| Branchement d'un tour à métaux | |
alainjjb
Nombre de messages : 65 Date d'inscription : 16/12/2008 Age : 75 Localisation : Bretagne Sud
| Sujet: Branchement d'un tour à métaux Sam 20 Déc 2008 - 16:43 | |
| Bonjour, j'ai essayé d'installer un variateur de fréquence me permettant de faire fonctionner un tour à métaux tri-380V en tri-220V. Tout a bien marché pendant la période d'essai. mais lorsque j'ai voulu faire un cablage "propre" le contacteur moteur ne s'enclenche plus. Je n'entend que le clac du relais du frein moteur (à manque de courant). Ai-je la possibilité de ne tester que le contacteur ? Je vous transmets le schéma du circuit de commande et les légendes de ce schéma. Merci d'avance Alain | |
| | | alainjjb
| Sujet: 1ère étape : Bonheur garanti Sam 20 Déc 2008 - 22:12 | |
| Bonsoir, en parcourant la documentation du forum j'ai appris que les contacteurs pouvaient être enrichis d'éléments additifs tels les contacts auxiliaires temporisés. Ayant vu un "Truc" qui y ressemblait fortement sur le relais frein dans l'armoire électrique du tour je me suis empressé d'aller vérifier sur quelle valeur était réglé ce "minuteur" qui permet (d’après ce que j’ai compris de cette doc) d’ouvrir ou de fermer un circuit un certain temps après l’action du relais qui l’a actionné. Constat : réglage environ à 30 (borne du réglage : 0,3s à 40). J’ai testé les valeurs de ce « minuteur » en commençant par 0,3s et oh ! miracle, un bonheur m’a soudain envahi : le mandrin du tour faisait ce qu’il adorait faire : TOURNER. Merci à vous pour ces docs d’une qualité exceptionnelle. Nous avons beaucoup de chance. Pour comprendre ce qui se passe quelqu’un peut-il m’expliquer ce qui se passait et sur quelle valeur optimale dois-je régler ce relais frein ? J’aurais évidemment d’autres questions sur le variateur de fréquence (réglages, arrêt, sécurité, terre, …) mais je dois structurer tout cela avant de poster. Merci encore et à bientôt Alain
| | | Raoul78 Energie marine
Nombre de messages : 163 Date d'inscription : 01/12/2008 Age : 33 Localisation : 44 Saint Brévin
| Sujet: Re: Branchement d'un tour à métaux Dim 21 Déc 2008 - 11:20 | |
| SALUT
Pour tester que les contacteur , tu peux peut etre shunté ton installation pour tester ta bobine et tes contact de ton contacteur KM1 | |
| | | alainjjb
| Sujet: Re: Branchement d'un tour à métaux Dim 21 Déc 2008 - 12:04 | |
| Bonjour Raoul, désormais le contacteur fonctionne. Si tu as une réponse pour les autres questions je suis preneur. Alain | |
| | | Squalito
Nombre de messages : 78 Date d'inscription : 23/11/2008 Localisation : LESCURRY 65
| Sujet: Re: Branchement d'un tour à métaux Lun 22 Déc 2008 - 19:42 | |
| Salut Alain, je ne comprend pas l'intérêt d'avoir à alimenter un moteur 400 v tri par un variateur en 220v tri ? As tu du 380 v tri chez toi ? Sinon ton variateur de fréquence est alimenté via le contacteur et te permet d'avoir une rampe d'accélération au démarrage de ton tour, ce qui évite un démarage étoile triangle, ensuite il est possible d'y paramétrer des sécurités de surcharges mais surtout de pouvoir régler la vitesse de rotation de ton mandrin en fonction de ton type d'usinage et de grandeur de pièce et de passe.. . | |
| | | Squalito
| Sujet: Re: Branchement d'un tour à métaux Lun 22 Déc 2008 - 19:52 | |
| Au fait.. la tempo sur ton relai frein, doit etre le réglage du temps d'activation de ta bobine frein... donc le temps définie pour freiner le tour aprés arrêt moteur. Sa valeur doit juste être évaluer en fction du temps que met le moteur a s'arrêter en ayant la bobine actionnée. Ceci stop l'inertie de ton tour et définie un délai mini pour le redemarrage. | |
| Sujet: Re: Branchement d'un tour à métaux Lun 22 Déc 2008 - 20:11 | |
| Bonjour Squalito C'est pourtant le cas le plus courant. Les moteurs comportent un couplage Etoile ou triangle pour leur permettre le fonctionnement en 400V TRI (Etoile) ou en 230 V TRI (Triangle) , cette dernière tension n'étant plus distribuée par ERDF en France. Mais quand on possède comme simple source d'alimentation du 230 V MONO , cas général, tous les convertisseurs (variateurs de fréquence) du marché génèrent en sortie du 230 Volts TRI ( et non du 400V ) (PS Je dis TOUS, car générer du 400V est bien plus complexe, donc plus chers ). Et on utilise ainsi la capacité TRI 230V TRIANGLE du moteur. Cordialement | |
| | | alainjjb
| Sujet: Re: Branchement d'un tour à métaux Lun 22 Déc 2008 - 21:00 | |
| Bonsoir à tous,
Merci pour toutes ces infos.
Pour plus de facilité je vais fermer ce post (j'avais essayé de "ventiler" mon problème sur les domaines les + ad'hoc du forum "Secteur industriel" mais je pense que ce n'est pas la bonne solution) et "tout" centraliser sur le post : -> "Secteur Industriel" -> Appareillage - Outillage" -> "Sécurité d'un circuit"
J'y ai déposer la doc du variateur et bientôt les circuits de commande et de puissance du tour. Je crois que se sera + facile à suivre pour vous les "sachants" et pour moi "l'apprenant" ... qui, je vous le confirme, apprend effectivement. Merci à vous.
Alain | |
| | | Squalito
| Sujet: Re: Branchement d'un tour à métaux Lun 22 Déc 2008 - 22:41 | |
| Ok. Effectivement, j'ai trouvé un lien interessant sur les passage de mono en tri qui détaille pas mal de cas de figures. http://webelec.waika9.com/robertg/motmono.html | |
| | | alainjjb
| Sujet: Re: Branchement d'un tour à métaux Lun 22 Déc 2008 - 23:13 | |
| Merci Squalito pour ce lien que je vais étudier et à bientôt peut-être sur le post "Sécurité d'un circuit" de ce même forum.
Alain | |
| Sujet: Re: Branchement d'un tour à métaux Lun 22 Déc 2008 - 23:18 | |
| Re Je ne comprends pas trés bien d'ailleurs pourquoi ce titre .. car il concerne l'alimentation en mono d'un tour triphasé . moi-même, j'ai du mal à le retrouver, car ce titre est trop générique .... Cordialement | |
| Sujet: Re: Branchement d'un tour à métaux | |
