Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Peut on brancher 2 moteur sur le même bornier?
cobra
Peut on brancher 2 moteur sur le même bornier? Empty
MessageSujet: Peut on brancher 2 moteur sur le même bornier?   Peut on brancher 2 moteur sur le même bornier? Icon_minitimeDim 31 Oct 2010 - 12:39
Déjà bonjour à tous,
je suis nouveau sur le site, je travaille en maintenance industriel, je fais un peu d'élec mais franchement pas des masses
au boulot, j'ai une presse à balle qui surchauffe et qui se met en rideau dès que l'huile atteint une certaine température
je dois rajouter un radiateur supplémentaire, y en a un déjà en place
le problème c'est qu'il n'y a plus aucune place dans l'armoire elec
au niveau du câblage, j'ai un thermique puis ca va sur un contacteur de puissance, de ce contacteur à un bornier
les câbles utilisés c'est du 2.5
le moteur du radiateur en place lui est câblé en 1.5
c'est un moteur qui fonctionne en 380v 2.2kw i:3.75A
le moteur du radiateur que je dois installer : 380 v 3kw i:2.5A
sachant que le câblage dans l'armoire est en 2.5, es que je peux brancher mon moteur sur le bornier de l'autre?
je n'aurais qu'a changer le thermique
es que j'ai le droit de faire ce genre de montage?
sebthead
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: Peut on brancher 2 moteur sur le même bornier?   Peut on brancher 2 moteur sur le même bornier? Icon_minitimeDim 31 Oct 2010 - 16:49
bonjour,
on ne peut pas brancher 2 moteurs sur un meme bornier...
De plus,
si tu as un pb sur 1 moteur, tu vas perturber le 2ème a chaque fois... sans compter les interférences entre les 2 pendant le fonctionnement
Si tu n'as plus la place de remettre au moins un depart dans ton armoire, c'est qu'elle est deja limite trop petite pour son fonctionnement actuel, par contre si tu as encore un peu de place, tu peux installer un depart pour un nouveau coffret, qui pilotera ton moteur de radiateur...
» Mon moteur me joue des tours... Peut-être en manque-t-il ?
» resolver et codeur sur le même moteur pourquoi ?
» [RESOLU] Alimentation pour ce moteur (je sais meme plus ou je l'ai démonté)
» Cable de Terre (Barette vers Bornier)
» HO7RNF embout de câblage sur bornier à ressort?
