-25%
599 € 799 €
 415 V au lieu de 400 V
thandrieux
Nombre de messages : 37
415 V au lieu de 400 V Empty
MessageSujet: 415 V au lieu de 400 V   415 V au lieu de 400 V Icon_minitimeMar 19 Oct 2010 - 12:33
Bonjour à tous.
J'aurais besoin de votre conseil.
Chez un de mes clients, plusieurs machines sont tombées en panne (alimentations grillées, régulateur de température HS, variateur en défaut surtension, ...). Cette succession de pannes ne se produit que depuis un mois environ.
Sur le réseau j'ai mesuré 415 V entre phases et 240 V en tension simple. Mon client a un poste de transformation alimenté en 20 000 V, mais aucune intervention n'a été faite dans le local transformateur. Je me doute que les valeurs que j'ai mesuré sont dans la fourchette de tolérance d' EDF, mais les équipements (assez agés) sont plaqués "tension d'alimentation : 380 V".
A votre avis d'où peut venir ce problème de surtension ? Réseau EDF ou poste de transformation ?
http://www.andrieux-diagnostic.fr
sebthead
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: 415 V au lieu de 400 V   415 V au lieu de 400 V Icon_minitimeMar 19 Oct 2010 - 16:28
Je dirai EDF, car 415V est une tension courante en industrie
pour ce qui est du transfo, il y a des possibilités de reglages (molettes souvent cachées sous les têtes) et je me demande si il n'y a pas moyen de redescendre une peu la tension du secondaire...
ensem
ensem
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: 415 V au lieu de 400 V   415 V au lieu de 400 V Icon_minitimeMer 20 Oct 2010 - 0:05
BONJOUR TOUS LE MONDE ,
monsieur la tension que vous avez mesure était au niveau des machine ou au niveau des charges ,?
normalement il fait installer un analyseur de réseaux au niveau des charge ou au niveau de transfo afin d analyser bien la tension fournie par EDF car une mesure instantanée comme ca ca veut rien dire car la tension varie pendant tout la journée.
dot
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: 415 V au lieu de 400 V   415 V au lieu de 400 V Icon_minitimeSam 23 Oct 2010 - 8:13
la norme NFC 15100 préconise une tension de + ou - 5 % sur les réseaux BT pour les appareillages et jusqu'à -10% pour un demarrage de moteur.
Consultes la norme de fabrication des appareillages bt pour voir ce qu'elle préconise .
Pour ton réseaux tu as +9% pour les matériels plaqués en 380V lorsque tu enregistres 415V.
Consultes aussi la fiche cataloque du materiel pour le niveau de tension préconisé par le constructeur.
415V est une tension normalisée pour certains nouveaux matériels mais c'est bizare que tu mesures pil poil 415V.
Salut
DOT
thandrieux
MessageSujet: Re: 415 V au lieu de 400 V   415 V au lieu de 400 V Icon_minitimeSam 23 Oct 2010 - 21:34
Merci à tous pour vos réponses.
Cela me donner de bonnes pistes pour résoudre le problème.
» Un lieu d'échange !
