Slt la première des chose est de savoir si ton groupe a un systeme de demarrage automatique: coffret de commande automatique et disjoncteur de protection inclus ou, il s'agit d'u systeme manuel: pas de coffret de commande auto, en suite savoir si ton inversseur a installer est auto ou manu pour cabler ton G.E.
si l'inversseur est automtique, ramene les 3ph de la ligne principale au contacteur 1 et les 3 autres phases venant du G.E au contacteur 2 secour; Comme il ya forcement un verouillage automatique ou mécanique, il faut unir les 3 ph aux sorties du contacteur ligne principale aux 3 autres du contacteur G.E de façon que L1 soit avec L1G.E / L2-L2G.E et L3-L3G.E puis tirer L1,L2 et L3 pour l'alimentation qui part au disjoncteur principal.
