| Rech doc sur rhéostat liquide. | |
Skippy
Nombre de messages : 33 Date d'inscription : 06/11/2010
| Sujet: Rech doc sur rhéostat liquide. Dim 7 Nov 2010 - 7:14 | |
| Bonjour a tous. Je recherche donc de la doc sur comment fabriquer un tout petit rhéostat liquide. c'est pour faire un petit banc de décharge batteries. il doit pouvoir passer jusque 200A sur 1H. donc j'ai besoin de connaitre la taille des plaques et solutions a utiliser. des plans ou autres sont les très bien venus . | |
| | | garrettr4
Nombre de messages : 46 Date d'inscription : 01/11/2010 Localisation : 53
| Sujet: Re: Rech doc sur rhéostat liquide. Dim 7 Nov 2010 - 10:38 | |
| Les rhéostat liquide je ne connais pas mais j'ai utilisé des démarreur liquide vapeur pour des moteurs asynchrones a rotor bobiné. Les trois électrodes se trouvent chacune dans un "gobelet" en céramique poreuse. On ne rajoutais que de l'eau distillée de temps en temps, j'imagine que l'électrolyte est du même type que les batteries.
| Sujet: Re: Rech doc sur rhéostat liquide. Dim 7 Nov 2010 - 11:12 | |
Oui, Démarreur liquide et rheostat liquide, c'est le même principe...
Le WEB français ne semble pas trés riche en infos sur ce sujet, mais peut-être trouveras-tu des infos t'intéressant en langue anglaise "liquid rheostat" Petrso, je ne me suis jamais penché sur le sujet ( électrolyte, électrodes, dégagement de vapeurs , .. et refroidissement si nécessaire).
| | | Skippy
| Sujet: Re: Rech doc sur rhéostat liquide. Dim 7 Nov 2010 - 11:37 | |
| j'ai déja tenté la recherche étrangère, pas riche non plus. a peine lu que l'utilisation de l'eau de mer est pratique et pas cher . | |
| Sujet: Re: Rech doc sur rhéostat liquide. Dim 7 Nov 2010 - 12:55 | |
| RE
Après avoir relu ton fil, je crois deviner que tu souhaites décharger des batteries de véhicule électrique ( 100 à 200 V )....... Et tu parles d'un PETIT rhéostat liquide que tu veux réaliser ....
A mon avis, il ne sera pas "petit" au vu de l'énergie que tu as à dissiper ( de l'ordre de 10 à 30 KWh ). Contrairement à un rheostat de démarrage de moteur ( qui ne travailles qu'au moment du démarrage, et donc avec des énergies à dissiper beaucoup plus faibles, tu vas te heuter au problème du dégagement gazeux issu de l'électrolyse ( oxygène et hydrogène ) , donc des dangers d'explosion ... Par ailleurs, tu est en courant continu, donc électrolyse des électrodes Et de plus, tu est en TBA , donc tension dangereuse ...... On ne se raccorde pas à la légère un bloc d'accumulateurs de ce type , sans EPI , car attentions aux conséquence en cas de fausse manipulation ou de court-circuit ......
Aussi, je te déconseillerais tout simplement la réalisation de ce type de matériel pour cet usage ..... Et pour faire simple, une série de convecteurs en 230 V ( grille-pain) de récupération serait bien mieux adapté pour faire un banc de décharge de ce type . Mais , surtout, ne pas oublier une protection efficace contre les surcharges ( un accident est si vite arrivé). Par exemple, de façon économique et trés efficace, par exemple un fusible "AD" de 90 A ( modèle employé par ERDF pour les branchements).
En résumé, ne pas faire "joujoux" avec ce type de batterie de puissance (NiCa), comme on peut le faire avec sa batterie de téléphone portable .... Car pour tenter de supprimer l'"effet mémoire" de ce type de batterie, par des décharges profondes ou des charges rapides, tu risque de créer plus de problèmes que tu n'en résoud, en particulier sur leur durée de vie.
Mais je pense que d'autres intervenants pourront te sensibiliser sur ces probèmes.
| | | Skippy
| Sujet: Re: Rech doc sur rhéostat liquide. Dim 7 Nov 2010 - 15:55 | |
| Bien le coup du grille pain, voir plaque de cuisson, c'est réglable . j'ai rien trouvé de mieux que ça et là | |
| Sujet: Re: Rech doc sur rhéostat liquide. | |
