Hello!
J'ai un petit souci. J'ai un groupe électrogène de 5.5kW (6.7kW max).
J'essaie de lancer trois moteurs triphasés avec(tournent en même temps mais ne démarre pas en même temps).
-3kW
-1.1kW
-0.75kW
Là mon groupe est au bord du gouffre et menace sérieusement de caler au démarrage du 3kW.
Si je fais le calcul, il me suffirait d'un groupe de 4.85kW (continu) et c'est bon. Mais comme tout être humain qui se respecte je sais qu'un moteur au démarrage demande plus de courant pendant un bref instant. (Je démarre à vide donc ce devrait être bref dans mon cas).
Mon mémotec me dit :
-3kw : Id = 6.8In
-1.5kW : Id = 5.5In
-0.75kW : Id = 5In
Ca ferait si je fais le calcul pour tous les moteurs une puissance de 30kWmax !!!
Bon ca ne démarre pas en même temps, mais il me faudrait 20kWmax rien que pour le moteur de 3kW. Et j'en ai 6,7kW.
Autant vous dire que je comprends que mon groupe a envie de se suicider au démarrage.
Mes calcul sont nul? J'ai oublié quelque chose?
Je vais pas acheter un groupe gros comme une remorque à 20k€! (à savoir que je fais des testes pour savoir s'il est possible de faire tourner "la machine" en milieu hostile ou il n'y a pas de 400v sous la main)
Merci pour votre aide!
