voulez, soit en étoile depuis la réglette 12 plots soit en parallèle de prise en prise sur une prise en T (conjoncteur teléphonique) seules les broches 1 et 3 sont utiles dans ce cas.
Fils gris et blanc en classique avec câble téléphone type SYT, paire bleu avec câble réseau éthernet
Gedeon Teuzmani
Gedeon Teuzmani
MessageSujet: Re: Cablage réseau téléphonique dans maison neuve   Cablage réseau téléphonique dans maison neuve Icon_minitimeLun 22 Déc 2008 - 22:45
à noter que pour optimiser uene installation ADSL il convient de retirer le module RC destiné à tester la ligne en absence de poste sur le réseau, ce module RC à une facheuse tendance à ralentir le débit.
A noter aussi que sur du neuf, que l'arrivée de la ligne ne se fait plus sur une réglette 12 plots mais sur un conjoncteur DTI qui permet de déconnecter toute l'installation intérieure quand on se branche dessus à des fins de mesure de ligne.
Le connecteur DTI existe en 2 formats soit prise en T soit RJ45.
MessageSujet: Re: Cablage réseau téléphonique dans maison neuve   Cablage réseau téléphonique dans maison neuve Icon_minitimeLun 22 Déc 2008 - 22:47
Le titre précise "Maison neuve"
Donc soumise au CONSUEL, donc confiorme NFC 15-100
On ne parle pas de réseau btéléphonique, mais de réseau de "communication".
Si l'on veut s'en tenir au minimum exigé, il faut :
- Un COFFRET DE COMMUNICATUION BASIC , comportant un DTI (Téléphone) , et un répartiteur TV ( connecteurs F).
- Un certain nombre de prises de communication équipées d'embases RJ45
- Un certain nombre de prises TV "quipées d'embases TV .
Ce nombre dépendant de la configuration de la maison ( Nbre de pièces, ...)
Toutes cesprises sont raccordées individuellement au COFFRET par un conduit ( gaine , moulure, ..) de section intérieure minuimum de 20 mm de diamètre, et où passera le cable y afférent.
Pour la TV , on utilisera d coaxial blanc, type 17 VaTC ou 19 VaTC.
Pour le téléphone, du câble téléphonique FT 298 (minimum), ou mieux FT299 , ou du câble informatique FTP Cat 5e par exemple.
Au COFFRET DE COMMUNICATION, arriveront :
- Une gaine pour l'arrivée du câble téléphonique deFrance telecom
- une gaine pour l'arrivée di coaxial d'antenne.
Nota :
si l'on veut profiter de ce cablage de communication pour créer un réseau ETHERNET dans la maison, celà oblige à utilisrer des matétiels afaptés ( Coffret adéquat en particulier)
Et on tombe alors directement dans un réseau VDI cf DOMOTIQUE
Il vaudrait alors mieux continuer le post dans cette section
eric
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Cablage réseau téléphonique dans maison neuve   Cablage réseau téléphonique dans maison neuve Icon_minitimeMar 23 Déc 2008 - 7:08
salut tout le monde
Le consuel contrôle que l'installation EL pas le réseau téléphonique donc pas de norme à ce sujet(c'est un contrôleur du consuel qui me l'a dis sur des installations que j'avais faites il y a 2 ans).
Il ne faut pas que tu intervienne dans l'installation EL, mais tu peux installer tes composants téléphoniques (départ) sur la gaine technique (ex : sous le tableau el).
Bien sûr pour des raisons de pratique installe un max de rj45.
bonne fêtes slt
MessageSujet: Re: Cablage réseau téléphonique dans maison neuve   Cablage réseau téléphonique dans maison neuve Icon_minitimeMar 23 Déc 2008 - 9:27
Pour une construction neuve, la NFC est fiormelle : Une GTL , un COFFRET DE COMMUNICATION muni d'un DTI ( coffret que tu achète tout fait ou que tu peux réaliser), et des prises RJ45
Effectivement, le Consuel risque de ne pas être trop exigeant, car ce n'est pas un organe de sécurité.
Il peut ne pas "pinailler" sur la section des conduits, les types de câbles, le nombre de prises ..... mais ça va dépendre de son humeur ...
En tout cas, il faut au moins le coffret avec son DTI, son raccordement au Conducteur de protection (Terre) par un fil VJ de 6 mm2, ...et quelques prises RJ45.
Mais à réaliser une installation dans une maison neuve, autant les faire conforme à la NFC .... c'est la moindre des choses ....et le meilleur conseil que je puisse donner.
elephant
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: Cablage réseau téléphonique dans maison neuve   Cablage réseau téléphonique dans maison neuve Icon_minitimeJeu 19 Fév 2009 - 9:43
En Belgique, de plus en plus, on nous demande de tout faire en RJ45 avec du FTP de catégorie supérieure, cablé en étoile, bien sûr, et puis les installateurs spécialisés se chargent du reste si on veut placer un mini-central, envoyer de l'ADSL, de la TV, etc.
De plus en plus, on nous demande de placer 2 prises par pièce, y compris les chambres: il est en effet très concevable qu'il y ait, par exemple de l'ADSL et de la TV dans une chambre de jeune, du téléphone et de la TV dans la chambre des parents, une prise réseau et téléphone dans la cuisine et dans le bureau, etc...
Freeddoo
MessageSujet: Re: Cablage réseau téléphonique dans maison neuve   Cablage réseau téléphonique dans maison neuve Icon_minitimeVen 13 Mar 2009 - 22:47
J'ai mis 2 prises RJ45 cat6 par pièce, la V.D.I. n'etait pas du tout en place (juste les cables) quand le consuel est passe. Je lui ai demande pour le reseau TV et Tel, il m'a repondu que eux ne faisait que la partie purement electrique de la NFC 15-100.
Une info juste, le disjonteur general ne doit etre installe a plus de 1,80 de haut et le tableau electrique 1,60. Moi je suis pas bon de 15 cm et il m'a demander une estrade devant. Eh oui 108 modules ca prends de la place.
» Reseau VDI dans maison renovée
» Mise en place réseau VDI dans maison en rénovation
» Projet VDI Maison Neuve
» Projet VDI pour maison neuve
» Réseau VDI pour notre maison en construction
