35 €
 pose de cables pour alimentation de forte puissance
sebthead
Nombre de messages : 222
pose de cables pour alimentation de forte puissance Empty
MessageSujet: pose de cables pour alimentation de forte puissance   pose de cables pour alimentation de forte puissance Icon_minitimeSam 3 Juil 2010 - 12:01
bonjour a tous
je suis plus spécialisé dans les courants faibles que dans les courants forts, et j'essaie malgré cela de comprendre certains phénomènes liés à ces courants forts, que je ne rencontre pas souvent au cours de mon travail...
Je sais qu'il faut ,pour certaines alimentations de forte puissance, faire des torsades (je ne sais pas trop comment ça s'appelle) avec les cables afin de ne pas tordre les chemins de cables lors du passage du courant... mais pourquoi exactement, j'ai mon idée, mais je voudrais avoir confirmation...
de meme je voudrais savoir pourquoi il faut couper la tole des armoires electriques entre les PE, lorsque ces PE servent à rentrer des phases de grosse section en unifilaire (une phase par cable et par PE)? je presume que les raisons sont un peu les memes que pour la question précédente...
dans mon travail, je gere bcp de maintenance, mais généralement sur des transmetteurs 4-20mA en tous genre, ou alors sur des puissances maix de 20 kW ...
Merci d'avance pour vos reponses...
dot
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: pose de cables pour alimentation de forte puissance   pose de cables pour alimentation de forte puissance Icon_minitimeSam 3 Juil 2010 - 16:06
bonjour.
lorqu'il y a plusieurs cables par phase, on disposait les câbles de même phase en trèfle. Donc pour du triphasé, on avait trois trèfles de cables par phases pou des raisons d'équilibre de selfs cycliques.
On faisait celà pour les grosses alimentations de tableaux électriques.
Je sais aussi que pour les lignes aériennes on transpose les fils aériens( rotation d'un tiers a chaque poteau encré de portée pour des questions dimunitions de la self cyclique de la ligne).
salutations.
Dot.
MessageSujet: Re: pose de cables pour alimentation de forte puissance   pose de cables pour alimentation de forte puissance Icon_minitimeSam 3 Juil 2010 - 17:18
Bonjour à tous.
Le respect des règles relatives au mode de pose des câbles en parallèle n'est pas toujours très aisé et en particulier sur des courtes distances (distances inférieures à 5 mètres on peut faire l'impasse en ce qui concerne leurs dispositipons telles que décrites ci-après voir la pièce jointe)
Je vous rappelle que la norme NFC 15-100 préconise la pose de gaines préfabriquées lorsque le nombre de câbles en parallèle est supérieur à 4. N'oubliez pas non plus les facteurs de correction en ce qui concerne les poses non symétriques. Regardez bien les mesures effectuées par le CEP en 1977. Les résultats dans certaines configurations sont catastrophiques.
Attention "dot" votre commentaire : " lorqu'il y a plusieurs cables par phase, on disposait les câbles de même phase en trèfle. Donc pour du triphasé, on avait trois trèfles de cables par phases pou des raisons d'équilibre de selfs cycliques." n'est pas exact (voir la partie soulignée de votre commentaire). En opérant comme vous l'indiquez vous commettez un grosse erreur.
Bonne lecture de ma bafouille.
http://dl.free.fr/pw8pr1Ao1
dot
MessageSujet: Re: pose de cables pour alimentation de forte puissance   pose de cables pour alimentation de forte puissance Icon_minitimeSam 3 Juil 2010 - 23:27
merci du correctif electron libre et merci pour le document joint.
Je n'ai plus accès à la norme NFc15-100 pour les modes de poses et le reste etc... Je ne suis plus en activité.
merci encore
Aplus
DOT
sebthead
MessageSujet: Re: pose de cables pour alimentation de forte puissance   pose de cables pour alimentation de forte puissance Icon_minitimeLun 5 Juil 2010 - 8:15
Merci bcp pour vos reponses
... le rapport de la CEP concernant la repartition des courants est assez impressionnant !
je vais poser une question bete, mais tant pis :
Est-ce que les champs magnetiques induits par le passage du courant au travers des cables peut engendrer une tension eventuelllement genante dans la tresse de mise à la terre installée dans les chemins de cables ?
Est-ce que cela peut poser problème dans un regime de neutre en IT ?
» pouvez vous me donner astuces pour pose de chemins de câbles ?
» Modes de pose des cables.
» mesure d'emission conduite sur câbles d'alimentation
» Cables chauffants pour chauffage de base
» Abaque pour section de cables en continu
