Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Remplacement d'un transformateur industriel
moh ali
Nombre de messages : 4
Remplacement d'un transformateur industriel Empty
MessageSujet: Remplacement d'un transformateur industriel   Remplacement d'un transformateur industriel Icon_minitimeSam 15 Jan 2011 - 17:13
Bjr j'aurai besoin de votre aide ;encore etudiant je cherche des informations sur les etapes de remplacement d'un transformateur industriel, pouvez vous m'aider ??
MessageSujet: Re: Remplacement d'un transformateur industriel   Remplacement d'un transformateur industriel Icon_minitimeSam 15 Jan 2011 - 22:52
Dans quel cadre intervient ce remplacement ? Est ce un remplacement à l'identique, avec augmentation de la puissance ... ? Merci de donner un peu de détail.
PS : je me suis permis de récréer un sujet par rapport à votre question. Et puis, un petit passage par le rubrique "présentation" serait aussi la bienvenue. Wink
MessageSujet: Re: Remplacement d'un transformateur industriel   Remplacement d'un transformateur industriel Icon_minitimeSam 15 Jan 2011 - 23:23
Si je peux me permettre de proposer une aide à l'approche du problème :
a) un état de l'existant ( Transfo, matériels associés, et schéma électrique )
b) les besoins, ou le pourquoi d'un remplacement ( puissance, vétusté, ..)
c) les contraintes ( financières, locaux, temps d'indisponibilité, ..)
C'est plus facile à présenter, ,et on y verra plus clair ensuite ...
moh ali
MessageSujet: Re: Remplacement d'un transformateur industriel   Remplacement d'un transformateur industriel Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 19:51
Bonsoir ,merci pour les premieres indications de votre part ,j'ai un peu plus d'info : le transfo a changé est un ancienne generation 5500v/380v ,avec côté primaire/secondaire avec disjoncteur decrochable ......
MessageSujet: Re: Remplacement d'un transformateur industriel   Remplacement d'un transformateur industriel Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 21:56
Tu sembles être encore bien loin de l'ETAT de l'EXISTANT,
ne serait-ce que pour le transfo, il te faut un relevé complet de sa plaque ( Puissance, tension, couplage, impédance de court-circuit, présence de prises de réglage, type de diélectrique, système de refroisissement, .....)
De même pour :
- les Disjoncteurs Amont et aval,
- Les type de protections installées et leur réglage,
- le SLT ,
De façon à pouvoir tracer un schéma de l'existant , base de travail .
moh ali
MessageSujet: Re: Remplacement d'un transformateur industriel   Remplacement d'un transformateur industriel Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 21:59
Nan en faite je suis loin de tous sa ! je suis pas du tout ds des etudes electriques poussées mais voudrai seulement les etapes de bases les plus simple exemple : qui va intervenir pr debrancher le transfo et avec habilitation ? qui l'enleve ? qui balise la zone ? ensuite qui ramene le nouvo transfo ? qui le branche et comment ? qui remet tout en tension ?
MessageSujet: Re: Remplacement d'un transformateur industriel   Remplacement d'un transformateur industriel Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 22:14
RE
alors, le problème est tout autre , on se rapproche de l'organisation de chantier ....
et là, il y a des contributeurs mieux placés qure moi pour y répondre ...
MessageSujet: Re: Remplacement d'un transformateur industriel   Remplacement d'un transformateur industriel Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 22:43
Je dirai que l'organisation du chantier dépend de l'organisation de l'établissement à qui appartiens ce transformateur. De manière simplifiée, les étapes pourraient être les suivantes :
- Mise hors tension et consignation de l'alimentation du transformateur --> chargé de consignation (exploitant) qui délivre une attestation de consignation et une autorisation de travail
- Déconnexion du transformateur --> Chargé de travaux (service électrique ou entreprise)
- Enlèvement du transformateur --> Entreprise ou service spécialisé
Pour le nouveau transformateur, les mêmes étapes dans le sens inverse.
moh ali
MessageSujet: Re: Remplacement d'un transformateur industriel   Remplacement d'un transformateur industriel Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 23:05
Merci !
fab
fab
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: Remplacement d'un transformateur industriel   Remplacement d'un transformateur industriel Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 23:30
salut a t ous
j'ajouterai au post de Thierry 01 que toutes ces personne ( le chargé de consignation, le chargé de travaux et l'entreprise spécialisée ) peuvent être une seule et même personne ( ou équipe ) ...
c'est notamment le cas dans le cadre de dépannage sur le réseau de distribution public ( erdf ) ou a 2 agents on peu remplacer un transfo depuis le transport du neuf sur le chantier jusqu'au retour du transfo avarié sur son lieu de stockage, en passant par la consignation.
» 313 - Le câblage industriel
» Remplacement transformateur - Utilité d'un conducteur de protection
» RECHERCHE ENTREPRISE POUR PROJET EN BTS ELECTROTECHNIQUE
