| Directive ATEX | |
+5jeanloup GONZY38 Squalito Raoul78 casaouis02 9 participants | Auteur | Message |
casaouis02
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Directive ATEX Dim 21 Déc 2008 - 11:22 | |
| Bonjour, Savez-vous à quoi sert la Directive ATEX en matière de sécurité électrique ? Donnez vos réponse ; parceque beaucoup d'électrotechnicien ne savent pas l'existance de ce type de matériel électrique qui répond à cette Directive. SALUTATIONS. | |
| | | Raoul78 Energie marine
Nombre de messages : 163 Date d'inscription : 01/12/2008 Age : 33 Localisation : 44 Saint Brévin
| Sujet: Re: Directive ATEX Dim 21 Déc 2008 - 11:59 | |
La directive ATEX sert a determinerun ATmosphere EXplosive d'ou le nom ATEX
Il y a plusieurs précaution a prendre .
Voici un organigramme de ces protections
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/8iI0TnHR | |
| | | casaouis02
| Sujet: Re: Directive ATEX Dim 21 Déc 2008 - 14:21 | |
| Bonjour, Ces directives s'appliquent effectivement dans les zones ou les industries où il ya risque d'explosion ; c'est à dire présence d'un ATmosphère EXplosible d'où l'appelation ATEX. Pour qu'il ya feu => triangle de feu, Pour qu'il ya explosion => hexagone d'explosion Les industries concernés par ce type de matériel électrique répondant à ces Directive, on site à titre d'exemple : raffinage du pétrole, chimique, gazière ... ou industrie produisant de la poussière : bois, stockage de blè, sédurirgie... Donc, les explosions peuvent arriver s'il ya présence de confinement de gaz, ou petite goutellettes de liquides inflammable ou aussi de présence de poussière inflammable (et à noter qu'une explosion est une réaction chimique très rapide et une combustion en chaîne tès vive). Le matériel électrique est une source d'éteincelles d'où la nécessité d'appliquer ces Directives dans ces cas. J'attends vos réactions à ce sujet très important. SALUTATIONS. | |
| | | Squalito
Nombre de messages : 78 Date d'inscription : 23/11/2008 Localisation : LESCURRY 65
| Sujet: Re: Directive ATEX Lun 22 Déc 2008 - 19:27 | |
| Salut, même une petite chaufferie au gaz peut devenir une zone ATEX... OUAAAAAAA. | |
| | | GONZY38
Nombre de messages : 73 Date d'inscription : 20/11/2008 Age : 48 Localisation : GRENOBLE
| Sujet: Re: Directive ATEX Lun 22 Déc 2008 - 21:22 | |
| Et oui squalito, mais pour celà il faut qu'il y es une fuite de gaz et que les aerations soient obstruées car normalement, la ventilation basse et haute provoque une circulation d'air qui permet d'éviter d'atteindre le mélange explosif. Par contre le zonage ATEX où se trouve les risques d'explosions se situent au allentour des vannes, robonnets ou autres, et non dans l'ensemble de la chaufferie. Donc dans ces zônes dites à risque il faut installer du matériel antidéflagrant mais pas dans toute la chaufferie. C'est un domaine un peut délicat car il faut être spécialiste pour effectuer un zônage ATEX car c'est différent dans une chaufferie ou un silo à farine ou une boulangerie ou un local de charge de bateries ou station essence etc... Bon courage. A + | |
| | | jeanloup
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 20/01/2009 Age : 71 Localisation : Villeneuve lez Avignon
| Sujet: Re: Directive ATEX Ven 23 Jan 2009 - 5:21 | |
antidéflagrant ? C'est vrai que c'est une solution souvent retenue. Mais c'est une option parmi d'autres (matériel à sécurité intrinsèque, à surpression, ....). Attention à l'abus de langage ... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Directive ATEX Jeu 16 Avr 2009 - 16:50 | |
| Bonjour Jean Loup Nous avons quelques questions sur les zones ATEX et il me semble que tu es un véritable spécialiste de la question.. Peux tu éventuelement nous donner quelques compléments s'il te plait ? Cordialement Pascal |
| | | FAB1
Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 13/04/2009
| Sujet: Re: Directive ATEX Jeu 16 Avr 2009 - 22:22 | |
| L'entreprise pour laquelle je travaille a remis en état une machine (dosage et malaxage de produit liquide et de poudre ), les ingénieur du BE ce sont arrachés les cheveux entre les échauffements, les frottements et le matériel.
On a trouvais des graisses ATEX, des roulements ATEX, des actionneurs pneumatique ATEX etc................
