35 €
 Force électromotrice...
yacco
yacco
Nombre de messages : 56
Force électromotrice... Empty
MessageSujet: Force électromotrice...   Force électromotrice... Icon_minitimeJeu 11 Déc 2008 - 12:03
Bonjour millesime, bonjour tout le monde.
Bon voilà... je ne voudrais pas abuser afro mais je galère un peu avec cet exercice :
Force électromotrice... Devoir11
1) Rc = ρ×(L/S)
L= 150 m
S = 2,5 mm²
ρ= 1,6×10^-8 Ω.m mais pour que mon calcul soit réalisé avec les bonnes unités, il faut que ρ soit en Ω.mm²/m et là.... j'hésite un peu ! Comment convertir ?
2) J'aurais tendance à utiliser la loi des mailles :
V1+V2-Vm=0
V1+V2 = 2(E-r×I)
Vm = E'-r'×I
Donc 2(E-0,24I)-(E'-0,6I)=0
2E-1,08I=215 Mais je suis bloqué car il faut connaître I, et cela n'est demandé que dans la question suivante, donc je suppose qu'il faut utiliser un autre moyen scratch
MessageSujet: Re: Force électromotrice...   Force électromotrice... Icon_minitimeJeu 11 Déc 2008 - 14:37
salut yacco,
pour faire simple,
1) ok pour la formule,
pour avoir R, convertit S en m², tu verras ça donne bien des Ohms Pouce,
2) pour avoir les 2 fem, utilise la tension mesurée V mais attention, l'inter I est ouvert donc pas de courant.....
ça donne que V = V1 + V2 (V1 et V2 étant égaux étant les 2 tensions d'alim)
or vu qu'il n'y a pas de courant:
E = 130V....
3) Applique le loi des mailles avec:
- les 2 tensions d'alim en prenant compte de la chute de tension du à la résistance interne,
- les 2 chutes de tensions dûes aux câbles (Rc x I)
- la tension sur le moteur (V = E' + r'I)
et là tu trouve ce fameux courant....
yacco
yacco
MessageSujet: Re: Force électromotrice...   Force électromotrice... Icon_minitimeJeu 11 Déc 2008 - 17:03
Ah.... ben avec tes indications ça va beaucoup mieux !!! Et j'ai réussi à faire les 3 questions ci-dessus, ainsi que celles qui suivaient. king
Merci.
MessageSujet: Re: Force électromotrice...   Force électromotrice... Icon_minitimeJeu 11 Déc 2008 - 17:09
avec plaisir Ok
» schéma télérupnteur avec inter marche forçé et arret forçé
» Force de soudure
» des gants a retour de force
» Bloqué avec un Capteur de Force
» aide pour le Calcul sur la force d’un vérin
