En fait il n'y a pas de réponses toutes faites et l'expérience sera ton meilleur guide.
Les outils nécessaires dépendent déjà du domaine de travail : bâtiment, industrie, éclairage public, etc.
De plus un même travail peut être fait avec des outils différents, chaque électricien a ses préférences. Par exemple, pour les petites sections de fil, certains dénudent avec une pince à dénuder, d'autres préfèrent le faire avec une pince coupante ou bien encore avec une tenaille russe. Et personnellement je n'ai donc pas de pince à dénuder.
Mais on peut quand même détacher certains outils communs à presque tous les électriciens, voila les principaux à mon avis :
Un VAT (vérificateur d'absence de tension) qui pour vérifier l'absence de tension ne doit pas être remplacé par un multimètre (et le multimètre ne fait pas parti des 'outils' nécessaire à tous les domaines de l'électricité)
Un lot de tournevis isolés, cruciformes et plats, de différents diamètres.
Un couteau d'électricien
Un dégaine câble (du type par exemple ''jokari'')
Une pince coupante pour les fils et câbles de petites sections.
Une pince pour le serrage de colliers (''pince à rizlan'')
Un jeu de clefs à pipe et plates, diamètre 8, 10, 13 et 17 en particulier selon moi
Un jeu de clefs ''Allen''
Un niveau
une pince plate et à bec
Pour ta formation on te demandera nécessairement d'utiliser une pince à dénuder.
Pour le bâtiment, en particulier, je rajouterai comme outils d'utilisations courantes:
une scie à métaux
une tenaille
une lime pour le fer
une scie à guichet poignard pour le placo
une pince pour cheville ''Molly''
un petit burin et une massette
Mais ne te précipite pas dans le début de tes achats, dans certaines formations, la caisse à outil est fournie
