Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 installation d'un chateau d'eau avec moteur pour faire monter l'eau jusqu'en haut
aina miaratahina
installation d'un chateau d'eau avec moteur pour faire monter l'eau jusqu'en haut Empty
MessageSujet: installation d'un chateau d'eau avec moteur pour faire monter l'eau jusqu'en haut   installation d'un chateau d'eau avec moteur pour faire monter l'eau jusqu'en haut Icon_minitimeVen 23 Juil 2010 - 14:34
bonjour je veux installer un chateau d'eau de 5m3. Je veux savoir quel moteur peut-on utiliser pour faire monter l'eau là dedans.Le profondeur du puit est environ 5m. S'il vous plait, donnez moi des infos pour l'installation du flotteur électrique et tous ce qu'on doit faire. Merci
Aina installation d'un chateau d'eau avec moteur pour faire monter l'eau jusqu'en haut Icon_redface
MessageSujet: Re: installation d'un chateau d'eau avec moteur pour faire monter l'eau jusqu'en haut   installation d'un chateau d'eau avec moteur pour faire monter l'eau jusqu'en haut Icon_minitimeVen 23 Juil 2010 - 15:16
Bonjour et bienvenu
afin de t'aider il faut un peu plus d'éléments:
pour quel usage et ou ?
le puits est a quel distance du reservoir ?
a quel hauteur est le reservoir ?
quel sera le debit fourni par le reservoir (vider en 12h ou 24h par exemple) ?
quel est le debit du puit (peut il remplir le reservoir en 2h ou plus par exemple) ?
Maintenant pour ton moteur :
quelle energie disposes tu ?
electricité ? si oui quel type (tension, continue alternatif, puissance maxi)
Pour les flotteurs on verra plus tard...
A+
sebthead
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: installation d'un chateau d'eau avec moteur pour faire monter l'eau jusqu'en haut   installation d'un chateau d'eau avec moteur pour faire monter l'eau jusqu'en haut Icon_minitimeSam 24 Juil 2010 - 8:38
on va attendre les reponses aux questions d'hervé, notamment si c'est une application industrielle ou domestique,
néanmoins, il existe dans le commerce (magasins de bricolage,...) des pompes dites de surface, qui combattent des hauteurs manometriques de 7m, avec un débit d'environ 3-4 m3/h
... mais c'est juste bon pour arroser ses fleurs!!
» Des chimistes copient les plantes pour faire de l'électricité avec du soleil et de l'eau
» faire une installation
» quelle alternative au variateur pour faire démarrer un moteur tri 315kW?
» Cherche recommendation pour un "bornier" pour reprendre une installation
» Circuit electrique avec différentes sources de courant pour alimenter un moteur