Projet tres intérréssant. | |
| Sujet: Re: Directive ATEX Sam 22 Aoû 2009 - 23:46 | |
| Messieurs, bonsoir. Si vous le permettez en ce qui concerne les locaux classés à risque d'explosion (Risque BE3 dans la classification des influences externes de la NFC 15-100 auxquel je rajoute volontier le risque d'incendie (BE2) car l'un ne fonctionne pas sans l'autre), je vais être très succinct car tout d'abord la réglementation : Réglementation française (décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 Art 43 et 44) Directive Européenne transposée en droit Français et la normalisation est relativement complexe. J'en sais quelque chose pour avoir travaillé (Etudes et mise en service d'installations électriques et d'instrumentation en zone présentant des risques d'explosion) pendant 23 ans sur site chimique. Je vais simplement rajouté à tout ce qui a été dit précédemment que la directive européenne a pris en compte les risques d'explosion due au gaz, mais également les risques d'explosion dues aux poussières combustibles (la circulaire du ministère de l'environement du 29/07/1998 avait déjà pris en compte ce risque). Je ne parle pas des mines grisouteuses qui font l'objet d'une autre réglementation. Il est à noter que la directive européenne s'applique aussi parties mécaniques en mouvement (pour faire simple), c'est le cas des réducteurs montés sur les agitateurs de réacteurs chimiques "La température de surface et le blocage de la partie mécanique". la complexité de la définition des matériels est à la hauteur des risques encourus. Pour en terminer, si vous êtes confrontés à ce genre d'installation aidez vous de documents de synthèse qui sont très bien faits et parmi ceux-ci ceux rédigés par l'UIC (union de l'industrie chimique). Bonne lecture et salutations | |
| | | leb
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 26/01/2010
| Sujet: ATEX Mar 26 Jan 2010 - 16:37 | |
| Un membre a présenté un diagramme dénommé "hexagone de l'explosion" Ce diagramme présente une erreur importante en affichant que le confinement est une condition de l'explosion. Certains ont compris qu'une explosion ne pouvait survenir s'il n'y avait pas de confinement. Ceci est bien sûr gravement erroné. Le confinement modifie simplement les concentrations atmosphériques de la substance explosive mais l'absence de confinement n'empêche en rien qu'il se existe une zone à risque (entre la LIE et la LSE) Appremment, je ne peux pas coller le diagramme rectifié mais ceux qui seraient intéressés peuvent me laisser leur adresse | |
| Sujet: Re: Directive ATEX Mer 27 Jan 2010 - 17:41 | |
| Monsieur Leb, bonjour. Je regrette sincèrement mais je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Le document présenté est tout à fait conforme au mécanisme des explosions. Mais seulement il s'agit des explosions de "Poussières". (nouvelle réglementation prise en compte depuis les années 2003 me semble t-il) Je vous invite à consulter le document de l'INRS ED 944 "Les mélanges explosifs tome 2 Poussières combustibles" pages 7 et 8. Le mécanisme des explosions dues aux "Gaz et vapeurs" est complètement différents. Je vous invite à consulter le document de l'INRS ED 911 "Les mélanges explosifs tome 1 Gaz et vapeur". Je me permets de vous mettre en garde car ce que vous avez dit est inexact. Vous avez mélangés explosions dues aux "poussières" et "gaz et vapeur". Le document Ed 944 a été rédigé par l'INRS suivant les normes en vigueur, les textes de la communauté européenne, en collaboration avec le Clatex et éventuellement le LCIE, l'UIC, etc. Il eut été étonnant qu'une telle erreur se soit glissée dans cette brochure. Salutations. | |
| | | JORGE
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 07/03/2010
| Sujet: Re: Directive ATEX Dim 7 Mar 2010 - 15:52 | |
juste une précision: les chaufferies que l'on rencontre dans les ERP et ERT ne sont pas concernées par les directives ATEX; dans certains cas d'industries il faut tenir compte des risques de co-activités avec d'autres installations à risques. Exemples de règlementations (non exhaustives) auxquelles doivent répondre certaines de ces installations comme les chaufferies: - les locaux chaufferies doivent être conformes à l’arrêté du 23 juin 1978 (bâtiment d’habitation, de bureaux et ERP), - les chaufferies sans présence humaine permanente sont soumises à l’arrêté du 15 mars 2000 modifié, - les installations gaz dans les ERP doivent être conformes au règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié, - les tuyauteries gaz sont soumises au code du travail, - jusqu’à une pression de 0,5 bar pour tous les usages et au delà pour les applications non industrielles, les tuyauteries de gaz peuvent relever de la norme NF EN 1775, - dans l’industrie, les tuyauteries de gaz dont la pression est supérieure à 0,5 bar sont soumises à la Directive Équipements Sous Pression (cf. pr EN 15001). Cordialement | |
| Sujet: Re: Directive ATEX | |
| | | | Directive ATEX | |
